OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:40:19
Bon on commence par chercher les limites de la RAM/FSB
Voici les réglages BIOS
| Citation : Ai overclock tuner : Manuel |
Je modifie le FSB avec SetFSB et valide avec Superpi 1M:
FSB:333 / DRAM:667 = ok
FSB:353 / DRAM:706 = ok
FSB:373 / DRAM:746 = ok
FSB:393 / DRAM:787 = ok
FSB:413 / DRAM:827 = ok
FSB:433 / DRAM:867 = ok
FSB:453 / DRAM:906 = ok
FSB:473 / DRAM:946 = NOK plantage machine
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:59:02
active Load line calibration pour eviter le VDROOP (difference de voltage entre le bios et windows)
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:09:23
Load line calibration était déjà sur Enabled en faite....
j'ai monté le VNB à 1.4V (le max de chez max) et mis le FSB 453 (le dernier stable) dans le bios... et on continue
FSB:473 / DRAM:946 = OK
FSB:483 / DRAM:967 = NOK je vais augmenter le vcore à 1.35V
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:19:26
superpi 1m pour valider
prend ton temps et fais un truc plus gourmand style occt .. c'est sur ca prend du temps mais bon
met la ram au minimum en niveau fréquence
(ce qui m'a l'air d'être le cas )
sur les C2D la ram ne peut pas être plus basse que le FSB
(il me semble
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:21:59
ReplyMarsh Posté le 13-07-2010 à 10:28:22
Merci à vous pour les précisions
Bon avec les réglages ci-dessus (FSB bios sur 470, VNB 1.4V et Vcore 1.35V) OCCT plante direct et firefox aussi
.... ça ne doit pas être du à la ram vu qu'elle encaisse 533MHz et ni la température (pas à plus de 50°)
Vous avez une idées d'une valeur à changer?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:36:49
ReplyMarsh Posté le 13-07-2010 à 10:41:15
Le GTL me donne comme valeur x0.65 x0.63 ou soit 0.61??? ca veut dire quoi?
| xCt a écrit : vire les trucs d'économies d'énergie aussi |
D'après mon bios tu peux me filer les paramètres stp?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:46:18
le GTL c'est un % .. j'avoue ne pas trop savoir mais bon je le mettrais à fond c'est à dire %0.65
attends confirmation
euh ben le EIST même si on le voit pas sur ton screen et le C1E sur disabled
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:53:45
C1E ne gène pas la montée (4080 sur mon ancien Q9550, 4131+ sur le dernier)
EIST par contre est inutile, même en Enabled elle ne fera pas la différence!
Pour le NB GTL, si tu as 0.67
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:34:20
Bon deux valeurs essentielles à regler / Le fsb termination et la tension NB. Il faut monter les deux, surtout le FSB et pour le NB ne pas monter trop haut.
Je commencerais à 1,26 de FSB et 1,30 de NB en mettant 0,65 en GTL NB. Pour les GTL CPU 0,63 et 0,67 respectivement. 1,40 sur le CPU pour voir le max qu'on obtient à cette frequence.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:42:50
Ah oué je me rappelais +
C'est loin tout ça (bonne source
Marsh Posté le 14-07-2010 à 19:31:33
Hé , tu nous ferais un petit screen stable occt toussa à 4ghz du genre de celui que t'as posté sur le tomik du Q9650 avec tes réglages actuels ? ( et en small data set of course !
J'ai encore envie de baver devant tes températures étonnamment basses pour la saison ...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:22:57
je trouve les temps vraiment faibles même pour un noctua
sachant qu'il fait 30° dans ta pièce
Marsh Posté le 15-07-2010 à 10:50:59
| calagan57 a écrit : je préfèrerais personnellement qu'il chauffe plus mais qu'il monte plus aussi... |
C'est du classique des C2Q à fort vid : ça chauffe pas .... mais ça ne monte pas... Mais là c'est vraiment un cas extrême : Avec un si gros Vcore et des températures pareils c'est fou. Mais y a un truc bizarre quand même dans tes temp c'est la différence entre le core 0 et les autres. c'est plus habituel de trouver des différences par paires : T° core 0 et 1 < ou > T° core 2 et 3 il me semble...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:32:26
C'est ce que je n'arrête pas de dire (sur un autre Topic...)
Mais il ne veut pas poncer son radiateur ![]()
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:43:25
http://img46.imageshack.us/img46/5213/lynxu.jpg
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] h-d14.html
Faut vraiment etre traumatisé pour insister autant sur ses températures , le poncage etc....qui ne sont pas a l'origine de son soucis.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:45:40
ReplyMarsh Posté le 15-07-2010 à 13:50:08
Si tu pouvais arreter avec ton histoire de poncage et de température cela serait très bien pour l'interessé.
Tu n'as pas saisi cette affaire de poncage , sens de montage etc.... et c'est sans rapport avec son soucis.
Ton soucis n'est pas le sien.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:52:36
ReplyMarsh Posté le 15-07-2010 à 13:58:29
Excuse du peu mais pour autant insister sur quelque chose qui n'a rien a voir avec la choucroute
faut bien que tu cherches une solution a ton soucis clairement visible partout.
Le blem c'est que dans le cas présent ce soucis n'est pas a l'origine de la limite des 4Ghz / vcore
important.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:59:09
Mais, je n'ai pas de souci, d'où te viens cette idée (folle) ![]()
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:16:33
C'est ton screen ça => http://img46.imageshack.us/img46/5213/lynxu.jpg ![]()
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:26:29
Mais non c'est pas a lui j'ai collé un troll !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 48.htm#bas
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:34:03
ReplyMarsh Posté le 15-07-2010 à 16:45:27
ca veux dire aussi que tu ne suis pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:50:23
Je ne crois pas
N'ayant pas été lu pour partie (+ieurs fois d'ailleurs)
PS: mon Post UP
signifiait bien quelques chose...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:52:01
ReplyMarsh Posté le 15-07-2010 à 16:59:49
Calagan si tu nous faisais un petit récapitulatif de tes réglages de maintenant ça aiderait.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:06:53
| Mattip a écrit : Vous êtes vachement fort pour pourrir un topic. |
faut-il laisser dire pour autant qu'il faut poncer son dissipateur pour resoudre son soucis ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:19:47
Hello à tous!
Pour éviter d'encombrer le topic des pennryn, je crée mon topic sur l'OC de mon Q9650
Voici ma config:
Asus P5Q PRO BIOS 2102 (le dernier sur le site ASUS)
Q9650 poncé mais VID de 1.30V
Noctua NH D14
4GO GSKILL pc8500PK (5-5-5-15 à 2.10V noté sur les barettes)
Sapphire 5870 flashée en ASUS OC 930/1190 @ stock en cours
MSI 8800GTS OC 512 pour la physx
Boitier Antec twelve hundred
Alim Antec CP-850
Western Digital Caviar Black 500GO
Ecran ASUS 26" 1920*1200
OS Seven 64
Voici les paramètres sur BIOS:
CPU ration setting :
FSB frequency :
PCIE frequency :
FSB strap to north bridge :
DRam frquency :
Dram timing control :
Dram static Read control :
Dram Read Training :
Mem OC charge :
Ai clock twister :
Ai transaction booster :
CPU Voltage:
CPU GTL reference :
CPU PLL voltage :
FSB termination voltage :
Dram voltage:
NB voltage :
SB voltage :
PCIE sata voltage : auto
Load line calibration:
CPU spread spectrum :
PCIE spread spectrum :
CPU clock skew :
NB clock skew :
CPU margin enhancement :
CPU ratio setting :
C1E support :
Max cpuid value limit :
Intel Virtualization tech :
CPU TM fonction :
Execute disable BIT :
Voilà je vais tout d'abord commencer par trouver les limites FSB/RAM en abaissant le coef proco à VCORE @1.30V.
je reprendrais ma config BIOS assez souvent pour que vous me donniez des conseils.
Merci à vous!
Message édité par calagan57 le 13-07-2010 à 09:20:23
Waterbox
