Zalmann VF 700 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 02:36:05
je viens de commander le modéle alu chez pclook pour ma asus 6800(gt)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 03:33:46
Tester et Approuver sur une Hercules 9800Non pro flasher en Pro a 410/360 ^^
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:30:17
Excelent produit, j'avais un ATI Silencer 1 avant et franchement le Zalman lui est très superieur.
D'une part il refroidis la mémoire, et en plus en 5V il refroidis aussi bien que l'ATI Silencer en 12V.
De plus il prend moins de place.
Le fait que l'air chaud soit éplusé dans le boitier m'a fait prendre 2 dégrés mais si vous avez une bonne aération il n'y aura pas de problème.
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas.
P.S. Mon zalman a un petit jeu quand on le fait tourner a la main es-ce que d'autres personne ont le meme problème ?
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:42:52
Brouteux, pourra me donner tes perfs
J'ai la meme CG, je compte acheter se ventilo, mais je me tate entre le AL-CU ou le CU ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:18:54
je l'ai précommandé sur grosbill mais je viens de m'apercevoir que j'ai pas vérifié la comptabilité sa passe sur une 6600 gt de pov ? merci de vos réponses ! question perfomance quelqu'un sait si il tient la route ? (la 6600gt pov chauffe trop j'espère que sa la soulagera)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:47:01
ca chauffe ou pas car moi si je le monte c sur une 6800gt donc la bete faut qu'elle refroidissent et est ce qu'il est - bruyant que les XX silencer
Marsh Posté le 07-01-2005 à 01:45:31
achat detected
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:11:18
Oui ca marche sur les 6600 GT AGp ou pci-e sur noky un gars a fait un mail à Zalman et on lui a confirmé. D'ailleurs il y avait déjà des photos sur ce forum avec ce ventilo monté sur une 6600 GT agp.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:50:13
Réponse pour la compatibilité VF700Cu avec les 6600 AGP içi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0[
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:12:07
Ne m'y connaissant pas trop j'aimerais savoir ce qui justifie la différence de prix entre la version AlCu et la version Cu.
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:18:57
Potentiellement un Cu va disiper plus de chaleur que la version AlCu. Dans les faits comme la surface est pas énorme je sais pas si la différence est très flagrante.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:42:42
J'avais fait un TOPIC dessus mais sur le AlCu.
Pour ceux qui se posent des questions de perf's ou montage c'est ici avec un petit test made himself:
Ventilateur Zalman GPU - VF-700-ALCU /!\ RTC
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:00:46
achete today pour une 6800 gt ( marque Leadtek ) o/C 440/1101
core Idle Burn
12V 47° 55°
5V 51 60°
Ram Idle Burn
12V ° 37°
5V 40°
la suite arrive bientot
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:33:47
c correct en 5 volt
et le bruit en 12 volt ,il est comment?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:10:58
Drapal!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:19:50
| utaka a écrit : c correct en 5 volt |
en 12v moi je le trouve bruyant il fait a peux pret le bruit d'un enermax 8cm a 2400tour quoi il se fait enttendre mais c'est pas auttends bruyant c'est plus silencieux que mon globfan 12cm a fond ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:28:59
niveau du bruit moi je trouve ca correcte , il fait quand méme moins que le ventilo sur la leadtek
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:31:41
Je possede une Asus V9999 6800GT 128Mo.
Si je mets le Zalman Cu dessus, est ce que je peux me permettre de le laisser en permanence en 5 volts? Pour les jeux aussi biensur.
En sachant que je ne vais pas overclocker la carte graph.
Merci.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:49:43
Loute, moi j'ai le ALCU, un OC, et il est toujours en 5Volt, le rad est a peine tiede
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:52:06
| XPaY a écrit : Loute, moi j'ai le ALCU, un OC, et il est toujours en 5Volt, le rad est a peine tiede |
C'est cool, j'esperai justement que ce soit toi qui reponde.
Tu as la meme carte graph que moi n'est ce pas? Au niveau des temperatures, tu dis donc qu'en 5 volts, y a pas de souci, en idle comme en burn?
Et en 5v, on ne l'enttend pas?
J'ai juste pour tout?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:04:14
Mais c'est magnifique!
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:16:13
Dites moi je voudrais bien mettre cette magnifique chose sur ma Sapphire 9600XT mais je me demande si ca vaut le coup! En effet en repos je suis a 31°c et en full ca depasse pas les 39°c! Le ventilo d'origine est aidée par le ventilo de mon boitier qui souffle dessus directement et je me demandait aussi si ca allait pas créé un courant d'air contraire??? (ou mettre le ventilo en extraction au lieu de souffler sur la carte????)
Marsh Posté le 23-02-2005 à 02:58:02
| redfuzion a écrit : Excelent produit, j'avais un ATI Silencer 1 avant et franchement le Zalman lui est très superieur. |
Moi sa serait pour ma 9800 Pro pour diminuer le sifflement du ventileur d'origine? j'imagine que le bruit est pratiquement inaudible entre mes 2 120 mm ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:03:36
edit : posté sur le bon topic
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:13:18
Salut a tous.
Je confirme que ce rad est ecxelent a tous les niveau , mais avant tous au niveau bruit.
Je l'ai monter récement sur ma GAINWARD 6800 GT qui fesait un bruit du diable.
Et le resultat est tous bonement surprenent.
Le ventilo ne s'entant pratiquement pas et quand a la tenperature elle reste la meme que le tres performant systeme GAINWARD d'origine.
Je donne donc un 10/10 a ZALMAN pour ce tres bon produit.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:08:01
Voila le nouveau bébé de chez Zalmann pour les CG.
J'ai nommé le VF 700
Caractéristiques:
1. Ne génère ni bruit ni vibration en mode silencieux.
2. Cuivre Pur assurant une excellente dissipation thermique.
3. Le ventilateur installé dans le radiateur refroidit non seulement le processeur graphique, mais également les composants voisins tels que la mémoire, etc.
4. Mode silencieux ou normal au choix de l'utilisateur en fonction de son environnement.
Specifications :
- Dimensions : 91(L) x 126.4(l) x 30(H)mm
- Poids : 270g
- Radiateur : Cuivre Pur
- Technologie Ventilateur : Double roulement à billes (2 Balls Bearing)
- Vitesse de rotation : 1,350 à 2,650 TPM ± 10%
- Bruit : 18.5 à 28.5 dBA ± 10%
Precautions :
1. Après l'installation sur la carte graphique, le slot PCI voisin devient inutilisable.
2. NON COMPATIBLE AVEC les cartes VGA Matrox et Les cartes VGA NVIDIA de la série PCX.
3. Pour augmenter la performance de ce produit, l'utilisation d'un ventilateur à l'arrière du boitier est recommandée (expulsion d'air chaud).
Site constructeur :
http://www.zalman.co.kr/
Dispo sur le net...
Bon faudrait voir des test j'en ai pas encore trouvé pour voir ce que vaut la bete.
Moi j'aimerai remplacer mon Nv silencer de ma galaxy 6800gt parce que le bruit j'en ve pas....
Message édité par darktears le 27-12-2004 à 22:08:29
