OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphique
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2010 à 01:13:24
En résumé, le problème :
OC Pentium E2140 sur gigabyte P35-DS3R : 2.8 GHz
OC (mêmes processeur et mémoire) avec gigabyte G41M-ES2L : pas possible de monter plus que 2.1 GHz sans plantages du pilote graphique !
En détail :
Je suis en train de remonter un PC avec les pièces que j'avais de coté :
- un Pentium E2140 que j'ai déjà fais tourné sans souci à 2.8GHz (jusqu'à 2.96 à la plus grande limite, 2.6 GHz en utilisation ultra safe donc)
- une paire de barettes G Skill 6400 PK déjà utilisées aussi à 1060MHz en  5 5 5 12, 2V, les barettes étant données pour 800 MHz en 4-4-4-12 à 2V
J'ai racheté une carte mère gigabyte G41M-ES2L pour y mettre le tout.
Après install complète à la fréquence nominale, Je tente un petit overclock à 266 MHz du FSB (fréquence proc à 2.4 GHz), et là grosse surprise : le G41 n'arrête pas de planter coté affichage. "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré".  Je n'ai pas vu dans le bios d'options pour ajuster la fréquence du chipset vidéo, mais la carte mère est donnée pour gérer les FSB 800 à 1333 MHz.
Je ne comprend pas vraiment comment celà est possible, si la carte mère est donnée pour un support jusqu'a 1333 MHz (FSB 333 ) ?
Pour la mémoire :
J'ai tenté avec ou sans survoltage, avec ou sans OC
Même avec la mémoire à 717 MHz plutôt que 800, le PC n'arrête pas de présenter des plantages de la partie graphique : artefacts, etc!
Les timings sont fixés à 5-5-5-15, soit les timings les plus relaxes, valables en 1.8V
-Coté VCore, j'ai forcé le 1.375 V dans le bios pour obtenir un vcore standard de 1.31 - 1.33 en burn
Je ne comprend pas, sans sortir des specs même de la carte et de chaque composant, je n'arrive pas a tirer mieux que la fréquence normal ou normale +33% au max (et encore, je ne l'ai pas testé sur la durée), alors que mon OC sur une carte DS3R donnait du +75% sans trop de soucis.
Même si la fréquence du chipset graphique G41 est cablée sur la fréquence FSB, elle devrait s'ajuster si la carte est homologuée pour des FSB jusqu'à 1333 MHz.
Vous voyez une solution ? Autre que de tester avec une autre carte PCI Express, en dévalidant le chip integré, pour valider que c'est bien la partie graphique qui foire ?
La carte mère est achetée d'aujourd'hui, donc j'ai encore le temps de la retourner sans souci.
Message édité par smaraux le 28-07-2010 à 11:19:14
____________
Marsh Posté le 28-07-2010 à 11:51:55
Petit complément : je me rend compte que le chipset G41 est chaud bouillant quand le PC tourne (chaud, genre on ne laisse pas le doigt sur le rad sans se bruler).
____________
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:48:28
Je continue ici ;)
J'ai lu qq part que si tu pars d'un cpu en fsb 800 de base, il est plus difficile de dépasser 400 de fsb, après j'ai pas testé, et je ne vois pas pourquoi...
Bon, mon E6750 tient à 400 de fsb avec la même Gskill PK sur une GA-G31-ES2L, c'est à peu près tout ce que je peux dire, et j'utilise le chipset graphique ET une carte graphique additionnelle (pour afficher sur 3 écrans). Je n'ai hélas pas la config sous la main, mais ça tourne comme ça depuis plus d'un an sans problème :??:
Sinon il m'est aussi passé entre les mains une P5QPL-VM EPU (G41), pas de problème à 333 de fsb avec un E6300.
Mais il est clair que les chipsets Gxx Intel ou 730i Nvidia ne sont pas des bêtes d'oc...l'ordi depuis lequel j'écris est à base de G45 Asus, un peu plus "haut de gamme" donc beaucoup plus de réglages, mais j'ai quand même un mal de chien à dépasser 400 de fsb (et avec une carte graphique qui désactive le chipset graphique).
Tu ferais peut être mieux de retourner la cm ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:50:09
Le chipset est à quelle température dans le bios ? Mon G45 est à 42-43 avec une carte graphique, 50/60 avec chipset graphique activé, le minuscule radiateur de ma cm est bouillant de même, pas de problème jusqu'ici, même si ce n'est jamais très rassurant....
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:01:02
OK, le chipset est dans les 50-60° aussi après utilisation de la puce graphique.
Donc ça n'aurait rien à voir avec le fait de passer un FSB plus important ?
J'hésite toujours entre faire changer la carte ou demander le remboursement. D'un coté je me dis que ça pourrait suffir pour ce que j'en fais, mais de l'autre la carte ne tient pas ses specs et je pourrais en profiter plus si c'était le cas.
____________
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:57:54
Je ne pense pas, bien que j'utilise un E8500 non overclocké, fsb 333. D'ailleurs dans le test de ma cm ils parlent même de 70-75° en utilisation :pt1cable:
Tu peux te faire rembourser (si elle ne tient même pas ses specs c'est pas vraiment bon signe) et prendre une Asrock P43ME, elle monte beaucoup mieux en fsb (pas de partie graphique oblige), même si l'étage d'alim est en carton (pas pour oc un quad) ;)
Accessoirement si c'est pour faire un serveur elle a 6 ports sata et l'ahci.
Message édité par Math466 le 29-07-2010 à 13:58:36
