Problème overclocking i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2010 à 19:30:31
Bizard ton histoire j'ai egalement un kit de G-Skill Trident
Voila ce que ca donne chez moi
Marsh Posté le 28-04-2010 à 19:53:01
Ah je n'ai pas essayer ces timing si, mais mon problème c'est que mon Qpi link se balade très haut vers les 3800 et je suis obliger a cause de coeff'.
Et pour le coeff' multiplicateur du i7 920 je ne comprend pas non plus .... =/
Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:00:23
J'ai dit une connerie se qui augemente c'est la Nb frequency ! pas le Qpi link !
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:01:09
Non elle marche tres bien comme Cm le probleme c'est pas la cm mais window la
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:03:22
bah quand je modifie le multiple de la Ram ici 10*Blk (10*191) = 1910
Bah lui il se met en 20 * Blk (20 *191 ) = 3820
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:11:06
Ex quand tu as ta ram a 1600 ton NB Frequency dois être a 3200
quand ta ram et a 1800 ton NB Frequency dois être a 3600
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:13:14
Chez plus quelle ratio ram il y a sur la DFI
aussi non tu laisse ton bclk a 133 et tu monte avec le ratio ram
133 en ratio 2:14 ca donne 928
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:13:31
Le problème c'est que je n'ai pas de chois entre 8*Blk ou 10*Blk !
Donc soit 763Mhz soit 955Mhz
Mon problème serai régler si je pouvais mettre mon Blk a 200 avec le multiplicateur en 20*, mais mon i7 n'aime pas se multiplicateur et blue screen ou window ne démarre pas
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:14:12
Mais mon Blk est a 191 car mon i7 tourne a 4Ghz (21 * 191 )
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:15:03
tu as bien les ratio
2:8
2:10
2:12
2:14 sur la mobal fait une photo de ton bios
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:15:55
laisse ton cpu a stock pour le moment teste en premier ta ram
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:24:11
Problème si je met a stock pour la ram j'ai Bclk*14 = 1862, et pour le Nb BCLK * 30 = 3990
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:34:11
chez pas alors fait des photos de ton bios si tu peux
je me r'appelle plus du bios de la dfi
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:37:05
En ration ram j'ai 8 / 10 / 12 / 14 / 18
Et en ratio Nb qui suis j'ai 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /22
Si je met celui de ram a 10 celui de Nb sera bloquer a 20 au minimum
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:39:12
Je ferai bien tourner mon processeur en blck = 200, a 4.2 Ghz, le probleme c'est que j'ai une révision Co/C1 qui bouffe trop de vcor et à 4.2 il me demande minimum 1.5 de Vcor alors c'est mort xD
Marsh Posté le 29-04-2010 à 13:57:30
Bonjour !
Il c'est avérer après plusieurs test que mon Cpu Vtt etait trop faible pour supporter une tel fréquence !
Je l'ai donc modifié et ma ram tourne désormais à 910Mhz ! ^^
Petit problème elle ne passe qu'en Cas 8 ( 8/8/8/22) et non pas en Cas 7 comme toi ! Une idée de pourquoi cela ?
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:05:16
Tout d'abord bonjour a tous !
Je suis actuellement détenteur d'une config' à base de i7 920 overclocker à 4Ghz.
Alors voici mon problème, à cette fréquence ma Ram à savoir 6Go de DDR3 Gskill Tridan 1600Mhz C6 ne tourne pas à 800Mhz ( sous cpu-z) mais bien à 763Mhz.
Ceci créer pour problème un refus du Cas6 de la ram a cette fréquence, ( après test elle doit impérativement tourné à 800Mhz pour être en C6 => 6/7/6/18)
Pour pallier à ce problème, j'ai voulu augmenter ma fréquence Ram a 2000Mhz ( pas tout a fait 2000, mais 1991,00Mhz ) pour ce faire j'ai changer les coefficient multiplicateur, et les Cas ( Cas 8 => 8/8/8/24 )
Nouveau problème mon pc démarre bien avec la ram en Cas8 a 1991Mhz mais window ne boot pas, après test j'ai remarquer que le fait d'augmenter le coeff' de la ram montait aussi celui du Qpi link qui est donc passer de 3400Mhz à 3800Mhz.
J'ai pour impression que celui si ne supporte pas cette fréquence ....
A ma troisième tentative, j'ai réussi à fixer ma Ram a 1600 Mhz en changeant le coeff' multiplicateur de mon i7 et son Blk de 21*191 à 20*200, mais la nouveau problème le pc boot impeccablement mais window ne démarre qu' une fois sur 10 ou blue screen.
Je voudrai donc savoir si vous avez euh des problèmes similaires et si oui comment les avez vous vous résolus !?
Je suis interésser par le fait d'utiliser mon processeur en coeff' 20* avec ma Ram à 2000Mhz, c'est mon but final ....
Descriptif config' : Processeur : i7 920 rev' C0/C1
Cm : DFI LanParty DK X58 T3eH6
Ram : 6Go Ddr3 1600Mhz C6 Tridan G-skill
Cg : SLI de GTX275 Oc
Alim' : Antec quatro power 1000W
Merci a tous d'avance ....
