VF 700 et 7800 GTX
VF 700 et 7800 GTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:10:41
Est-ce que quelqu'un sait le Zalman VF-700 est compatible, ca serais bien que quelqu'un puisse l'affirmer avec sureté par un test car pour l'instant je n'est pas trouver la réponse à cette question sur le web.
Ma config:
AMD Athlon 64 X2 4800+
DFI LanParty UT nF4 SLI-DR
Corsair 2 Go PC3200 PRO CAS3
2x 7800GTX en SLI 256Mo PoV
(Bientot Zalman CNPS 9500 LED)
Boitier Testorm 974MB
Alimentation Enermax EG565 SLI
 :sol:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:33:49
Oui, c'est compatible normalement.
P.S: Qu'est ce que de la RAM aussi merdique fait dans ta config ? Si t'as pu te payer le reste, je ne vois pas pourquoi tu ne prendrais pas de la Crucial CAS2 UL (par ex).
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:38:57
kk merci
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:01:25
Oui c'est compatible (j'ai une 7800GTX avec un VF700) par contre pour le SLi c'est peut être juste  :heink:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:14:37
merci beaucoup mais le sli c bon car sa prend juste l'espace du port pci 1x
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:21:47
Peut-être tout bonnement car la Crucial CAS2 UL qui pète le feu ça n'existe pas en barrettes d'1Go :ange: (enfin si... en PC4000 nettement plus chère pour laquelle seuls des timings de 3/4/4 sont certifiés...)
Message édité par Gigathlon le 04-08-2005 à 17:22:15
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:05:08
Pourquoi à tout prix des barrettes de 1Go ? Pour avoir encore 2 slots mémoire de libre pour encore rajouter de la RAM ? Je rigole.....déjà avant d'utiliser la totalité des 2Go de mémoire, faut y aller (je sais ce que je dis, j'ai aussi 2Go).
Donc il peut très bien acheter 4x512.
En outre il s'agit ici de DDR400 (PC3200) et dans cette catégorie, les barrettes avec des timings minimum (2-2-2-5) existent chez  tous les grands constructeurs, et montent très bien en o/c.
Je n'ai 'que' de la Kingston standard, pas de la Corsair PRO, et pourtant j'ai des meilleurs timings.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:19:01
Les A64 n'aiment pas avoir 8 banques mémoire (4 barrettes double faces), c'est aussi simple que ça.
Même en simple face ça déconne parfois avec 4 barrettes, donc autant prendre des bonnes barrettes d'1Go qui tiendront à coup sûr en 1T là où 4 barrettes obligeront à passer au moins en 2T, voire à baisser les timings. (et oui, on peut avoir l'utilité de 2Go, tout comme du dual core...)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:45:35
oui c'est compatible mais j ai pas de super perf en o/c par rapport au rad d'origine !!
et toi karnabo ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:32:28
La t° est plus basse que le rad d'origine?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:38:18
OUI , sur le gpu , on gagne 10 ° en idle et 13 ° en burn par contre j ai des soucis avec la memoire qui a tendance à s underclocker
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:08:28
tu as une bonne ventilation de boitier? j'ai du modifier mon boitier pour mettre un 120 en extraction au dessus des cgs, qd j'avais les 6800gt en sli, une fois la modif, nickel.
La elles sont revendues pour mettre une 7800, et vu que je me suis retrouvé avec un stock de vf700, autant s'en servir.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:28:34
oui tu as raison
en fait la carte est juste au niveau du rad du processeur et donc du ventilo
je pense qu'à ce niveau là il manque de la ventilation
je vois ça et je te dis quoi
si le phenomene persiste peut etre que les puces chauffent trop ???? :d
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:09:35
Au passage, si c'est pas trop tard...
Twinx Pro 2048 PC3200 CL3 -> Value VS1GB400C3 x2 ou autre lot de 2 barrettes à ~100€ pièce.
Avec les sous économisés t'aura de quoi améliorer sensiblement autre chose...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:52:45
si tu met 2 vf700 sur tes 7800gtx y en a 1 des 2 qui va surchauffer a moins que tu mette un ventillo qui souffle entre les 2 cartes et encore ce n'est pas sur que cela marche.
sinon passe au watercooling juste pour tes cartes se sera aussi efficace (voir mieux).
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:18:04
un vf700 sur 9500pro ça marche aussi ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:14:04
bonjour a tous
c'est officiel le VF700 de zalman est compatible avec les 7800 (ttes séries) la nouvelles vient de chez zalman en personne
Marsh Posté le 25-10-2005 à 14:58:40
godfryder a écrit :
bonjour a tous
sur http://www.zalman.co.kr/ je ne vois rien qui l'indique, c'est où la source de ton info ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:22:09
idem je ne vois rien sur leur site ! :d
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:54:55
c le service technique zalman par mail si tu ve etre sur ecrit leur ...
