Overclocking I5 2500K /Gigabyte Z68X-UD4-B3 / Air cooled [Need Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:27:27
Coucou moi aussi je tourne sur un 2500k o/c mais pour le tien 79° c'est beaucoup colle temp surtout pour du 1.33v
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:49:45
| dukenuken a écrit : Coucou moi aussi je tourne sur un 2500k o/c mais pour le tien 79° c'est beaucoup colle temp surtout pour du 1.33v |
Est ce que tu peux donner ta config ? et tes températures ?
Après comme j'ai dit je suis novice , la piéce où est le PC est par très grande et la température ambiance assez élevée et le chauffage est juste derrière le PC .
Le CPU a déjà quelques années car je l'ai acheté dès sa sortie.
Je peux surement faire quelques progrès donc je prend tous les conseils
Je vais essayez de remettre tout par défaut et prendre les températures au repos chose que je n'ai pas faites
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:51:26
Tu as laissé l'ancienne pâte thermique sur le nouveau ventirad ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:17:26
@martin white
Oui j ai retirer la pate thermique soigneusement et sur le nouveau ventilo il y avait de la pate bien étalé de qualité
Ce soir j ai fait quelques test
Tout d origine niveau bios sans oc et boîtier fermé
Temp idle: 29 à 34
Temp occt 67 a 71
Avec les réglages suivants :
4,2ghz ( multi 42)
Turbo boot disable
Vcore 1,32
T idle 32 a 34
T occt 74 a 79
Voilà encore une fois la pièce est assez chaude et j ai un radiateur en fonte au cul du Pc
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:48:19
si tu peux, baisse ton vcore !
perso je tiens avec mon 2500k les 4.2ghz avec 1.25 de vcore...
Marsh Posté le 03-11-2016 à 07:49:05
@skary13
malheureusement j'ai essayer Vcore a 1.30 et 1.31 mais le pc reboot pendant le test sous occt
Est ce que tu peux en dire plus sur ta config ainsi que tes réglages BIOS , peut etre que je pourrai changer quelques paramètre pour baisser le Vcore.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 17:10:04
alors j'ai donc un i5 2500k, sur une asus p8p67 avec un ventirad CM tx3 modifié avec 2 ventilo noctua 90mm en push pull sur le rad.
( dans un tour avec 4 ventilos )
et pour le réglage dans le bios j'ai rien touché d'autre que le ratio géré via bios et pas OS a 42 donc,
le vcore en manuel a 1.25 et ma ram que j'ai mis en manuel pour l'avoir en 1600, avec les latences qui vont bien.
par contre si li y a un expert qui passe par ici,
je me demande si il y a pas moyen de faire descendre mon vcore quand le cpu est en iddle, car la du coup, il est tous le temps a 1.25 a 42°c...
alors qu'en auto sans OC, le vcore baissé en iddle bien en dessous des 1.25 et les temps restées elles aussi bien en dessous des 40°c.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 09:14:52
Bon hier j'ai essayé de descendre mon vcore à 1.30 et 1.31 mais sous OCCT ca me fait une erreur en moins de 5 min alors qu'à 1.32 pas de soucis
Mon proc est un peu chaud 34 en moyenne en idle et entre 65 et 75 pendant le test mais je pense aussi du au fait que :
1/ mon ventirad est bien mais c'est pas non plus forcément étudié pour OC
2/ Chez moi il fait assez chaud 26/27 et surtout que mon PC est sous mon bureau avec un chauffage en fonte juste derrière.
Après je vais essayer de me pencher dans le futur pour affiner mes réglages et voir si je peux descendre en T° mais vu que sans OC je suis a min 29° je suis pas sûr d'arriver a mieux.
Mais ca me suffit je sens déjà la différence ![]()
Marsh Posté le 01-12-2016 à 20:52:52
Hello me revoici,
Alors je n'ai pas eu bcp de temps pour affiner mes réglages mais je suis actuellement en x42 avec un Vcore de 1.32 qui e parait élever pour une température de 34/36 en idle.
Donc je me dis que je peux surement améliorer ça j'ai pris 3 photos de mon bios (pas trouver comment faire des screen sur cette CM)
Si quelqu'un pouvait me dire ce que je peux modifier pour améliorer mon OC (afin de baisser mon Vcore et la T°) je pense pas aller au dessus de x42
Si il manque un screen dite le moi et je l'ajouterai.
J'ai bien cherché sur les autre post mais les terme d'une marque a l'autre de CM différent je n'arrive pas a m'y retrouver ![]()
Marsh Posté le 02-12-2016 à 11:31:01
Je n'ai pas trop d"idée pour faire baisser ton vcore mais en revanche, tu devrais changer le Extreme Memory Profile (XMP) de ta ram car cette dernière doit pouvoir tourner en 1600mhz au lieu de 1333mhz
Marsh Posté le 09-12-2016 à 15:31:27
Vcore de 1.320 je trouve sa elevé en aircooling, investi sur un meilleur ventirad car celui ci n'est pas du tout adapter a de l'overcloking !
Marsh Posté le 14-12-2016 à 10:24:52
Oui le ventirad un Noctua nh-u12s devrait arrivé pour Noël
je pense que cela facilitera l'OC
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:49:39
Le NH-U12S est installé.
Premier Test ce matin
4ghz @ 1.28V -> nickel pas dépassé les 60° sous OCCT
4.2Ghz @ 1.28V -> un reboot
4.2Ghz @ 1.29V -> écran bleu
4.1 Ghz @ 1.29 -> nickel T° max 61° sous OCCT ,
LA T° en Idle est entre 31/33° mais je pense que c'est normal vu qu'il fait bien chaud chez moi 25/26 et radiateur à proximité
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:50:44
je continuerai les test demain
lew but étant d'atteindre 4.2ghz stable sans monter au dessus des 64° en charge
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:59:11
et surtout j'ai du le positionner à 90° par rapport au schéma de montage car sinon ca ne passait pas à cause des slots de DDR.
Je crée se topic pour partager mon overclocking, ca sera peut être utilise à quelqu'un.
Je tiens à préciser que je suis novice car ca fait des années que je n'avais pas toucher de Bios.
les manips que j'ai faite, ont été trouvées sur divers forum (surtout anglophone)
et je suis preneur de conseils.
Le but de mon overclocking était de gagner en performance sans trop changer le Hardware.
Ma config de base est la suivante:
Intel 2500 K (pas OC du tout)
CM Gigabyte Z68X-UD4-B3
16 Go de corsair DDR3 Vengeance LP
SSD Intel 240 go
Ecran IIama 27" resolution 1920*1280 si je dis pas de bétise
Alim 650W Corsair
Ventilo de base intel -> remplacé par un Arctic Alpine 11 Pro Rev. 2 acheté 18€ il avait de bon écho et une pâte thermique de bonne qualité déjà installée.
Le montage du ventilo m'a pris 30 min car j'ai des gros doigts
Ca fonctionne tout de même correctement et le montage est assez simple.
Au niveau du bios j'ai effectué les changements suivants :
Multiplicateur CPU Frequency 42 (33 de base)
CPU Vcore 1.33V
Désactiver le turbo Boost tech.
Multi-steps Load line enabled sur 3
Au repos la température des Core etait de 35 à 38°
j'ai laissé tourner OCCT pendant 1 bonne heure.
Tout s'est bien déroulé et les Temp max des cores étaient entre 75 et 79°
La température ambiante de la pièces devaient être aux alentours de 27° sachant que mon PC est proche du radiateur.
j'ai effectué le test boitier ouvert, je vais le fermer et refaire quelques test voir si je peux desecendre le Vcore et tjs être stable.
Sachant que j'ai fait un test avec 43 en multiplicateur avec le même Vcore mais que le PC a reboot pendant le test OCCT.
Je ferai quelques update de ce topic car je vais essayer de baisser un peu le Vcore mais je ne pense pas augmenter la fréquence et le but étant de gagner en puissance avec peu d'investissement (18€ de ventilo) pas de battre des records
Si vous avez des conseils n'hésitez pas je suis preneur et j'espère que ces quelques lignes pourra servir à d'autre novices
Message édité par sebneo62 le 01-12-2016 à 20:45:08
