Rendre ma GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2010 à 13:08:32
Je ne sais pas si GAINWARD met un autocollant pour voir si on a démonter le radiateur et donc annuler la garantie. A voir !
MAIS je sais que le AC Xtrem est très bon tout en étant assez silencieux
Marsh Posté le 24-05-2010 à 17:20:58
Il me semble qu'il y en a un ... je vais bientôt démonter l'ordi pour lui faire un décrassage je regarderais.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:11:44
Au pire tu peux toujours les avoir avec cette histoire d'autocollant.
Tu l'humidifie et tu le conserve dans un endroit ou tu es sûr de le retrouver (dans une pochette en plastique par exemple). Mais attention hein
Marsh Posté le 01-06-2010 à 00:45:19
| bluedragon38 a écrit : Tu l'humidifie |
Tu l'imprègnes d'Essence F.
C'est également valable pour les vignettes de contrôle technique. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2010 à 20:43:15
| bibir a écrit : Tu l'imprègnes d'Essence F. |
Et les vignette d'autoroute suisse elle sont plastifié sa marche ?? LOL
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:10:28
je confirme qu'il y a bien une etiquette sur chaque support GPU!!
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:13:50
Ah le dilemme : silence ou garantie...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 11:38:30
| TONY313 a écrit : |
Aucune chance.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 00:21:53
| TONY313 a écrit : |
Depuis quand elles sont plastifié?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:41:46
Je regarderai celle de ma copine hongroise car là-bas aussi ils fonctionnent sur le même principe. ![]()
Marsh Posté le 04-06-2010 à 10:02:04
| bibir a écrit : Je regarderai celle de ma copine hongroise car là-bas aussi ils fonctionnent sur le même principe. |
Bah moi je suis Suisse et j'peux vous assurer que les vignettes sont des simples autocollants(En plein de morceau, pour pas la détaché, les fourbes!:o)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 23:08:08
(Ho qu'il est beau le HS)
Non sincerement essaye de decoller l'autocollant sans le bousiller
c'est possible ![]()
Marsh Posté le 04-06-2010 à 23:10:29
C'est pas un HS.
Celui qui saura décoller les vignettes autoroute pourra aider Tony à profiter d'un meilleur silence, tout en conservant sa garantie.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 14:28:54
Les vignettes suisse ca se décolle au cuter, donc bon je suis pas sur que ce soit la solution la plus adaptée à une carte graphique...
Marsh Posté le 09-06-2010 à 14:37:47
| Darkbl4de a écrit : Les vignettes suisse ca se décolle au cuter, donc bon je suis pas sur que ce soit la solution la plus adaptée à une carte graphique... |
Ca se decolle au cuter peut etre, mais en aucun cas tu pourras la recoller.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 17:03:56
Si si, validé et approuvé plein de fois déjà :-)
C'est sur qu'il faut pas bouriner comme un âne la première fois que tu la colle, sinon c'est plus dur ^^
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:20:32
MDR pour la vignette je m'en fou un peut sa coute que 40CHF par ans environ 25€ sa vaut pas le cout de frauder. Mais si elle est un peu plastifier et découper en plein de morceau donc impossible de la décollé sans l'exploser.
Je me suis donc lancer dans l'achat de l'artic cooling étant supprimé du site matériel.net et en rupture de stock sur beaucoup de site je me suis dit qu'il allait devenir dur a trouver.
Je l'ai donc acheter sur R'numerik (première commande) on vera bien. Acheter 57,32€ FDP inclus.
Prochaine étape si le bruit persiste, l'achat de 5 ventilo Nocuta NF_S12B_ULN affichant 5 à 6 db
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:13:42
L'état de votre commande No. .... a été modifié.
Le nouvel état est :
____________________________________________________________
Expédiée
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:40:52
J'arrive trop tard surement mais sa m'étonnerai que tu puisses installer l'accelero sur ta gainward, son pcb est différent de celui de référence AMD.
Tu t'apercevras que le connecteur vga relier au pcb de ta carte va gêner l'installation de l'accelero, désolé pour toi d'avance
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:47:15
VGA c bien le port bleue ?? je l'utilise pas de toute facon
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:22:23
Tu avais raison c'est pas compatible, j'ai fait des adaptation j'ai reussi a monter mais la le PC veu plus démarré ... je pense que c'est un problème du genre NTLDR manquant mais il e m'affiche rien au écran
Pourquoi je me suis lancé la dedans MDR
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:10:00
| mckay86 a écrit : J'arrive trop tard surement mais sa m'étonnerai que tu puisses installer l'accelero sur ta gainward, son pcb est différent de celui de référence AMD. |
Salut a tous , Donc en lisant ce sujet je constate que l'accéléro n'est pas compatible avec la 4870 x2 de gainward identique à celle afficher sur la photo du haut ? Ma question est ce qu'un refroidisseur aussi bon serait dispo. pour la gainward ? et si oui lequel ? Car mon problème est que j'ai casser l'axe d'un ventilo. d'origine ce qui fait que juste 1 ventilateur fonctionne ! Bon provisoirement j'ai rajouter en rafistolant proprement un ventilateur en attendant de trouver une solution propre . Merci pour les répondent. A bientot.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 01:56:39
Salut zebra67 ... en fait c'est faisable avec l'accelero xtreme !
Il "suffit" d'enlever les ventilos qui sont clipsés sur le rad de l'accéléro... puis, scier un bout du rad (pour laisser passer le VGA dans ton cas)
par contre je pense qu'il faut plus de rad que ceux fournit dans le kit j'ai fait l'expérience avec une GTX 570 GLH !!(j'ai scié pour un port DVI) il fallait beaucoup plus de rad que ceux proposés par le kit (vr004) conseillé pour les 570
Le résultat est parfait plus froid d'environ 10° et plus silencieux bien sûr!!
malgré le "cut" son efficacité n'est pas amoindrie !!
le kit vr001 à 5€ est bien fourni en petits rads pratiquent pour les multiples étages d'alimentation d'une GLH de plus il comprend une pâte qui colle beaucoup mieux que les rads autocollants!
sinon ce genre de site( http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] -oc_3.html ) peut aider pour voir où poser les rads...
Bonne Chance !
Marsh Posté le 23-05-2010 à 12:42:07
J'ai une GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH et personnellement je la trouve bruyante.
Je voudrais mettre ceci : Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2
Je voulais savoir s'il y avait des risques à démonté la carte graphique..
