votre avis: objectif future config silencieuse +/- 22db - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:14:11
faut etre prudent avec le proco hein
effectivement le boitier est bien ventilé, il devrait y avoir un appel d'air suffisant pour bien ventiler, mais bon autrement je ne sais pas trop
si il y en a qui ont déjà tenté avec un proco bien puissant.. ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:15:10
lis la derniere page de ce tomic...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:09:01
quoi ? l'alim avec le 120... j'adore
ca fait - de bruit sous volté q'un s2 en 7v ?
watercooling pwaaa
mais bon cher quand meme.... pour refroidir que le cpu car la carte gfq je prefere pas y toucher... garantie rulz
en + pour integrer le tout dans mon antec
j'ai aussi peur... car je vais pas prendre l'assurance inondation avec mon futur matos
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:29:42
la passion de l informatique est sans limite
tout a fait d'accord
mais mes limites financiaires si
bon:
black ice extreme 100?
eheim 1048 50?
wblock 60?
air-trap maison 20?
tuyau, colliers 10?
120mm papst 30?
2 s2 alim 30?
rad cuivre chipset 10?
1 s2 carte gfq 15?
tot: 325? minimum car j'habite en bel et pas beaucop de mag de w/c pas cher
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:12:27
watercool plutot la cg
un rad zalman a 5? pour le chipset est suffisant
un wb dangerden maze3 pour pour le cpu
pour l airtrap, franchement un tupperwer suffit, bien etancheifié
pour le reste chuis d accord. une 1046 siffit mais bon...
le tout en 12 mm interne
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:10:14
voila je vais mettre a jour une config mais je voudrais savoir si j'aurai un assez bon refroidissement silencieux avec ca pour:
o/c un chouia
cpu Amd 2800+ Ati Radeon 9700 Pro Nforce2 Seagate Barracuda V
le tout a integrer dans une tour moyene Antec 1030B
deja gédicoustiquée avec le rouleau entier
-Pour l'alim 380w la + silencieuse on est d'accord c'est la Noiseblocker mais pas encore assez elle est annoncée 11-19 db avec un S2 + 92mm 35db thermoregulé
donc je vais modifier mon alim 350w avec 2 S2 en 7v 11+11=14db 60 m3
2 S2 7v en extract en dessous de l'alim 11+11=14db 60m3
je sais aussi mettre 2 92mm en extract genre 2 Noisebloker SE 69m3/h 22db sous volté bien sur que choisir ?
en aspi en bas 1 Papst 120mm 4412FGL en 5v et 1 S2 en 7v 11+11=14db 90m3
je sais aussi placer un 120mm + 1 92mm comme le SE que choisir ?
comment je fait pour placer le 120 me direz vous
je vire les 2 cages hd puisque le seagate va reposer en "suspension" dans le bas de la tour refroidit par le 120
le ventirad du chipset de la carte mere je le retire delicatement et je le remplace par un chtit rad cuivre d'amd tartiné avec amour d'artic silver 2
pour la carte grafique je debranche le ventillo d'origine et j'adapte une pate metalique qui soutient un S2 en 7v qui soufle dessus et si il faut modif rad cuivre + artic
pour le cpu un slk800 + un S2 en 12volts 19 db
ca nous fait:
alim 14db+ extract 14db+ aspi 14db= 19db + 19db cpu= 22db + 11 carte graf = 22.3db
j'ai choisi les noiseblocker par rapport au papst car ils sont sur roulement a bille (dure + longtemps) et leur bruit est + aigu donc tres bien absorbé par le gedicooustic
62%% d'apsorption à 2000 hz 89%% d'apsorption à 3000 hz
j'espere rester a 40° en idle et 50 en Burn
qu'en penser-vous ? sugestions,conseils et remarques sont les bienvenus
Message édité par sub_zero le 15-01-2003 à 22:17:56
