xfx radeon hd5850 probleme ou pas - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2010 à 19:22:37
| jodu44 a écrit : bonjour a tous alors voici mon problème je viens de passer ma carte graphique xfx radeon hd 5850 en watercooling avec ce waterblock: |
Je n'y connais pas grand chose en matière de WC, excepté au niveau des pompes Eheim (...) étant aquariophile chevronné et allergique au bruit
Pour le moment je dirais :
- 3DM06 avec tout@stock, réglages CCC par défaut + GPU-z qui enregistre en toile de fond => contrôle des températures (GPU-Z Sensor Log). Le fichier est consultable même après un redémarrage sauvage.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:22:14
bas enfaite les t° aux repos sont a 57/60 quasiment la même chose que le ventilos d'origine je peut pas faire de teste ce soir j'ai remis le ventilos d'origine pour jouer un peut mais demain je ferais des testes mes y a t'il pas une option a virer dans le bios pour le ventilos de le cg je sais pas ca pourrait être ca qui mais la carte en sécurité
Marsh Posté le 30-05-2010 à 08:38:42
ok ce matin j'ai remonter le waterblock et j'ai tester avec 3d mark vantage et mis en route gpu-z sur le 2iem écran pour voir les temp le gpu température monte pas a plus 92c° mais gpu temp #2 et #3 monte a 106.5 max je trouve pas ca normal pour un watercooling ,j'avais oublier de préciser dans mon premier message j'ai monter le waterblock avec la pad thermique fournis est ca le problème ? elle est bien en contacte avec tout les puces mémoires ou graphique si une personne a déjà eu le problème si elle peut m aider svp .
Marsh Posté le 30-05-2010 à 10:27:19
| jodu44 a écrit : ok ce matin j'ai remonter le waterblock et j'ai tester avec 3d mark vantage et mis en route gpu-z sur le 2iem écran pour voir les temp le gpu température monte pas a plus 92c° mais gpu temp #2 et #3 monte a 106.5 max je trouve pas ca normal pour un watercooling ,j'avais oublier de préciser dans mon premier message j'ai monter le waterblock avec la pad thermique fournis est ca le problème ? elle est bien en contacte avec tout les puces mémoires ou graphique si une personne a déjà eu le problème si elle peut m aider svp . |
c'est pas on du tout ces températures ... en waterblock integral ça devrait pas depasser les 55°c en full ...
Détaille nous ton watercooling . Mais en tout cas continue pas comme ça tu vas cramer ta carte vidéo ...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 10:39:44
la j'ai remis le ventilos d'origine avec de la patte thermique en attendant des conseil mais pour le waterblock la pad thermique livrée avec vaut tel le coup ou je dois mettre de la patte de qualité.
pour mon watercooling :
Zalman Reserator 1 V2 - Kit de watercooling complet
Wb cpu: EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal + Nickel
Wb gpu:EK Water Blocks EK-FC5850
tuyau en 10/13
+pompe en suplement Swiftech MCP350
je conte rajouter un rad interne plus un reservoir histoire de faire 2 circuit un pour le cpu un pour le gpu si ca vaut le coup je sais pas je mis connais pas encore asser, je suis ouvert a toute proposition
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:12:49
ça donne quoi en T) ton core i7 ??? j'ai peur que le Raserator soit limite mais je connais pas trop ... Moi j'ai un rad triple , mais plus de watercooling carte video, j'ai eu que des ennuis avec depuis je fais que le cpu ... chipset parfois (je change souvent) .
J'opterais pour un mauvais contact waterblock carte video . tu peux nous faire qq photos de ton matos (le wb gpu et le 5850 ?) .
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:23:34
en idle voila ce que ca donne
en fouinant un peut sur le net j'ai trouver un petit test de reserator http://www.pcworld.fr/article/mate [...] r-2/99221/
Marsh Posté le 30-05-2010 à 19:55:50
je vais passer commande cher matériel. net pour le rad et le réservoir qu'es que vous me conseiller pour pas trop cher et performant
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:35:07
rad triple et va plutot chez docmicro, plus de choix et moins cher =>
http://www.docmicro.com/
Le magasin est à Bordeaux et ils ne font plus que de la vpc, c'est un site très connu et tu peux commander en toute confiance .
Déjà acheter pas mal de matos la bas .
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
en rad un 360 devrait faire l'affaire . en bie je sais pas j'ai un top réservoir sur ma laing .
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:08:25
ok merci du conseil tu me conseil quoi comme réservoir pour un boitier qui a pas trop de place. je pensais a ca http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:14:01
Enfin c'est pas un rad limite qui donne 92° au GPU ... le bloc est mal monté c'est tout .. 52° en idle c'est les temps que j'avais sur la mienne en full o/c à 950/1200 pour 1.35 de Vgpu et en idle j'étais à 29°...
Si c'est pas du luxe de rajouter un rad ce n'est pas la source du problème
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:43:06
bonsoir je sais très bien que ca viens pas du reserator puisque mon
core i5 est a28/29° aux repos donc soit ca vien de la pad thermique
(livrée avec le wb) soit un mauvais contact du waterblock, j'attend ma
commande pour mettre de la vrai patte thermique et voir la différence
j'attends mon rad et mon réservoir pour refaire un circuit a propre,
dans quelle sens a peut près je peut placer la pompe le wb cpu et gpu
le rad le réservoir parce que la en ce moment c'est: reserator (donc
pompe rad et réservoir intégrer) wb gpu et wb cpu donc je connais
pas trop dans quelle position les mettre merci d'avance .
Edit: j'ai changer la patte thermique mais j'ai toujours le vddc qui chauffe temp en full avec furemark en route.
si on peut me dire ou se situe le vddc pour que je voie si la patte thermique est bien en contact
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:10:10
C'est les VRM à gauche tu a bien mis le pad thermique dessus ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 20:43:03
oui mais la pad étais trop épaisse du coup certains pas de vis on foirer aux dernier montage j'attends d'avoir ma paye pour change de wb, quelle est le meilleur du marcher coter perf/prix. j'avais celui la :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] C5850.html
Marsh Posté le 11-06-2010 à 21:35:51
ok ca c'est améliorer j'ai changer le wb: http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _5850.html et la carte est flasher en asus
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:43:16
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] code=10388
une fois tout réinstaller dans le boitier, j'allume le pc nickel tout vas bien jusqu'à Windows et des que je veut lancer un jeux j'ai un écran noir mais toujours le son du jeux, comme si la carte chauffait ou se mettais en sécurité donc voila je suis perdu si quelqu'un peut m aider a trouver la solution ca serait sympa merci d'avance.
