Pb ATI radeon hd 4570
Pb ATI radeon hd 4570 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:40:52
Voici mon problème , j'ai acheter un pc portable asus serie x70a , équipé d'un athlon m320 et d'une carte graphique ATI Mobility hd 4570 512 Mo
le tout sous  Windows 7 en 64 bits.
Le problème vient de la fréquence un peu basse du gpu , il est a 500 Mhz au lieu des 680 Mhz normalement pour cette puce
La mémoire est un peu faible aussi 512 Mo en 64 bits @ 500 Mhz pour du 8.0 Go/s
C'est ma première carte ATI , avant j'ai eu que des Geforce et pour oc j'utilisai riva tuner sa marcher trés bien .
Mais la j'arrive meme pas a oc cette carte , j'ai testé riva tuner , ati tool etc ....
Rien ne marche
si vous avez une idée de se qui cloche , merci
Marsh Posté le 05-04-2010 à 00:53:55
Salut, il arrive que les fabriquant reduisent les frequences des carte graphique mobiles, je te déconseille de les remonter sous peine de griller le gpu ou les puces memoires car si ils on baisser les frequences c'est souvent que le système de refroidissement n'est pas adapte ou que les composant utilisé sont médiocre ( je pencherais plutôt pour la 1er solution vu que tu as un asus.)
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
