Nouvelle config pour o/c suffiante? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:44:01
Commence par un slk900 + enermax 92mm. Arès tu vera si tu change ou pas ton boitier.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:02:12
je préfers tout changer d'un coup ça coûte moins cher en fdp ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:06:51
Moi j'ai le 69U6 et niveau ventilation il est super et en bruit c'est largement acceptable ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:11:18
ouais mais vu le prix du boitier, et la différence apporter, tu risque d'être déçu. Sur ton boitier actuel, tu ne peut pas mettre un ventilo en extract à l'arrière ? ex : un des enermax que tu as à l'avant.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:16:10
| BlaDinaT a écrit : Moi j'ai le 69U6 et niveau ventilation il est super et en bruit c'est largement acceptable |
oki ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:20:42
| bekermoui a écrit : ouais mais vu le prix du boitier, et la différence apporter, tu risque d'être déçu. Sur ton boitier actuel, tu ne peut pas mettre un ventilo en extract à l'arrière ? ex : un des enermax que tu as à l'avant. |
bah justement les 2 de 8cm sont à l'arrière, devant je vois pas l'intérêt de les mettre car la facade avant en plastique n'est pas perforée, donc y'a pas d'air frais qui rentre de là
le textorm on peut mettre un 12cm en façade et l'air peut passer
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700801-001.php
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:20:54
ben si tu voulais qu'on te dise tout simplement oui pour que tu est bonne conscience en achetant ton boitier fallait le dire ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:30:42
bah il à l'air beaucoup mieux que le cs-501 pour avoir un barton o/c ....
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:34:48
J'ai lu trop vite encore une fois
Et avec t deux ventilos en extra à l'arrière la temp boitier est à cb ?
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:39:56
Actuellement mon boitier est à 36° (pour info le proco est à 49,5°)
edit l'alim ç'est celle filée avec le boitier une EG301P-VB (low noise)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:57:38
Je pense pas que tu gagneras grand chose en température boitier, a moins de mettre les deux 120mm à 12v, et là merci les oreilles. J'en ai fait l'expérience en passant du Antec AMG1080+ à un Super LANBOY.
Donc si l'air ambiante autour du CPU reste là mm, il n'y aura pas vraimment de gain en changeant le boitier. Ton alim à un ventilo en dessous ? ou seulement à l'arrière ? Compte tu l'as changer aussi ?
ah oui et aussi et tu sur que ton ventirad et bien monté ? parceque la température me parait quand mm bizarre avec le sytème que tu a mis dessus.
As tu testé avec le volcano11 dans sa config d'origine ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:11:50
| bekermoui a écrit : Je pense pas que tu gagneras grand chose en température boitier, a moins de mettre les deux 120mm à 12v, et là merci les oreilles. J'en ai fait l'expérience en passant du Antec AMG1080+ à un Super LANBOY. |
ok merci pour les infos.
l'alim a qu'un seul ventilo à l'arrière (et j'avoue que y'a pas beaucoup d'air qui en sort ...) Si il faut la changer à la place du boitier pourquoi pas.
quand au rad oui je l'ai bien monté ç'est sûr ...
j'ai pas pu testé avec le ventilo d'origine car je ne l'ai pas.
Et puis ce rad franchement bien qu'il soit en cuivre je le trouve franchement petit comparé à d'autres ...
(d'ou mon idée d'acheter dans le tas un slk)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:21:58
Ce que je voudrais t'éviter c d'acheter un boitier en espérant une différence importante et puis d'être déçu après. Mais si tu n'est pas à 50 près, tu peut foncer car tu pourra tj te consoler avec le système de fixation des diques dur, et un niveau sonore certainnement plus faible. Sauf si tu laisse les 2 gros 120mm à 12v. Pour le slk tu peut foncer çà roox, le mieux serait de prendre un enermax 92mm au lieu de 80mm. As tu la possibilité de controler tout tes ventilos ? rhéobus ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:35:25
non j'ai pas de rhéo, mais j'en cherche un, pour le slk j'en achète un alors, sinon plus tard un boitier en alu? Il parait qu'on gagne nettement en t° par rapport à un boitier classique ...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:42:07
là encore le boitier en alu, j'avais lu la mme chose que toi. C'est pourquoi j'ai changer mon AMG1080+ par un super lanboy (pas que pour çà heuresement). Le truc c que ce boitier ettant vendu sans alim, j'ai pris en mm temps un alim zalman (je ne lui reproche rien). Mais je pense que le fait d'avoir un seule ventilo a l'arrière de l'alim, au lieu de deux ventilo comme sur mon ancienne Antec 430w a fait plustôt monter la température dans le boitier. Donc gain temp boitier = 0°, par contre on passe de 12kg à 4kg à vide
Au final je ne regrette pas, mais j'ai eu quand mm les boules au début. Je dois mettre tout les ventilo à 12v pour arriver à une température boitier de l'ordre de 33° dans un pièce à 20°.
Lorsque je met les ventilo en 5v, la température boitier s'envole au delà de 40°
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:06:11
mouarf
openjl :
- THERMALRIGHT SLK-900/A - Socket A (AMD) - 27,9
- ENERMAX Ventilateur 92mm - UC-9FAB ROUGE 10,75
- THERMALTAKE X-controlleur -Rhéobus 4 voies / LEDs bleu/vert/rouge selon la vitesse (A2140) 17,8
TOTAL TTC 56,45
Frais de Ports 8,37
54,90 Frs
Total TTC à payer 64,82
jvais commencer par l'acheter ça alors
jvais aussi sortir mon dremel et faire péter les grilles du boiter (franchement vu comment elles sont faîtes y'a pas beaucoup d'ai qui sort ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:09:39
ReplyMarsh Posté le 18-05-2004 à 16:49:22
Pour le même prix slk 900 + enermax 92 jai ça
CNPS7000A-Cu socket 478, A, 370 & athlon 64
on m'en a dit que du bien...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:08:02
il y a pas de grosse différence entre les 2, mais vérifie bien qu'il soit compatible avec ta CM. Sinon question perf ca doit etre égal au slk900, le SP97 est meilleur. Mais je pense qu'avec un enermax tu sera plus performant que le zalman, par contre plus bruyant c sure.
a tit de choisir, si tu a l'intention d'o/c ou pas.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:58:36
j'ai reçu mon slk ce matin, jl'ai monté en début d'après midi, la température max a été de 49° en jouant à call of duty, le boitier fermé et le ventilo enermax 92mm à 2000rpm (on l'entend que très peu)
Là le ventilo à fond et boitier ouvert il est à 38,5°
Bref ç'est déjà un bon début ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 11:44:17
Salut à tous j'ai n barton 2500+ avec
- base en cuivre de volcano11 + enermax 12cm à fond avec adaptateur 12/8
- boitier enermax cs-501
- 2 ventilos enermax au minimum en facade arrière.
actuellement je suis content du point de vue silence car j'ai un ordi assez silencieux, le pb ç'est que le proco chauffe tout le temps à 49° minimum et monte jusqu'à 57 en full quand je joue donc pour o/c ç'est pas le top.
Est ce que les experts en rapport buit/t° du forum pensent que si je change pour
- boitier Textorm 6A19
- 2 ventilos 12cm qui aéreront le boitier
- slk900 avec enermax 8cm au minimum
j'aurais le même niveau de bruit et une température plus basse pour pouvoir commencer à o/c mon barton (qui n'attend que ça
