I3-350M bruit sifflement agaçant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2010 à 16:41:30
J'aurai bien voulu que ce soit le ventilateur, mais en collant l'oreille sur le processeur, a moins que ce soit un condos pret du processeur qui en soit la cause.
Quoi qu'il en soit, c'est super désagréable, et je n'ai pas de solution pour ça.
Et je doute fort que le SAV soit ok pour faire quelques choses
Marsh Posté le 16-03-2010 à 17:47:15
| Badze a écrit : J'aurai bien voulu que ce soit le ventilateur, mais en collant l'oreille sur le processeur, a moins que ce soit un condos pret du processeur qui en soit la cause. |
Cela peut paraitre bête mais je me souviens que il y avait un problème sur une Maximus II Formula ou les heat pipes du MOSFET sifflaient, un retour SAV et le problème était réglé par un remplacement de la mobale. C'est peut-être ça ton problème, je sais pas si il y a des heat pipes dans ton PC portable
Marsh Posté le 17-03-2010 à 06:56:59
| dduckof62 a écrit : Manquerait plus qu'ils refusent, de plus en fonction des mag tu as un délai pour ramener. |
Théoriquement non déballé je crois bien.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:06:43
Alors, tu as le droit de leur renvoyer et de te faire rembourser pour quel conque raison dans 7 jours, cachet de poste faisant foi, tu peux déballer installer, tester et renvoyer, du moment que ca marche (Un certain correspondant de chez Materiel.net qui m'en a informé). Mais tu peux envoyer au SAV quand tu veux. Si non le SAV ne servirait a rien ![]()
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:19:19
Le SAV n'a rien à voir avec ça. Je trouve complètement anormal que l'on puisse ramener du matos essayé, sauf si raison valable (tromperie sur la marchandise : qualité annoncée, référence, compatibilité...).
Sinon je trouve que c'est un abus, même si accepté (ou toléré) par le magasin.
Car c'est comme ça que des fois on se retrouve à recevoir du matos d'occaze. Personnellement, cela ne m'est jamais arrivé. De ramener quelque chose d'utilisé non plus.
Voici le texte de loi que m'a envoyé un magasin en ligne, suite à mon interrogation très récente à ce sujet :
| Citation : Extrait des CGV-13: |
Chaque acheteur y verra son interprétation, tout comme les vendeurs.
Fin du HS.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:20:36
Salut j'ai exatement le même ordinateur (ASUS K52JR) avec le processeur Intel Core i3-350m et j'ai le même problème, c'est agaçant, je n'ai pas trouvé de solution encore, j'aimerais être tenu au courant s'il arrive quelque chose avec ce sujet.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:44:33
Idem sur un t7100 mais je n'ai jamais réussi a résoudre le problème, le bruit disparait et apparait quand il veut ...
Un solution serai de charger me proc en permanence a l'aide d'un soft mais je trouve sa limite comme solution
Marsh Posté le 16-06-2010 à 10:25:18
J'ai du vendre le pc portable, car ma garantie de 7 jours était passer. En effet le sifflement était bien distinct et insupportable.
J'ai ensuite racheter un autre PC portable de type asus avec un I5-430M, et j'ai encore un sifflement mais beaucoup plus léger. J'ai quand même un peu de mal à rester longtemps dessus si je suis dans une pièce en silence complet.
Après quelques recherches, je suis peux être sujets a faire des Acouphènes (pb d'audition) souvent lié au stress ou une détérioration de l'oreille (musique trop forte), je vais aller voir un ORL pour vérifier ça.
Faites en autant je pense, étant que je suppose que vos amis n'entende pas le bruit émis, un sifflement aiguë qui nous obsède d'ailleurs et qui nous pourris la vie
ET si ce n'est pas ça, essayer peux être de changer de pc portable avec un autre type de processeur , ne prenez pas de I3 / I5 / I7
Vu que j'ai eu un soucis avec un I3-350M (sifflement aiguë très audible en rapprochant l'oreille au niveau du processeur)
et avec un i5-430M (sifflement aiguë non audible en rapprochant l'oreille mais je l'entend quand je suis éloigné de l'appareil)
J'arrive même à entendre une TV allumer restant sur la chaine AV1 alors que personne n'entend ça.
Bonne continuation
Fabien
Marsh Posté le 19-06-2010 à 15:44:29
J'ai le même problème sur un Sony Vaio VPCEA1S1E avec un Intel Core i3 M330 sans savoir d'où vient exactement le bruit. Le bruit est plus important lorsque je suis sur batterie.
Est-ce que quelqu'un connaît un outil pour changer le mode de fonctionnement de ce processeur ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 19:59:24
cela ne viens pas de l'alim ?
sur mon alienware si par exemple je suis sur la batterie puis je coupe le pc et que je branche l'alim pour recharger ma batterie mon alim va siffler
moi ça me le fait que a ce moment la mais je sais que en fonctionnement ma copine en l'occurrence sont alimentation siffle très légérement quand le pc est en fonctionnement
Marsh Posté le 19-06-2010 à 21:31:05
Salut, moi aussi, même lorsque le PC est éteint.
Avant ça venait également de la carte 3 D, que j'ai remplacée par une d'un autre fabricant.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:55:40
Voici l'astuce que j'ai trouver car un gros paquet de PC icore pause ce soucis que l'on peux réglé sous windows 7 trouver sur un forum dont je n'ai plus l'adresse.
C'est un soucis de gestion d'alimentation pour le processeur.
1. Nous devons modifier le Registre.
Taper dans la ligne de commande "regedit", vous accédez à la clé de registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Power \ PowerSettings \ 54533251-4824-82be-96c1-47b60b740d00 \ 5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad
2. Pour activer une ou l'autre paramètre caché, il est nécessaire de trouver et modifier la valeur DWORD, DU DOSSIER 5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad 5 pas des dossier 0 ni le 1
3. Ensuite, dans la barre des taches clic droi sur « l’icône batterie »,
4. ensuite « option alimentation », ensuite « modifier les parametre du mode »
5. ensuite « modifier les parametres d’alimentation avancée » dans le panneau de contrôle et dans « gestion d'alimentation du processeur »
6. sélectionner « desactivation d’inactivite de processeur » et mettre les deux onglet en « desactiver inactif »
7. Et voila c’est presque terminé
8. Telecharger la MAJ des pilotes audio qui correspond au votre.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 10:24:16
| Badze a écrit : Voici l'astuce que j'ai trouver car un gros paquet de PC icore pause ce soucis que l'on peux réglé sous windows 7 trouver sur un forum dont je n'ai plus l'adresse. |
Interessant mais que viennent faire les pilotes audio la dedans ?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 16:59:22
J'en sais strictement rien ^^
C'est juste un copié collé
je n'ai pas eu besoin de faire la MAJ du drivers audio,mais cela fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:12:45
bonjour peu tu m'expliquer plus précisément pour:
Pour activer une ou l'autre paramètre caché, il est nécessaire de trouver et modifier la valeur DWORD, DU DOSSIER 5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad 5 pas des dossier 0 ni le 1 ,car je comprend pas la fin .merci beaucoup car,mon i3 370 siffle et c'est enervant.
arnaud
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:29:16
quand tu clic sur "5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad " tu as la DWORD "attributes" sur la droite de la fenêtre, tu change juste la valeur de cette clé de 1 à 0
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:57:25
| Badze a écrit : quand tu clic sur "5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad " tu as la DWORD "attributes" sur la droite de la fenêtre, tu change juste la valeur de cette clé de 1 à 0 |
Merci , ENFIN!
Mais maintenant...j'ai le ventilo qui tourne à fond constamment
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:57:52
Merci , ENFIN!
Marsh Posté le 16-03-2010 à 13:01:40
Je viens d'acquérir d'un PC portable de type Asus A52JR avec un processeur I3-350M
le PC fonctionne très bien seulement il se trouve qu'il y a un bruit strident qui me casse les oreilles.
Ce bruit est inaudible par certain de mes amis et d'autres trouve cela aussi insupportable à la longue.
Après quelques tests, je constate que cela viens de mon processeur, c'est un soucis connu pour les multi porcesseur qui n'est pas encore réglé chez pas mal de constructeur apparemment.
J'ai fait quelques recherche sur google et j'ai trouver ceci http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -1-0-0.htm,
il faut utilisé le soft RightMark CPU clock utiliy qui permet de géré le processeur pour qu'il face plus ce petit bruit agissant, seulement cette application ne semble pas connaitre mon processeur donc je ne peux pas faire de modification.
Donc voila, je voulais savoir si vous aviez une solution à m'apporter pour pallier ce problème svp,
existe t il d'autre application permettant de réduire la fréquence ou je ne sais quoi, ( je n'y connais pas grand chose au niveau processeur).
Je vous remercie d'avance
