Avis pour config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:20:18
Laissons de côté également le watercooling
dommage
Voici mes cogitations & mes choix :
1) Enermax Alim. 350W ATX PFC EG365AX-VE (FCA)
2) Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille (2 ou 3 ventilos ??)
3) Silent Drive : est-ce utile ??? Risqué ? OUI car IBM
4) Pour le CPU, c plus dur : "Noise Blocker S2 + Silent viking" OUI je pense ou "Thermaltake Volcano 7 - Silent Viking"
5) Y'a-t-il moyen de supprimer/remplacer le ventilo de ma carte graphique par un plus silencieux ? OUI : blue ORB
-> Boîtier Antec SX1030 il est réputé assez sonore (nombreuses ouvertures)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:21:49
salut je veux faire exaactmeent la meme chose que toi
apres etude il se trouve qu'enermax c passi bien que ca:
potentiometre de 80mm crée des parasite, dc deux soluce: bricolage (relie le potar a une masse, ou tu l'eloigne), soit tu fous les ventilos a fond: bruit
question alim,c pas mauvais, mais pas aussi perf a bruit egal.
dc enermax=tape a l'oeil
noiseblocker parait une bonne soluce: ils modifient des alim CTW (qui sous traite antec) garantie 3 ans, moddé donc avec des ventilos silencieux: max 15db et plus perf que les enermax niveau ventilation, par contre puissance un peu moindre (300 W pr le prix de la 350 enermax)
pr les ventilos, les S2 sont plus a definir: nickel
par contre, niveau dispo, bof bof, niveau prix c un chouia plus cher (les ventilos) que les enermax sauf si commander chez les boches est pas torp compliqué (35? pack de 3 ventilos)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:23:15
Pour le CPU, gardes ton aqua 690, achète un adaptateur de 80 + un S2. Tu auras de meilleurs résultat qu'avec un Silent Vicking. J'ai testé, ce sont mes conclusions.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:23:23
ah oui et la fca je crois c pas le bon plan: (pas sur) je crois que c la thermoregulé qui fonctionnera tte facon a fond apres 15 min
par contre t'as les fma avec potar.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:28:05
Question DD, j'ai un Seagate 80Go, je l'entend pratiquement pas !
Rien à voir avec la floppée d'IBM que j'ai aussi.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:48:41
Vu tout ce que vous me dites, je m'axe désormais vers :
-> Enermax Alim. 350W ATX mais privilégier la FMA : de cette façon, qd je me couche je mets le potentiomètre au min
. Je préfère éviter de bidouiller mon alim qui peut servir en cas de panne
-> Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille : par contre la question reste "Combien en faut-il ?" Je compte remplacer tous mes ventilateurs par des Enermax thermorégulé. Y'a-t-il de meilleurs ventilos et bien sûr silencieux
-> Silent Drive : Laisser tomber, mais comment faire pour le rendre silencieux ?? Y'a un soft pour ça ?
-> CPU : un adaptateur de 80 + un S2 : Pas de risque de surchauffe ? En tout cas, niveau dB ça me parait très bien
-> Ventilo carte graphique : Blue Orb Est-ce un bon choix ? Il me semble qu'il siffle bcp actuellement avec ventilo d'origine
Merci en tout cas pour ceux qui se sont donné la peine de me répondre : j'ai cependant encore besoin de qqes lumières ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 17:34:41
| Kekman a écrit a écrit : -> Silent Drive : Laisser tomber, mais comment faire pour le rendre silencieux ?? Y'a un soft pour ça ? |
Peut-être que ton disque actuel à un mode silencieux activable ? Lis ça -> http://www.materiel.be/stockage/dd/Seag_b/intro.htm
L'outil IBM pour peter ton DD actuel
et racheter un Seagate Barracuda est là -> http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm (lis bien avant quand même)
| Kekman a écrit a écrit : -> CPU : un adaptateur de 80 + un S2 : Pas de risque de surchauffe ? En tout cas, niveau dB ça me parait très bien |
C'est ce que j'ai pour mon TB1.3 qui si j'ai bien compris chauffe comme un 2000+ Donc pour toi ça devrait être bon, pis c'est pas cher donc si tu te rates tu tombes pas de haut. C'est vrai que ca commence à être un peu dépassé. En tout k, après mod c'est meix qu'1 VS, c'est garantit. Yen a qui disent qu'il faut mieux tordre les aillettes de l'Aqua 690 que d'utiliser l'adaptateur (13? je crois). Selon eux ca cool mieux. J'ai pas testé. Coup d'oeil -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
| Kekman a écrit a écrit : -> Ventilo carte graphique : Blue Orb Est-ce un bon choix ? Il me semble qu'il siffle bcp actuellement avec ventilo d'origine |
C'est ce que j'ai mis en remplacement de celui du chipset de ma mobo. Il est à 4° de moins que l'origine, donc il doit pas être trop mauvais. Par contre je sais pas ce que ça donne, ni si ca suffit sur 1 GPU.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:12:23
Merci spootnic pour tes liens...
Je suis allé les lire avec soin, et il en ressort une seule conclusion pour le disque dur : le tester en mode silencieux avec l'outil "broyeur de DD"
et seulement après se décider
Pour le ventilo du CPU, je prendrais bien un adapteur, plutôt que de tout bricoler inutilement
. Enfin, si qn peut me conseiller l'une ou l'autre des méthodes qu'il n'hésite pas
Sinon, niveau bruit, le Blue Orb est ultra-silencieux ? Pour rappel, mon but premier reste le silence absolu pour pouvoir dormir sans que ma "casserole" à 50cm de mon nez fasse du bruit
Helpeuuuh !
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:59:41
| Kekman a écrit a écrit : Sinon, niveau bruit, le Blue Orb est ultra-silencieux ? |
Je suis pas sur qu'il le soit, en fait j'ai pas fait gaffe, vu que ce qui domine tout c'est le bruit du CPU
| Kekman a écrit a écrit : Pour rappel, mon but premier reste le silence absolu pour pouvoir dormir sans que ma "casserole" à 50cm de mon nez fasse du bruit |
J'avais oublié de dire que c'était aussi mon soucis, mais moi je suis bien mieux loti que toi puisque j'ai la chance que mon lit soit à 1m du PC !
Ma conclusion sur le sujet c'est qu'il ne faut pas trop réver.
Je te récapitule ma conf pour le bruit :
- NoiseBlocker 300W (elle tu l'entend pas)
- Seagate Barracuda (lui presque pas non plus)
- Rad Aqua + S4 12v (lui tu l'entend)
- En 12V 1 S2 en aspiration facade, 2 S2 en extraction arrière (eux aussi tu les entends, mais un moins que le S4)
- ORB chipset
Donc la conclusion c'est que si grosse fatigue, tu dors sans soucis, sinon tu les entends, mais ça reste un bruit sourd. La vrai soluce c'est de tout basculer en 6-7v une fois la grosse chaleur passée. Là ce sera sans soucis. Actuellement c'est acceptable, mais un peu limite quand même. Ma prochaine étape quand j'aurai moins le fleme, sera de me faire un bô "variateur de tension" genre rheobus, mais j'y connais rien. Si ca t'interesse ->
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:18:44
Bon, bah y'a plus qu'à éclaircir les 2-3 points sans réponses et je lance ma commande : au pire, je prends en complément une boîte de boules Quies
. Faut savoir que j'ai énormément de mal à dormir et le moindre bruit inconstant m'en empêche... Une alternative serait de s'allonger sur le divan et de parler avec un monsieur qui note mes réflexions, mais bon je pense pas être encore totalement givré
Questions en attente de réponses :
1) Remplacement du ventilo d'origine de ma carte graphique (Winfast Ti200 128Mo) par un Blue Orb : plus silencieux ?
2) Où trouver un S2 en achat en ligne (Docmicro est en vacances et je n'ai pas d'autres adresses). Référence si possible de l'adapteur Aqua 690 -> S2
3) Comment rendre silencieux mon DD IBM 60GXP ? Par le soft d'IBM ? Alternative au Silent Drive ?
4) Qn a des sous à me filer pour acheter tout le matos ?
Je vais donc suivre en partie mon intuition mais modifiées avec certains conseils de spootnic (merci encore au passage
Encore 2-3 conseils et c bon, un dernier petit effort
... En bonus, je vous donnerai les résultats de mon installation ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:25:43
Si t'es sur Paris j'ai vu qu'UltraMedia avait un wagon complet d'adaptateur, S2, S4 et d'alim NoiseBlocker
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:29:43
Un peu trop loin de Paris malheureusement, j'opte uniquement pour le matos par correspondance, car dans la Meuse profonde, les prix sont bcp bcp trop élevés ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:44:29
en ce qui concerne l'alimentation, je me suis acheter une alim FORTRON, 300 W, c'est de la balle ! ( pour te dire la premiere fois que j'ai alumé mon PC avec ca , je croyé que le ventilo de l'alim ne marchai pas! ) , sinon maintenant ce c'est mon DD qui m'emerde ! je vais refourger mon IBM et prendre un Seagate a la place !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:08:22
Qn connaît une adresse pour acheter du matos Noiseblocker & Enermax par correspondance et à bas prix, autre que Docmicro ?
En fait, Docmicro est en vacances jusqu'au milieu du mois d'Août donc c légèrement chiant
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:25:57
Grosse flemme de retaper. Lis mon post là dedans, celui avec des images du matos:
Voilà de quoi bien dormir. Je ne saurait trop recommander l'achat du Barracuda Dynamic Fluid Bearing si tu veux du silence absolu.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:57:12
| leto3 a écrit a écrit : C'est pas un potar . |
Ben voyons! Et qu'est-ce que c'est sinon?
C'EST un potar, même si la variation de vitesse est faite par un régulateur de tension, le régulateur est à l'autre bout du fil. Le truc qui pendouille c'est bel et bien un potar. En fait, comme il est petit, on parle plutôt de resistance variable, mais c'est EXACTEMENT la même chose en plus réduit.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:13:07
| leto3 a écrit a écrit : A ta place : -Adaptation d'un ventilo S3 sur l'aqua690 en tordant les aillettes . -Achat de 2 S2 pour le boitier -Achat d'un Zalman pour carte graphique |
Y'a-t-il une différence de bruit sensible entre un S2 et un S3 ? De toute façon, je ne compte pas overclocker la bête, donc je privilégie le silence, idem pour la carte graphique. Si y'a possibilité de mettre un S2 plutôt qu'un S3 sur mon 1800+, je suis preneur
Mis à part ça, le Zalman ne risque pas de griller mon GPU ???
Récapitulons :
-> Alim Enermax 350W avec potentiomètre : utile de prendre la puissance au dessus ?
-> S2/S3 + adaptateur (je préfère plutôt que de tordre
) + base Aqua 690
-> 2 S2 pour le boîtier : actuellement, j'ai les deux de base au niveau du CPU ! Peut être devrait je garder cette configuration ! Utilité d'un 3e en façade ?
-> Zalman - ZM-17Cu pour la carte graphique
-> Zalman pour la CM : Référence exacte SVP
Voilà, à vous et encore merci
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:08:31
Finalement, plutôt que des S2 pour le boîtier, je retourne à mes "Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable" : tjrs l'existencielle question "Combien y'en faut ?"
Pour le radiateur du chipset, j'ai trouvé la référence finalement : ZM-NB32J
Reste les questions en attente de réponses et surtout savoir "Où peut-on acheter ce matos (uniquement en ligne) ? Surtout les NoiseBlockers !!!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:21:27
hihi moi je v avoir du full noiseblocker (alim CTW moddé S2 garatnie 3 ans) + pack 3S2 a 75 + 35 TTC... et je v recup la taxe
dla balle
je reedite ce quej'ai dit: les enermax c de la camelote ca crée des parasite (cherche le topic de caloun et tu tomberas sur le meme avis des autres utilisateurs qui ont chacun bidouillé" un truc, ou n'utilise pas le reglage...)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:53:58
tres simple et crois moi je viens de faire ca aujourd'hui !!
alim, j'ai changer mon venillo pour un papst NGML 19db
c'est extra et t'entend rien!!
je defit qui compte de me prouver le contraire!
t'en fou partout
, alim, boitier...
proc pareil!
carte graphique bah ..... sais pas
sinon tu fait du watercooling
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:00:44
Laisse tomber Enermax et fais une recherche sur les alim Truepower de Antec. Non seulement tous les reviews la décrivent commme inaudible, mais en + elle permet de piloter jusqu'à 3 ventilos de boitier supplémentaires avec son circuit thermique qui commence à 5v. J'ai commandé la 380 sur Topachat aujourd'hui, des nouvelles dans quelques jours.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:32:49
En fait, j'ai un peu changé mes plans :
-> 5 Papst 8412 NGL 80mm fan (12 dB) (1 pour le CPU, 1 pour la carte graphique et 3 pour le boîtier)
-> 1 Akasa 60mm to 80mm Fan adaptor
-> 1 Zalman BR123 Fan Bracket
A ce sujet, qn sait si le Zalman BR123 + ventilo remplace le ventilo de la carte graphique ou si c un ajout ?!? Pour info, je passe ma commande chez http://www.overclockers.co.uk/acatalog/index.html qui semblent être très corrects et à des prix supers, même après application de la VAT et des frais de port
Sinon ton alimentation fait qd même en moyenne 20db selon les tests, alors que les papst font 12db pour un débit d'air assez important : m'enfin, ça ne doit rien retirer à sa valeur et elle doit mieux ventiler que les papst...
Je ferai des tests de température pour éviter les mauvaises surprises ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:50:31
Up ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 22:47:30
A mon humble avis, un Papst 12 dB sur le CPU ça suffira pas. Un 19 dB ou un S2 non plus...
Pour un 1800+, je dirais au moins un S3. Eventuellement couplé à un Fan Mate Zalman, histoire de pouvoir ajuster le bruit au plus juste.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:21:24
dans le meme style !
dites comment kon peux mesurer les DB du pc !
( g pas l'apareil ! )
avoir un odre d'ID !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:59:35
Tu fais par equivalence:
http://www.chez.com/theamadeus/fr/culture/bruits.html
http://www.audition-infos.org/fram [...] chelle.htm
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:13:03
| Killall-9 a écrit a écrit : A mon humble avis, un Papst 12 dB sur le CPU ça suffira pas. Un 19 dB ou un S2 non plus... Pour un 1800+, je dirais au moins un S3. Eventuellement couplé à un Fan Mate Zalman, histoire de pouvoir ajuster le bruit au plus juste. |
Je pense qu'un S2 en 12v le fait tranquille. Ca souffle beaucoup plus que le ventilo Silent Viking d'origine, le 8214NGLM aussi d'ailleurs.
20dB, c'est pas inaudible su tout. A la campagne
je considère 20dB comme bruyant,et tout s'ajoute. Deux ventios de 20dB produisent 23dB enseble si ma mémoire est bonne. Donc coller 15 ventilos 12db n'est pas idéal non plus. J'ai 4 S2 et un 8214NGLM en stock, mais finalement, je tourne avec seulement 2 S2 en 7v (ca s'entend encore!), mais bientôt 5v avec la truepower, tout en extraction. Les éléments les + bruyants restent dans l'ordre le ventilo de la Sumase (Heatpipe sans ventilo à sortir chez Zalman pour toutes les GF4), les 2 HDD IBM (Gedicoustic) puis le ventirad box Intel (bruit un poil supérieur au Silent Viking, j'ai un XP1800 aussi), mais que je vais sous-alimenter. Les résultats sont OK d'ailleurs: le P4 2.0@2.24 est à 42°C en idle, boitier à 35°C et température ambiante à 33°C.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:53:17
Je me suis inspiré du site choixpc (http://www.choixpc.com/silence.htm) et il semble que le Papst soit encore bien adapté à mon proc donc je me fais pas trop de bille à ce niveau là
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:47:41
Après diverses cogitations, je viens de faire ma commande chez docmicro (je croyais qu'ils étaient en vacances mais en fait que nénie !! Je suis une cruche, j'ai mal lu leur news
Voici le détail :
Maintenant, j'attends la commande pour dans une grosse semaine on va dire : je ferai mes tests avant et après installation des ventilos. Je pense que publier mes résultats pourra être utile pour tout le monde
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette commande : si ça fait trop de bruit dans ma tour, j'irai rendre visite à tous les méchants pas beaux qui m'ont aiguillé (avec une batte de baseball
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:10:42
Avec un aqua690 vaut mieux ecarter les ailettes quye d'utiliser un adapt 60>80
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:02:58
| ingmar a écrit a écrit : Je pense qu'un S2 en 12v le fait tranquille. Ca souffle beaucoup plus que le ventilo Silent Viking d'origine, le 8214NGLM aussi d'ailleurs. |
Ben non, un 8214NGLM ou un S2 ça le fera pas, ou alors uniquement en config d'hiver. Je lui ai déjà dis, mais il semble l'avoir oublié
. Pas grave, il replongera dans une semaine pour un truc genre S4 + Zalman fan mate.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:08:49
A ton avis, il sert à quoi le S3 ?
C'est une sécurité
Pour ce qui est de l'adaptateur, je le prends en sécurité : c'est bien gentil de tordre les aillettes mais pour gagner 0.05°C je vois pas trop l'intérêt ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:14:26
pour environ 1cts d'euro, je sais comment rendre ta tour ULTRA SILENCIEUSE...
Mets toi du coton dans les oreilles ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:31:32
J'ai essayé, mais j'entendait plus la musique... Alors j'ai monté le son. Tout allait bien jusqu'a ce que le mec en uniforme bleu vienne m'expliquer que les voisins avaient porté plainte...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:14:37
| th0r a écrit a écrit : pour environ 1cts d'euro, je sais comment rendre ta tour ULTRA SILENCIEUSE... Mets toi du coton dans les oreilles |
C'est prévu si tu lis bien tout le topic
: boule Quies prêtes à être utilisées en complément si nécessaire
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour télécharger comme un porc
Bon sinon ça intéresse qn que je fasse mes ptits tests et que je vous le communique sur le forum ?
Dernière chose, ma commande part le 5 août de chez Docmicro donc le 7 je mets tout en place ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:07:06
Salut à tous,
. Laissons de côté également le watercooling
en fait je voudrais rendre mon PC silencieux, comme la plupart des utilisateurs ! Plus spécialement, laisser mon PC allumer la nuit serait pour moi l'idéal mais le problème est qu'il se trouve à moins 50 cm de mon oreiller !!!!!
Sachant que je ne peux pas déplacer ma tour ni la couvrir, je pense passer à une config totalement silencieuse pour pouvoir dormir tranquillement
Voici ma config à rendre silencieuse :
-> Athlox XP 1800+ + Aqua 690
-> Winfast Geforce3 Ti 200 128Mo
-> DD 80Go 120 GXP
4) Pour le CPU, c plus dur : "Noise Blocker S2 + Silent viking" ou "Thermaltake Volcano 7 - Silent Viking"
Merci de m'aiguiller dans mes achats (avis), et surtout de bien prendre en compte le fait que ma tour est à 50cm de ma tête
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
