Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ? [O/C ATI 4290] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:41:55
Je crois qu'il y a une sécu, si la carte chauffe trop, elle va descendre la fréquence elle-même et du coup tu vas perdre des points...
Marsh Posté le 26-05-2010 à 17:28:25
De tout façon je vais pas trop essayer de la pousser car vu les 2-3 écrans verts que j'ai eu ...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:14:59
Bonjour, étant novice en overclocking au début je ne voulais pas toucher à ma ATI Radeon HD 4290 intégré à ma récente Asus M4A89GTD PRO (sans USB 3). Mais vu que sur un test de PC World il la monte de plus de 1100 MHz (700 d'origine) j'ai voulu tenter
et j'ai l'impression que PC World à activé le mode easy (moi je suis en manuel) de Asus TuboV EVO ce qui expliquerai les tensions assez élevées qu'ils appliquent.
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Mais je ne me suis pas simplement contenté d'appliquer les valeurs de PC World car les tensions me paraissent énormes
Alors, voila ma méthode d'OC (dites moi si elle est "sage" ) :
J'augmente la fréquence du GPU de 10 MHz par 10 MHz et à chaque fois que j'augmente je fais un OCCT de 6 minutes (mais il n'y a que les erreurs qui m'intéresse donc j'arrête dès que j'ai trouvé une erreur ou que le bench de 60s est fini) :
-si j'ai une erreur j'augmente la tension jusqu'a ce que je n'ai plus d'erreur (sur OCCT) et après je fais un FurMark de 60s en 640x480 sans Anti-Alialising pour voir si les perfs s'améliorent
-si je n'ai pas d'erreur (sur OCCT) je fais un FurMark (avec les même paramètres) pour voir aussi si les perfs s'améliorent
Sauf que comme on peux le voir sur mon fichier .txt du screnchoot ci-dessus à 900 Mhz les performances baissent alors que j'ai boosté ma carte graphique de + 10 Mhz ! Qu'est-ce que cela veux dire ? Une surchauffe ?
J'ai besoin de vote aide pour éviter de griller ma 4290, merci d'avance
EDIT : Arf, je viens de refaire :
Voltage du GPU : 1.25625 V
Fréquance du GPU : 900 MHz
Voltage du "Sideport" : 1.5 V
Fréquance du "Sideport" : 1600 MHz
Sauf que cette fois j'ai pas eu 693 points mais 709 donc une hausse de perfs. Donc dans l'O/C @ 900MHz que j'ai fait hier c'était quoi qui ma fait ramer ? Une surchauffe ou plutôt le fait que j'avais peut-être ouvert une application en plus ?
EDIT 2 : Je viens de lancer Battlefield Heroes et avec l'O/C @ 900 MHz je peux enfin jouer correctement en 1920*1080 en medium ! Vive l'O/C
Edit 3 : J'ai eu droit a un écran vert puis un freeze rien qu'en poussant la fréquence sans augmenter le voltage... PC World devais surement avoir un boîtier très ventilé ou ils pas testé pendants longtemps
Message édité par joedu12 le 25-05-2010 à 21:00:20
