Arrêter le ventio d'un cpu [athlon 700 + asus K7M] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:40:15
| P@radox a écrit : salut ! |
lol man
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:20:33
okay merci man , si mon histoire fait rire c'est déjà ça ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:23:00
Et c'est stable sous Windows ?? car si oui tu peut pt etre lui mettre un SLK 800 tout cuivre sans ventilo et sa tiendras le passif pt etre ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:32:51
salut Wilfried2828
oui c'est stable sous windows xp ..
on a meme essayé quelques jeux, mais la t° tres elevé du rad, on a vite arreté...
en idle sous windows, c'est reste tres chaud
un SLK 800 ? je ne crois pas que ça passerai , il s'agit de ce type de cpu
à moins de bidouiller biensur..
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:48:05
vire le petit ventilo, degotte toi un ventilo de 80 mm que tu mets en 5v,
ca refroidira suffisament et ce sera inaudible ! (testé +sieurs fois...)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:55:44
| P@radox a écrit : salut Wilfried2828 |
oupss je savait pas que ct un slot
, ouais sinon tu fait la méthode du ventilo de 80mm en 5v
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:18:34
| Wilfried2828 a écrit : oupss je savait pas que ct un slot |
j'y pensais .... une bonne solution.., sauf que ça depasse de 3cm sur les bords.. enfin tant que le cpu ne crame pas, je pense que je vais laisser dans l'état ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:24:05
| japy a écrit : vire le petit ventilo, degotte toi un ventilo de 80 mm que tu mets en 5v, |
merci , jvais essayer ça oui
(seul probleme , comme je l'ai dit, c'est que ça dépasse un peu .. et les adaptateurs 50x50 > 80x80 n'existent pas, à moins de bidouiller un 60x60>80x80 dessus )
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:44:48
K7V + athlon 700
j'ai le meme pb avec le mien et meme en ayant change le ventillo (j'en avais en rab) ildeconne tres vite apres (pb de chaleur qui le nique)
avec un rad classique il crame c sur
avec un rad un peu plus epais le mien >2cm d'epaisseur il a ourné une semaine comme ca. mais comme ca chauffait trop
j'ai pris un ventillo de 92 que j'ai attaché en bidouille tout pres du rad (pas collé mais presque genre 2-3mm suspendu avec du scotch gris pour voiture)
depuis mon PC tourne sans PB depuis 3mois donc vive la bidouille
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:05:57
merci à vous deux pour ce conseil
je vais rapidement remettre un systeme de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:08:14
salut !
J'ai un ami qui se plaignait que son pc faisait du bruit, en effet apres avoir ouvert sa bete, j'ai remarqué le petit ventirad tres bruyant, collé sur le radiateur de l'athlon 700Mhz. (genre 50dB, je pense qu'il a un pb)
Ne connaissant pas et n'ayant pas sous la main de radiateur + ventilo ideal (silencieux) , j'ai lui ai proposé de carrement débrancher le ventilo
Le probleme c'est que la carte mere n'indique pas la t°, pour X ou Y raison, meme en allant dans le bios ou avec asus probe..
en idle, lorsque je touche le rad, on se brule.. je lui ai deconseillé les jeux..
Pensez vous qu'à terme, ce cpu risque de crever ? les athlons sont connus pour beaucoup chauffer ?
Merci mille fois,
Message édité par p@radox le 27-05-2004 à 23:21:51
