OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode ! [Topik Unik] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:44:31
enfin un topic dédié à l'O/C des 460 GTX
Carte : Gainward GS 1Go
sans rad sur les VRM
| rodolphedj a écrit : |
=> validé avec un test rapide par MSI Afterburner
=> testé sans problème avec quelques jeux : DIRT2, BLUR
J'attends un full waterblock pour pousser la carte
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:47:54
| rodolphedj a écrit : enfin un topic dédié à l'O/C des 460 GTX |
Sans rad sur les VRM ?!
Perso ça à planté quand je l'ai flashé ma GS en GLH....
Sinon le rad full, j'y crois moyen sur les Gainward. Le PCB est modifié, et il y à des gros condo entre les VRM et la puce, je vais pas comment le WB pourrait contourner ça...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:50:10
je suis prêt à revendre la Gainward si un rad full sort pour un PCB standard.
moi aucun plantage particulier après le flash. par contre uniquement un gros plantage avant. j'ai du retirer la carte et la réinsérer pour que ça reparte. rodage ?
j'ai un WC présent dans ma tour qui attend de refroidir la CG. actuellement 2 rads 240 uniquement pour le cpu ![[:cerveau manust] [:cerveau manust]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau manust.gif)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:59:25
| rodolphedj a écrit : je suis prêt à revendre la Gainward si un rad full sort pour un PCB standard. |
J'ai refroidit un Q9550 OC et une 4890 avec un 120 et un 140
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:43:55
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 37fcb.jpeg
J'adore comment ils font parler les courbes
au moins une fréquence 3 fois supérieur !
Sinon voltage tweak sur ces bêtes la ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:18:21
ouai voltage tweak au moins sur les gainward mais je pense que les autres aussi
J'attend mes rad VRM avant de finir mon o/c pour l'instant je l'ai simplement flashé en version GLH donc 800/1600/2000
Je poste mes résultat finaux bientôt j'espère =)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:48:38
Ca à l'air d'etre mort pour les GS ce EK
http://www.coolingconfigurator.com [...] comp_table
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:56:42
Bonjour, en premère page, pouvez vous mettre la procédure pour OC une GTX460 ? (rivatuner?) et coller un rad sur les VRM, une photo s'impose car je ne sais pas ce que c'est les VRM.
D'avance merci pour la communauté !
Marsh Posté le 29-07-2010 à 10:01:45
| sonyagiova a écrit : Bonjour, en premère page, pouvez vous mettre la procédure pour OC une GTX460 ? (rivatuner?) et coller un rad sur les VRM, une photo s'impose car je ne sais pas ce que c'est les VRM. |
Je vais acheter un rad de soir, je ferai un tuto si j'ai le temps/l'envie
Marsh Posté le 29-07-2010 à 10:03:53
Salut !
Je n'ai jamais utilisé MSI Afterburner.
Qu'est-ce que tu as utilisé comme paramètres pour l'OC en 800/1600/2000 ?
Tu as touché au voltage ?
Merci !
Marsh Posté le 29-07-2010 à 10:26:18
| Judebox a écrit : |
tu ne changes pas le voltage. juste les frequences pour arriver à 800/1600/2000
GPU:800, Memory:2000, Shader:1600
aperçu (exemple)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 10:39:50
çà serait super hansaplast !
Alors quelle soft pour OC les gigabyte?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:24:02
Perso pour la gigabyte, j'ai utilisé msi afterburner.
OC à 850/2100/1700 sans problème.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:40:08
Est-ce que tout ceux qui ont OC leur 460 GTX sentent une réelle différence dans les derniers jeux par rapport aux fréquences de base ?
Marsh Posté le 31-07-2010 à 12:55:13
Tu n'est pas a 875/1750/2000 mais à 700/1400/1800, tu as dû oublier de clicker sur le bouton Apply ![]()
Marsh Posté le 31-07-2010 à 13:47:31
| w00t w00t a écrit : Tu n'est pas a 875/1750/2000 mais à 700/1400/1800, tu as dû oublier de clicker sur le bouton Apply |
Bien vu
J'ai benché ma GS fréquence : 900/2000/1800 (tension 1.087V) <- passe pas OCCT pleins d'erreurs
Pas d'artefact sur unigine heaven 1920*1080 tessalation normale AAx4
score : 813
fréquence d'origine : 700/1800/1400 (tension 1.012V)
score : 665
Marsh Posté le 31-07-2010 à 21:37:05
Et meeeeeeerde
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:24:36
Tout le monde ici parle de MSI Afterburner.
Est-ce qu'il s'agit du top en matière de logiciel d'OC ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:31:19
| Judebox a écrit : Est-ce que tout ceux qui ont OC leur 460 GTX sentent une réelle différence dans les derniers jeux par rapport aux fréquences de base ? |
Sur Metro 2033, entre la base et @830mhz il y a un petit plus confortable sur 22".
Sinon la Gigabyte 1Go dans un boitier ATCS840 @830Mhz, sous Crysis et MEtro 2033 c'est stable et ca donne du 60-65° ventilo à 40% et t° ambiante de 26°. Pas de modif de voltage.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:54:09
ReplyMarsh Posté le 13-08-2010 à 18:07:41
Quelqu'un a o/c une Gainward GTX460 GS GLH sans faire un voltage tweak?
Il me semble que pour proposer la GDDR5 à 4000Mhz direct il ont de la RAM de meilleure qualité que la moyenne ca a du potentiel non?
Idem pour le GPU à 800, le voltage d'origine est peut-être supérieur a la normale?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 20:10:22
Voici un screen de ma Gainward GTX 460 GS.Elle tient bien la route, 64° sous FurMark...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:23:53
J'ai testé ma Gigabyte GTX-460 1Go reçue hier, elle monte bien en fréquence, surtout la mémoire, et surtout pas un bruit
Marsh Posté le 13-08-2010 à 23:16:50
ReplyMarsh Posté le 16-08-2010 à 00:14:46
| angeluswalsh a écrit : Personne n'a essayé de monté un musashi ou un setsugen sur cette carte ? |
Je te dis sa quand j'aurais reçu mon musashi
normalement il doit passer au pire je découperais des ailettes au niveau des prise DVI et j'enlèverais le bracket mais sa passera
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:59:54
Génial, j'attends de tes nouvelles alors !
Quand est-ce que tu reçois ton musashi ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 02:29:38
Dites, si on l'o/c de manière significative, pourra t-on obtenir une perf avoisinant la hd5850 voire hd 5870 ?
J'aimerais bien avoir quelques comparaisons...car a ce prix c'est vraiment tentant...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:58:45
| angeluswalsh a écrit : Génial, j'attends de tes nouvelles alors ! |
J'espère en fin de semaine
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:13:53
| Judebox a écrit : Tout le monde ici parle de MSI Afterburner. |
oui
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:24:57
ReplyMarsh Posté le 18-08-2010 à 14:05:46
Marsh Posté le 28-07-2010 à 09:37:56
Bienvenue sur le topic des O/C des GTX460, la carte milieu de gamme d'nVidia au potentiel extrême ! Malgré ses petits 675 Mhz en processeur, la majorité tiennent 800 Mhz sans toucher au vcore ! Alors à vos O/C et à vos benchs !
Pinto
Isaak Sassanou
- Deux tests sont disponibles, le Normal Mode (en 800x600) ou l'Xtrem Mode (en 1680x1050).
- N'oubliez pas le screen, sans quoi l'O/C ne sera pas validé !
Vous pouvez référencer vos benchs en cliquant ci-dessous :
Message édité par cacahuete le 06-12-2010 à 18:27:28
