Sifflement sur ATI 6950@6970 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2011 à 20:42:43
Les étages d'alim qui sont plus sollicités @ HD6970 qu'@ HD6950, à mon avis c'est simplement ça ![]()
Marsh Posté le 13-02-2011 à 23:09:50
Ce qui m'inquiètes, c'est que je l'entends toujours après l'avoir reflashé d'origine (j'avais backup le bios au cas ou...).
Pas besoin de la retourner du coup? C'est pas une sorte de défaut?
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-02-2011 à 01:05:33
Tu as laissé le réglage +20% dans le catalyst? (il y était ou pas au début en mode 6950? ^^)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:07:15
Pour résumé :
J'avais flashé ma 6950 en 6970. Puis activé l'overdrive à +20%.
Ensuite je suis repassé en 6950 en désactivant totalement les modifications de l'overdrive.
ça siffle toujours, et à certains endroits ça fait un tititititititititi suivant ce qui est affiché.
Par exemple, sur certaines pages quand je scroll sur une page, ça peut faire tititititi en fonction de la vitesse à laquelle je scroll. Ou dans certains jeux sur le menu de Trackmania par exemple... :s
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:40:41
Soit un condo est en train de lâcher, soit le système audio est en train de récupérer des champs de la carte graphique, soit c'est le moniteur a un problème de ce type.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:08:20
J'ai de grosse baisse de perf maintenant (j'ai remis le bios depuis un moment maintenant en 6950).
Mais pendant les jeux, black ops par exemple, des fois au bout de 2-3 heures de jeux je passe de 120 FPS à 14-10...
Comment je peux tester le GPU dans le temps???? Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 08:32:51
Perso j'ai eu des sifflement sur 8800GTS 640 et ultra
A priori ca vint bien de l'étage d'alim de la carte, mais seulement quand les FPS s'emballe ( genre menu de TMN @ 200FPS)
je pense pas que ce soit bien grave (le bruit)
La chute de FPS par contre c'est moins top.
Essaie avec Furmark ou OCCT gpu et regarde les températures pendant les chute de FPS
Marsh Posté le 23-02-2011 à 09:51:57
okay, merci pour les softs, je vais essayer de voir ça ce soir
Je tiendrais au jus !
Marsh Posté le 12-02-2011 à 16:44:01
Bonjour, je viens juste vous faire part d'un truc curieux...
Ce matin (un lapin...), je me décide de flasher ma carte graphique pour passer en 6970 tranquilement. Je le fais, hop hop, tout ce passe bien, tout est bien reconnu et je passe, comme recommandé, l'overdrive du pilote Catalyst (Power Control Settings) à +20%.
Pour faire mon kéké, je fais le test d'évaluation de windows, et la, bizarre, j'entends un sifflement pendant les tests graphiques. Je vais donc sur AIDA64, je refais un test, petit sifflement.
Donc, je rechange et repasse en 6950. Je relance mes tests, les mêmes sifflements, mais beaucoup moins fort.
Donc je me demande, ces sifflements, quelqu'un à les mêmes? Je ne sais pas si je les avais avant mais que je n'y faisais pas attention, ou si ça a commencé après le FLASH.
Et surtout je me demande si je dois laisser la carte flashé ou pas... je n'ai pas vu de perte de performance, pas de chauffe, rien.. (à vu d'oeil ou de sondes..) Vos avis?
