Problème de Puissance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2010 à 07:38:47
oui largement.
La nourrice c'était pas utile, t'aurais pu mettre tout en serie
Marsh Posté le 24-05-2010 à 15:25:43
Nous venons de refaire les branchements. En effet les passe-cloison clipsables sont vraiment pas adaptés. Maintenant le flux est plus important. Par contre avec la pompe Swiftec sur la position 5 le flux n'est pas très rapide. Mon système est à 50° c pour le Proc et 45° pour la carte graphique. Celle-ci monte à 60-70° en mode jeux. Sur DIRT 2 par exemple avec toutes les options FULL. Est-ce normal ?
Voici ma config  :
Boitier              : COOLERMASTER COSMIC S 1000
Alim                 : COOLERMASTER 1000 w 80 sli ready...
RAM                 : 4 Go CORSAIR DDR 3 XMS
Carte Mère        : Asus Striker II Extrem
Carte Son          : Suprême FX II & Sound blaster audigy ZS2 usb pour Teamspeak3
Processeur        : Intel Quad Core 9300
Carte Graphique : Asus 2x ENGTX 260 SLI
DVD BLU RAY     : LG Lecteur Graveur
3 Ecrans           : 2x22" Cibox et 1x26" iilyama  gérés par Soft Th pour les jeux
Clavier              : Logitec G15 et souris G5
Enceinte           : Logitec 5.1 + caisson basse
Volant              : G27
Boitier WaterCooling
                        Pompe Swiftec 650
                        Northbridge et Southbridge  EK block
                        Mosfet x 2                        EK block
                        Processeur         : Switec GTZ
                        Carte Graphique  : Swiftec G60
                        Radiateur           : The feser company  3 x 120 mm
                        Réservoir           : Cape 0.5 l
                        Tuyauterie         : The feser company 6 mètres de tube  ( 13/19 mm pour le boitier Watercooling et 10/13 mm pour le boitier PC )
                        Embout              : The Feser company et Doc Micro
                        Ventilateurs        : 3x NOCTUA et 3 block cristal + led the feser company
                        Nourrice distrib    : 2x 5 sorties Doc Micro
Un relais a été installé pour l'allumage des deux tours via ON/OFF du PC avec un système de dévérouillage manuel sur le boitier de watercooling.
De plus un Voltmètre et un Ampèremètre mesure constamment l'intensité et la tension de la 2ème alimentation 350 w SIGMA...
Mr Thib06 et Spinergy  de Grasse
nos prochains travaux  : un ensemble de simulation de conduite avec siège bacquet volant tulipé et compteurs monté sur un support complet en inox.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:10:06
| Citation : Est-ce normal ?   |
avec seulement un seul radiateur 360 pour 2 cartes graphiques et un quad , c'est déjà très bien
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:31:57
Rebonjour,
Juste pour vous informer, d'une malédiction.... ASUS a encore frappé. le fatal CPU init viens d'apparaitre après 1 semaine de bon et loyaux services. Je venais juste de rebrancher 3 ventilos dans ma tour. Je crois qu'un retour SAV s'impose. En ayant enlever le " Fusion Block" croyez vous que la garantie fonctionne encore ? Ou y a t il espoir de pouvoir redémarrer le PC avec une des techniques vues sur les Forum ?
Un ex futur-overclocker.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 00:31:26
Je viens de m'inscrire sur votre site qui me semble très sympa. Je viens vers vous pour vous présenter
un Watercooling que nous avons construit avec 1 ami.
Le seul problème : pas de pression dans les tuyaux
Système :
Pompe Swiftec 655
Réservoir 0.5 l
Radiateur Feser Compagny 3x120 mm
5 mètres de tube ( oui nous avons fabriqué une station déportée du boitier PC )
avec une alim en doublon )
sur un GB, WB, et Mofset, Northbridge et Southbridge...
montés sur nourrices 4+1 pas...
la pompe suffit-elle pour ce circuit d'eau...
je peux vous envoyer des photos...
merci pour tout
MrThib06 et Spinergy
