Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:29:24
Je me permettrait 3 remarques :
-. (J'éviterais les raccords plug 'n cool car ils ne m'inspirent pas confiance) Je le mets entre parenthèse car avec certains types de tuyaux précis c'est peut être valable ...
-. Les radiateurs Black Ice Xtrem sont très bien aux niveaux des performances mais sur celui que j'ai je trouve que le niveau de finition est déplorable . La peinture éclate très facilement , les ailettes ne sont pas correctement positionnés sur le bas d'une face . Bref je trouve que c'est trop chère pour ce que c'est .
La marque Watercool fait le modèle HTF2-X Single pour un tarif , des dimensions et des performances + ou - similaire mais avec un niveau de finition supérieur .
-. Et dernier point ,j'éviterais de prendre une pompe 12 volt.Si tu veux absolument que ta pompe s'allume en même temps que ton PC pose un relais et fais une dérivation directement sur le câble d'alim 220V de ton PC .A mon avis c'est la meilleure solution.
Note : Edite ton titre en fonction du contenu de ton topic .
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:54:50
1/ Les tuyaux que j'ai choisi -d'apres le site OPenJL- sont specialement adaptes pour le plug&cool.
Sinon que mon conseil tu pour les raccords ??
Sais-tu si l'on pert du debit a utilise des coudes a angle droit ?
2/ OK je vais me renseigner sur le HTF2-X Single. J'avais choisi le Black Ice Xtrem, car il a de tres bonne perf pour sa taille + bonne reputation.
3/Effectivement je viens de lire sur un autre forum, qu'il etait preferable de brancher directement sur le 220V et de laisser la pompe allumee en permance, car c'est concu pour cela. Et que des demarrages/arrets a repetition nuise a la longevite de la pompe.
Sinon pour la pompe je pense qu'une Eheim 1048 + carte relais est le plus aproprie.
4/ Titre du topic modifie ...
PS: Que pense-tu des WB ?? d'apres de nombreux test, c'est le top du top en HPDC.
PS2: Merci pour tes commentaires
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:42:54
oui coudes a angle droit perte de debit assurer (si tu en a qu un seul dan ton montage sa va)
moi je te conseillerai BM powa pour le rad
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:37:57
Raxor>
Si tu veux du silence, il te faut un radiateur passif, c'est obligatoire.
Et puis aussi une alim passive.
Après ca, il ne devrait à peu près plus rester de ventilos dans ton PC...
Optitribe > Je ne comprends pas bien ta remarque pour la pompe en 12V !
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:03:49
leon_>
BM powa ?? Big muma quoi ?? Desole je suis nouveau et je ne connais pas tout les acronymes
Si_Jeannot>
Effectivement je veux pouvoir deplacer mon PC pour les Lan Party => il me faut un WC tout integre.
flofloo>
Un rad passif ?? Mais c'est enorme ! Je cherche le plus de silence possible, mais sans depenser une fortune. J'ai une belle Alim Enermax 350W qui produit tres peu de nuisance sonore.
Le plus gros du bruit vient de mes 2 ventilos coolmaster 92mm + ventilo AMD box + ventilo Hercules 9600XT.
Si je remplace tous cela par un WC avec un rad + ventilo 120mm je devrais avoir un PC bcq plus silencieux.
Au faite le Rad produit-il bcq de chaleur ?? On m'a dit que l'aspiration etait la meilleur methode, mais si j'aspire vers l'interieur de mon boitier cela va-t-il poser un probleme ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:27:49
| Raxor a écrit : leon_> |
BM -> Big Moma : radiateur (de voiture mais pas celui du moteur hein
), que tu peux trouver dans n'importe quelle casse pour 30 € max. Plus d'infos : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8817-1.htm
| Raxor a écrit : |
Ca m'interesse. Qq'un confirme ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:46:12
moi j'ai un rad passif que j'ai vissé au boitier. OK ca vaut 150 (et pas 1500
). C'est le double d'un bix. Mais c'est nickel. C'est le innovakonvekt. (grand model). Mais ca fait aussi 4 kg, héhé. Sinon, finition niquel.
37 en full avec un palomino 1800 et NexXxos HP PRO
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:51:01
http://www.innovatek.de/contentSer [...] toryID=752 .. Ce type de RAD passif est asser pour un P4c 2.8 O/C a 3.1 et une radeon asus 9800 PRO (256) ??
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:56:32
chouffy>
Merci pour BM, c'est l'acronyme "Powa" que je n'ai pas compris ..
michelsage>
1500Euros !!!????!! ou 150Euros. Rassure moi tu as fait une faute de frappe
Sinon tu es content du NexXxos HP PRO ?? Quel CPU as-tu ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:01:01
c'est bien 150 Euros pour le maxi.
je suis tres content du nexos. J'ai un palomino 1800 +. Mais j'attends un xp-m de la CG de serialkinder
Je sais pas si ca sera suffisant pour dissipper le P4c 2.8. Il fait combien de watt ? (mon proc fait 75 !)
dessus je met aussi mon northbridge.
le proc est à 37 en full
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:11:57
ben tu aura la reponse a ta question quand tu sauras. T'as cherché sur le net ou meme intel.com ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:14:59
Apres discussion avec Sir Crane, voici mon WC base sur du micro-channel HPDC:
ALPHACOOL Waterblock NexXxos HP PRO - AMD - Socket A 47,9
ALPHACOOL Waterblock NexXxos GPX-A PRO pour carte graphique RADEON et compatible 49,9
HWLABS Radiateur Black Ice Xtrem - Filletage 1/4 74
ALPHACOOL Pompe AP700 - en 12Volt - 720L/h 59
PAPST Ventilateur 120mm 4412FGL + molex et tachymètre (4412F/2GL) 55.3CFM/26dB 17,88
Raccord rapide PLUG&COOL - Embout Droit 10mm - filletage 1/4 18
Raccord rapide PLUG&COOL - Embout Droit 10mm - filletage 1/8 6
5m Tube Polyuréthane - 10mm - pour circuit Plug and Cool 15
Soit environ 300Euros
Pour rappel le silence est la principale raison de mon passage au WC.
Merci de commenter + apporter votre expertise.
@pluche
Message édité par Raxor le 13-05-2004 à 22:46:41
