Température core i5 4690k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2016 à 09:10:00
Déjà je ne vois pas l'intérêt d'OC ton i5 avec une GTX 750Ti, en jeu tu ne gagnes rien du tout. C'est ta carte-graphique qui est limitante pas du tout le processeur.
Sinon tes valeurs semblent correctes, 1.25V de Vcore c'est un tout petit peu haut par rapport à ce que j'ai à la même fréquence avec mon 4690K soit 1.21V mais c'est pas du tout exagéré.
Le T° sont pas mal avec ton Hyper 212 Evo mais si tu veux monter plus haut en fréquence il faudra peut-être penser à prendre un ventirad plus costaud.
LE point noir de ta config c'est la carte-graphique, beaucoup trop peu puissante par rapport au reste. Maintenant il faut voir à quels jeux tu joues et sur quelle résolution d'affichage. ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:14:38
A aucun moment opl29 n'a parlé de jeu...
donc pourquoi pas ?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:25:34
Oui et alors, j'ai quand même répondu à sa question concernant son i5 non?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:33:33
C'est vrai en effet
Je faisait simplement cette remarque car j'ai moi-même déja overclocké mon cpu pour des raisons n'ayant rien a voir avec le gaming, et je suis certainement pas le seul
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:34:16
P.s: Et puis il faut lire aussi
| opl29 a écrit : Sinon en jeux je suis entre 45 et 58° je dépasse pas les 60 |
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:19:40
Bonjour et merci pour vos réponses
Sa me rassure assez .
J'ai oublier de vous signalé un truc , avant j'avais un pentium G3258 et sur gta 5 je jouais en 1080 j'étais en low bien-sûr la qualité était bonne tout de même mais j'avais des micro lag et avec le 4690k avec pratiquement tout au max texture très élevée qualité de l'herbe ultra eau très élevé etc c'est super fluide malgres ma petite gtx 750ti
donc je vois une difference plus de lag dans gta
Bon j'ai du dépassé un peu la mémoire vidéo mais sa tourne c'est le principal .Quand on passe d'un G3258 à sa sa change. Pour la carte graphique elle est un peu faible je sais aussi mais niveau argent c'est serré pour le moment j'attend de pouvoir la changé mais mon pc a même pas 1 an je l'ai monté en avril 2016 et j'avais pris le G3258 en attendant de changé ce qui est fait . Au début je voulais le i7 4790k mais plus cher et les perf du i5 4690k sont légèrement moin bonne mais il sen approche assez
Ma carte mère est une msi z97 pc mate socket 1150 donc j'avais pas beaucoup de choix j'ai du partir sur de l'ancienne génération
Je l'ai oc car je fais de la simulation de vol qui demande plus de ressource niveau cpu mais après je fais aussi du multi tâche et montage vidéo donc l'oc aide un peu de ce côté sinon à par FSX ou gta 5 je joue a ETS2 ou train Simulator des jeux pas trop exigeant je joue pas au jeu de guerre seulement la simulation
Merci encore pour vos réponse
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:24:02
Ta config est pas mal à part ta carte-graphique.
Et tu pourras la garder encore un bon moment, quoi qu'on puisse en dire, pour le peu de gain apporté en jeu par un i7 par rapport au i5 correspondant le surcout du i7 n'en vaut pas la peine.
P.s: qu'as-tu fait de ton G3258?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:32:42
Le pentium je l'ai vendu . Je lavais acheter 71 euros donc j'ai du baissé le prix en plus je l'avais oc a 4.5ghz il a tourné à donf je l'ai vendu 50 euros pour m'aidez à prendre le i5
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:46:59
Ok, s'il est vendu tant mieux pour toi, c'est juste que ça m'intéressait aussi pour un 2ème Pc. ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:59:15
Trop tard lol
Cette petite bête va me manqué car pour un pentium il en avait dans le bide moi je l'ai poussé à 4.5ghz yen a qui l'on
Poussé à 4.7 ! Mais bon être trop gourmand sa peut mal finir
Moi ce qui minquietais c'est les T° du i5 en stress test 77° sa me paraissait énorme car intel conseille de ne pas dépassée 72° sur leur caractéristique le Tcase un truc du genre mais en jeu il ne monte pas aussi haut donc sa va
Je devrait peut être baissé le Vcore à 1.21 comme toi?
Ou bien je le laisse comme sa? Au début je l'ai monté à 1.29 mais jai vite baissé quand j'ai vu les T° et ma pâte thermique est très bonne (cooler master)
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:05:30
1,29V c'est trop pour 4.2Ghz mais l'idéal serait de chercher l'instabilité en stress test en diminuant progressivement le Vcore et en testant au moins 30min voir plutôt 1h à chaque fois.
Perso j'ai démarré à 1.20V pour 4.2GHz, les stress test étaient ok sur 1h mais j'avais des BSOD BCcode 124, du coup je suis remonté à 1,21V et là c'est ok.
Maintenant il y a de petites variations entre un processeur et un autre.
Si ça se trouve le tien sera stable à 1,19-1,20V ou peut-être à 1,21 ou 1,22. Le seul moyen de savoir c'est de tester.
P.s: le Tcase n'est pas la T° maxi acceptée, ça n'a même rien à voir. Tu peux monter à 85-90° sans même avoir de thermal throttling (diminution de la fréquence à cause de la T°), à 100-105° là je crois que ça se met en sécurité. Cela dit, moins ça chauffe mieux c'est mais ça tu le savais déjà ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:14:32
Merci pour tes explications
C'est quoi le vccin? Beaucoup en parle ici moi pour oc j'ai juste changé le ratio de 35 à 42 et le Vcore j'ai rien oublié?
J'ai remarqué aussi un petit truc louche en jeu FSX j'ai comme des flash blanc de temps en temps mais j'ai pensé
Au nouveau pilote nvidia car j'ai mis a jour le pilote hier 375.95 et il m'affiche des trucs bisarrement. Ou le processeur en est la cause
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:20:39
FSX est très très CPU dépendant... La carte-graphique n'a que peu d'influence à ma connaissance. Mais si tu n'avais pas ces flashs avant et que tu les as maintenant que tu as mis à jour le driver Nvidia ça peut venir de là en effet.
Pour l'OC j'ai fait +/- pareil, j'ai juste bloqué le Vcore à 1.21V maxi et changé le ratio CPU, enfin c'est un poil plus compliqué pour le ratio mais pour les voltages je n'ai touché qu'au Vcore.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:28:30
Ah d'accord mais c'est inquiétant car même en désinstallant ce fichu pilote le problème persiste j'espère que le processeur n'est pas la cause car à par le Vcore et cpu ratio j'ai touché à rien d'autre.
Mon profil mémoire xmp est disabled dans le bios et tout le monde l'active moi je sais pas à quoi sa sert sa même quand j'avais le pentium cetais désactivé et j'avais pas de problème
Une réinstallation de fsx prend des heures j'ai plus de 100go de complément! Je tiens pas à tout refaire mais si sa continue je vais être obligé mais pour moi les flash vienne d'ailleurs
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:30:46
Le profil XMP n'est utile que si tu as des barrettes XMP (eXtreme Memory Profile).
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:38:51
Moi c'est des corsair veangence de base à 1333mhz que j'ai poussé à 1600mhz via le bios ok donc je laisse disabled
Toi tu as aussi le 4690k alors qu'elle sont tes température et ta config ?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:46:27
Ma config est dans mon profil
Mais la voilà: Intel Core i5-4690K @ 4.2GHz (Turbo @ 4.4GHz/2 cœurs),
Gigabyte Z97X-Gaming 3 compatible SLI (8x/8x),
2x 4Go Kingston HyperX Fury DDR3 1866 MHz CL10,
MSI GTX 960 Gaming 2Go,
alim Corsair VX 550W 80+,
2x 2To Seagate Barracuda 7200.14 SATA3,
SSD Intel 535 M2 240Go, SSD Samsung 750 Evo 250Go SATA3,
Watercooling Zalman LQ 320.
Et niveau T° j'ai à peu près la même chose que toi en privilégiant quand même le silence au niveau du PWM CPU, en stress test ça monte moins haut quand même avec 70-72° maxi sous OCCT Linpack (celui qui fait chauffer le plus). Sous OCCT "normal" et Prime95 c'est plutôt 65°.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:55:00
Effectivement sa chauffe moin d'où l'intérêt du watercooling moi c'est par air donc plus dur en plus ma pièce est chauffé à 25° et la tour est prêt du sol sur une plateforme j'ai laissé de la marge pour la ventilation je la colle pas au mur . Mais mes T° m'intrigue un peu je pense baissé le Vcore pour voir si sa baisse ou pas car c'est apparemment cette valeur qui joue sur la chauffe et peu être que mon fsx fais des trucs a cause de sa aussi je me tâte de changé et refaire des test mais je suis assez novice en oc niveau informatique je gère mais l'oc cest pas mon trip
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:00:49
Bah il faut dire que le Cooler Master 212 Evo est pas mal pour son prix mais c'est pas le top pour l'OC. Il vaut mieux taper dans des modèles Be Quiet ou Noctua aux alentours de 60€ pour ça, voir un peu plus cher.
Cela dit ne t'inquiète pas pour tes T° elles n'ont absolument rien d'alarmant, surtout pas en jeu où tu restes sous les 60°.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:06:40
Daccord donc je peux laissé mes valeurs actuelles ?
Ce qui m'embête le plus c'est les flash ils sont pas beaucoup voyant mais c'est embêtant et je me demande d'où sa peu venir c'est chaud la carte graphique est neuve même pas un an tout est récent je reste septique je vais réinstallé le pilote 375.70 pour vérifié
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:11:05
"je vais réinstallé le pilote 375.70 pour vérifié" <= Oui essaie ça et tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:11:30
J'ai laissé mon pc tourné toute la nuit au repos la il est à 29° en idle pour 4.2ghz sa va
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:38:37
Bon ben c'est pas le pilote qui est fautif :S j'aurais préféré car la je vois vraiment pas en plus dans gta RAS
Marsh Posté le 20-11-2016 à 19:28:10
| opl29 a écrit : J'ai laissé mon pc tourné toute la nuit au repos la il est à 29° en idle pour 4.2ghz sa va |
Heu, ne me dis pas qu'il tourne à 4.2GHz tout le temps même en idle, si?
| opl29 a écrit : Bon ben c'est pas le pilote qui est fautif :S j'aurais préféré car la je vois vraiment pas en plus dans gta RAS |
Erf
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:06:26
Oui tout le temps a 4.2ghz car j'ai mis fixed mode
J'ai démonté la carte graphique pour la nettoyer vite fait j'ai fais un clear cmos j'ai remis les valeurs tel quel
Cpu ratio 42
Vcore 1.25 et en test en charge je ne dépasse plus 71° je comprend plus rien . Mais je crois que j'ai fais une bêtise vu que mon pentium était overclocké a 4.5ghz je n'ai pas remis les valeurs par défaut avant de le changé j'aurais dû faire le clear cmos avant de mettre le i5 4690k . Deja nette amélioration de T° pour ce qui concerne fsx le problème est pas résolu sa vien du jeu en lui même car le problème apparaît que lorsque je met des nuages sans nuage aucun soucis donc je pense être bon pour des heures de réinstallation je suis dég
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:09:36
Tu m'as mal compris, je ne te demandais pas s'il tournait H24 mais si la fréquence restait à 4.2Ghz tout le temps, ce qu'il ne devrait en principe pas faire si tu n'as pas désactivé le Speedstep.
En idle la fréquence est de 800MHz et en charge ça monte à 4.2GHz.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:25:25
Oui il reste 4.2ghz car je n'ai pas mis dynamic mode
Il est en fixed mod donc il reste a 4.2ghz yen a plein qui font sa donc sa doit pas être bien grave
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:31:56
Ben remets le en "Dynamic mode" à 4.2GHz c'est vraiment inutile de le laisser en "fixed"
Le mien est en "Dynamic" et ça marche très bien: 0.8Ghz en idle, 4.2GHz sur 4 cœurs en charge, 4.3 sur 3 cœurs, 4.4 sur 2 et 1 cœurs.
En fait j'ai fait en sorte qu'il fonctionne pareil qu'à l'origine mais 0.5GHz plus vite.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:34:57
D'accord je vais le faire
Quand tu as OC tu n'as pas mis all core? Tu as OC core par core?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:43:46
J'ai augmenté tous les ratios de 5 points.
Fréquence de base à 40, turbo 4 cores 42, 3 cores 43, 2 et 1 cores 44.
D'origine c'est base à 35, turbo 4 cores 37, 3 cores 38, 2 et 1 cores 39.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:56:58
Ah d'accord
Je test d'autre jeux pour voir si sa fait pareil déjà pas dans gta donc sa vien sûrement de fsx
Marsh Posté le 20-11-2016 à 21:39:06
C'est possible et ennuyeux pour toi ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 21:49:09
Je viens de test plusieurs jeu et genre sa fais rien donc oui sa vien du simu ben j'aurais de quoi m'occuper demain
En tout cas merci pour ton aide bien utile
Marsh Posté le 20-11-2016 à 21:56:58
De rien, avec plaisir
Tiens nous au courant de ce que ça donne avec FSX.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 22:23:52
D'accord je vais tout réinstaller demain car la j'ai eu ma dose lol
Marsh Posté le 20-11-2016 à 22:55:14
Ouai je m'en doute un peu.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 14:55:23
bon finalement j'ai passé la nuit à tout réinstaller
Oui je sais je suis fou , fou de ce que j'aime lol
Problème résolu mais j'aurais dû mieu regardé avant car sa m'aurais évité de tout refaire c'est un complément REX qui mettais la zizanie
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:03:41
Ah ok, enfin, le principal c'est que tu aies résolu ton soucis. ![]()
Marsh Posté le 19-11-2016 à 22:13:00
Bonjour à tous je viens vers vous car j'aimerai des renseignements suite à mon overclock de mon cpu
C'est très important pour moi car je viens de le monté neuf
Et j'ai aucune envie de le grillé
Alors voilà comme je l'ai dis je l'ai overclock à 4.2ghz
Le cache du ratio je l'ai mis sur auto soit 39
Le Vcore je l'ai monté à 1.25 ce qui est correct je pense
J'ai mis le cpu ratio en fixed mode et override mode au dessus du Vcore
Mes valeurs sont elles bonnent ?
Pour les températures
En stress test j'utilise intel extreme utility
En pleine charge en test le cpu monte entre 72 et 77 degrés et en idle je tourne entre 28 et 32 voilà
Ma config
I5 4690k oc 4.2ghz
Geforce 750ti Oc 2048mb
Corsair Vengeance 2x4Go 1600mhz
Corsair cx 600w
Cooler Master Hyper 212 Evo
Msi z97 pc mate
Et mon boîtier zalman z1 néo 3 ventilos un derrière et deux devant
Il y a lieu en boîtier niveau ventilation je sais mais j'ai choisis celui ci pour son prix abordable
Voilà merci de votre aide j'attend vos réponses
Message édité par opl29 le 20-11-2016 à 14:22:17
