Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2010 à 14:54:54
tomcat8390
tu as regardé ici si tu trouvais pas des infos ? http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0488_1.htm
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:32:44
Oui,j'ai lu rapidement la 1ere page.
Mais je ne veux pas me contenter de copier les valeurs sans savoir ce que je fait et risquer de cramer quelque chose.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:36:21
| tomcat8390 a écrit : Oui,j'ai lu rapidement la 1ere page. |
C'est un topic , pose tes questions dessus etc... c'est plus simple.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:45:22
Si vraiment tu veux booster les performances de ton pc, change ta carte graphique. Aucun jeu n'est limité par un i7 930.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:26:16
Effectivement Wolfflyter mais plutot reservé a une carte haut de gamme.De plus pour un meilleur suivi,je prefere regrouper tout les manips ou conseils même si effectivement y demander quelques infos peut m'etre utile.
Si FSX.
La carte est en commande (5870 XFX).Ensuite viendra un SSD.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 17:16:40
un peu de detarttrage ne fait que du bien:
aprés 3ans (déja
),je veux essayer de monter un peu plus haut mon 930 aujourd'huii bloqué a 3.9 (4.5 possible ??)
Et les réglages bios :
J'avais tenté le 4ghz mais ça ne passait pas OCCT avec les valeurs suivantes (d'aprés des notes que j'ai retrouvées).
Ratio :20
bclk :200
ram
8
vcore :1,40
vdim: 1.625
qpi pll :1.35
cpu vtt:+200mv
cpu pll: 1.90
ioh vcore:135
J'ai un peu oublié et comme ça commence à devenir pointu ,un peu d'aide ne serait pas de trop.
Sur quoi dois je intervenir pour mener a bien cette tentative ?
Thanks.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 16:50:45
Debutant dans l'OC (j'avais deja lu quelques tuto lors des Penryn)j'ai recemment fais l'acquisition d'une plateforme a base d'i7 dediée uniquement au jeu.Et vous l'aurez compris,afin d'augmenter un peu les performances j'ai pensé a l'oc.
Mais seul j'y arriverai pas.
En suivant ces 2 tutos(pour avoir une vision differente si j'ai une incomprehension d'une action):
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=4
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=144309
Voila grosso modo les points où je sechai et me renseignait sur le topic i7/i5.
J'essai D'OC un peu mon 930 en suivant le tuto post 1 et apres avoir trouvé le bclk max et uclk max (sans toucher au tension),je bute sur la frequence ram.
Je pige pas ce qui 'est dit sur cette partie "5 minutes dde Linx/Linpack. Si vous passez le test, vous pouvez augmenter le bclk de 5Mhz (ou plus si vous êtes sur de vous) ou augmenter carrément le ratio de la ram (1 :6 dans mon cas)."
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=3
Lorsqu'il est dit d'augmenter le bclk en ayant tout au minimum pour tester la RAM,ca revient pour moi a refaire de nouveau la 1ere etape.Auquel cas je serai de nouveau bloqué a la limite de 185.
Ma RAM est de la pc 12800 G.skill 6go et dans le bios j'ai au minimim 2:6.La carte mere est une EVGA X58.
Désole je capte toujours pas.
Ce matin je suis monté a 185 et le ratio etait de 2:6 (qui est le mini possible)
Memory frequency :800mhz/2:6
target frequency ;1066mhz
timing 7-8-7-24
Dois je monter ce ratio ou un autre parametre ?
C'est normal de ne pas pouvoir aller au dela d'un coeff de 2:10(1333mhz) pour la ram ?
A 2:12 avec un bclk de 135 je ne boot meme pas.
DDR 3 PC 12800 G.skill PI serie. http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Timing selon le tuto a 9-9-9-27
Tension Ram:Auto (1.5V)
Edit:vaut il mieux passer ce ratio des le depart a un cran superieur ou plutot regler la frequence et le remettre a 2:6?
La frequence a coté de ce ratio (ici 1333) se refere a quoi ?
Edit 2:je viens de finir un test de LinX de 25 minutes sans erreurs:
ratio 2:10 1333mhz
Bclk 155
CPU:12
Uclk freq=3106 mhz (*20 ) Target frequency:1553Mhz
QPI:4.8
cpu-z me mesure 773Mhz
Au dela de 155,j'ai soit des reboot soit des bsod.
Par contre OCCT plante quasiment tout de suite et reboot dans la foulée.
Apres ca,j'ai refais un essai en passant le bclk a 152;ce qui me donne 152*5=760 soit 1520 Mhz (cpu-z voit 758mhz).
Avec cette Valeur,OCCT et LinX passent respectivement 30 et 25 min sans erreur avec des T° inferieurs a 50°.
Peut on dire que j'ai atteint la limite Ram ? Est ce que ca vous parait correct sans modifs des tensions ?
ratio 2:10 1333mhz
Bclk 155
CPU:12
QPI:4.8
je suis actuellement en train d'OC un i7 930( cf topic i7) mais j'ai une interrogation specifique sur la RAM.
A quoi correspondent ces ratio present dans l'onglet memory ?
2:6,2:8,2:10,2:12
Dans mon cas pour de la PC 12000(soit 1600mhz),je ne peux booter a 2:12.
Et quel est cette frequence qui se trouve a coté du ratio (1333 pour 2:10)?
Depuis j'ai un peu avancer et cerner les limites en respectant le tuto a la lettre.
Pour le moment je n'ai touché a aucune tension et je suis arrivé a ceci:
Bclk=187 (30min OCCT) au dela de 187 reboot
Uclk=3066Mhz (*23) (reboot si ratio superieur)
Fcpu=21*175=3675Mhz (erreur sur un coeur OCCT si superieur)
Fram=5*153=765*2=1530Mhz (pris ratio de 2:10 validé par 15 min de OCCT et 45 de LinX reboot si superieur a 153.Timing 9-9-9-27
QPI=4.800 GT/s
Sous cpu-z le proc est un D0.Je met en dessous un tableau des tension et du reglage cpu :
(a droite la valeur en cours)
Tensions
eVGA Vdrop Control With Vdroop
CPU VCore Auto 1,24375
CPU VTT Voltage Auto +0mv
CPU PLL VCore Auto 1,800V
Dimm Voltage Auto 1,500V
Dimm DQ Vref +0mv +0mv
QPI PLL Vcore Auto 1,100V
IOH Vcore Auto 1,100V
IOH/ICH I/O Voltage Auto 1,500V
ICH Vcore Auto 1,050V
PWN Frequency 800Khz 800Khz
CPU
Intel Speed Step Disabled
Turbo Mode Function Disabled
CxE Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Virtualization Technology Disabled
Intel HT Technology Enabled
Active Processor Cores All
QPI Control Setting Enabled
QPI Link Fast Mode Enabled
QPI Frequency Selection Auto 4,8
Desolé du pavé ,mais j'ai l'intention d'aller au bout de cet O/c
Par contre,a present je ne sais plus quoi faire.
Entrer mes valeurs limites dans le bios ?
Si c'est le cas,je fais comment avec un bclk different pour la ram et le cpu ?
Message édité par tomcat8390 le 21-07-2010 à 18:00:32
