Compatibilité zalman 700 et ma config - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:27:50
alors je ne perndrais aps le risque, la P4C est bien connue de zalman et ils savent qu'elle a eu beaucoup de succès, si elle était compatible je pense qu'ils se seraient empressés de le marquer.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:38:27
oui mais ce qui est bizar c que c pareil pour le ventilo 6000 et 7000 alors que je pense qu'ils sont compatible
Marsh Posté le 28-12-2004 à 09:32:51
effectivement je suis quasi sûr que le 7000 est compatible avec la p4c800
Marsh Posté le 29-12-2004 à 10:48:39
apprement il ya un shema d install pour s 748 sur le site de zalman mais pas de liste de cm compatible ... dans le doute je prendrais le 7000
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:12:34
c'est pour refroidir quoi comme cpu ? parce que si c'est un prescott overclocké, oublie le zalman 7000, il ne sera pas sufffisant. SI c'est un northwood ou un prescott à sa fréquence d'origine, c'est bon.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:32:15
C'est un p4 prescott à 3.2 ghz sans overclock enf1 rarement mais ya moyen de mesurer pour savoir si le 7700 est compatible car bon sa température normal est de 48°C (avec le ventilo intel qui tourne à 5273 tours) et pendant un jeu il est à 62°C ( le ventilo intel tourne à 6000 tours) et ce que je cherche avant tou c le silence sans prendre de Watercooling
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:41:07
alors le 7000 ira surtout si ton prescott est récent (il y a eu des progrès de faits sur la dissipation thermique). Au mini il fera à peu près comme le box mais dans un silence royal. 0 fond tu gagneras environ 5°C.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:50:00
Ok mais comment l'installer ? car moi j'ai acheter un kti prémonter
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:07:25
il faudras son doute que tu demonte des pieces voir la cm pour pouvoir l installe
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:09:09
le 7000 s'installe parfaitement même cate mère en place, tu place les 2 barrettes transversalles et tu vis, un coup d'un coté, un coup de l'autre jusqu'au serrage complet. Il faudra peut-être que tu déplaces tes barrettes mémoire par contre...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:10:38
oula mais moi g jamais toucher a ca ! ya pas un qui peut me le faire ? chui dans le 78
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:03:12
c'est pas bien complique tu suis le shema d install sur le site de zalman
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:28:21
| julieng02 a écrit : oula mais moi g jamais toucher a ca ! ya pas un qui peut me le faire ? chui dans le 78 |
Si tu es prét à te déplacer à Bourg la Reine, moi je veux bien te el monter !!! M'enfin franchement c'est asp compliqué ! tu lis bien le mode d'emploi et tu vas sur le site de zalman (y'a même une video je crois) et ça passe tout seul !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:19:24
enfaite je c pas si le 7700 rentre car ya des cylindre juste a coté qui pourrait géner , voulez vous des photos ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:06:06
les cylindres sont des condensateurs... Je doute que les condensateurs gène je pense que ce qui risque de géner c'est ton alim si on boitier est de petite taille et ton socket très haut sur la carte mère.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:34:59
J'ai un 7000 et j'ai vus le 7700 dans une vitrine la semaine derniere et il est réélement bcp plus gros. Deja que le 7000 frisait l'alim dans mon boitier Enermax (MoBO Abit NF7S-2) j'ai un chouilla plus de place dans le boitier Sonata pais çà depasse pas 5 mn et le 7700 fait 25 mm le diametre en plus, donc il y a de gros risque de devoir bricoler.
Donc je te conseillerair de plustot passer par un 7000 (qui est certe moins performant mais aussi nettement moin bruyant (18~27.5db contre 20~32dB) ou bien choisit plustot un autre RAD qui soit moins volumineux (c'est vraiment maousse ces bestiaux) et qui soit donné pour compatible 100% avec ta carte.
Vas voir sur le site de zalman pour avoir une idee (et tu veras que la notice de montage est on ne peut mieux faite)
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] 6&code=005
NB la NF7S est donné pour incompatible et effectivement il faut tordre les condos (petit cilyndre) pour que cela passe. Personnelement je l'ai fait mais c'etait bien etendu a mes risques et perils. En cas de doute en informatique il vaut mieux s'abstenir.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:47:50
sinon vous me consseillez koi comme autre ventirad pour que sa rentre
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:10:22
le zalman 7000 jpréfère pas le prendre si faut bouger les condos
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:46:27
Bon j'pense prendre sa :
Ventilateur : Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu (version OEM)
radiateur : Thermalright XP-90
Ces compatible et sa devrai refroidir suffisament mon p4 3.2 ghz prescott mais faut que je prennen 2 new ventilo pour mon boitier un avant et un arrière (2 * 80mm) vous me consseilez koi et je doit metttre un filtre a l'avant ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:15:55
| julieng02 a écrit : le zalman 7000 jpréfère pas le prendre si faut bouger les condos |
le 7000ne pose AUCUN problème ! c'est 7700 pour lequel on est aps sûr.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:24:00
Le zalman 7700 cu est beaucoup moin puissant que le 7000cu sur les pentiums d apres mon fournisseur de pieces et il est tres recommandé de prendre le 7000cu dans ton cas.
Perso je l ai et j en suis ravi !
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:26:18
zalman 7700 = 12 cm de diametre
zalman 7000 = 9 cm de diametre
deja que le 7000 est enorme mais le 7700 ! ! !
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:55:07
oui mais g peur qui ne rentre pas a caus des cilyndres qui sont juste à coter du socket
quelqu'un de vous a la p4c800 E deluxe ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:59:37
euh bon homme tu as la iste des compatibilte sur le site de zalman ... pour le 7000 c'est sur qu il rentre
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:39:38
elle est compatible de toute facon ne t inquiete pas .. je l avais sur une p4p800
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:49:03
Dixit Zalman pour le 7700 :
No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch) radius from the center of the CPU.
pour les anglophobe : aucun composant de plus de 39 mm de haut doivent se trouver dans le cercle de 68mm de rayon ayant pour centre le CPU
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:16:08
as-tu bien lu le site de zalman.... La liste que tu as nb'est aps liste des cartes mères COMPATIBLES mais la liste des cartes mères INCOMPATIBLES.............................................................................................................................
Donc pour la 3è fois, le 7000 passe à coup sûr, le 7700 ça dépendra de la place que tu as au dessus de ta carte mère avant de rencontrer ton alim.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:22:25
a merci de vos réponses je vais choisir le zalman 7000 aors ave cun réhobus sa devrait etre ok
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:39:06
Bonsoir
Je souhaiterai acheter un ventirad zalman 7700 cu pour remplacer mon bruyant ventirad intel et je voulais savoir si il pouvait etre posé sur ma carte mère asus p4c800 E deluxe avec un socket 478 et dans mon boitier heden.
Merci de votre réponse
