Température élevée - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:38:06
Je trouve les température correcte en étant sur un AIO.
Sous watercooling custom, pour un I7 4790K 1.221 je suis à 63°c sous occt (59°c sous realbench) .
J'ai 24.3°c dans le pièce.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:26:01
Salut merci pour ta réponse, ton i7 est aussi à 4.7Ghz ? D'ici 2 ou 3 semaines je vais aussi recevoir mon WaterCooling Custom, on verra si j'arrive à de meilleur perf.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:31:46
Avec de quoi refroidir un petite centrale nucléaire je doute que ce soit moins bon...
Un radiateur 3x 140mm + 1x 140mm pour un i7-4790K, t'es sérieux??
A 4.7GHz c'est un peu normal qu'un Corsair H110 ait du mal, surtout qu'il faut encore savoir comment tu as monté le rad et les ventilateurs, vu que tu ne sais pas comment installer ton WC custom...
T'as quoi comme carte-graphique??
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:39:38
| Citation : Un radiateur 3x 140mm + 1x 140mm pour un i7-4790K, t'es sérieux?? |
Oui je suis sérieux, j'aime bien faire dans le gros, et je rêve d'un WaterCooling depuis que j'ai monté mon tout premier Pc, depuis environ 12 ans
| Citation : A 4.7GHz c'est un peu normal qu'un Corsair H110 ait du mal, surtout qu'il faut encore savoir comment tu as monté le rad et les ventilateurs, vu que tu ne sais pas comment installer ton WC custom... |
Je l'ai monté en haut de mon boitier, avec les deux ventilos en insertion d'air, comme ça de l'air frais à travers le RAD, j'ai aussi testé en extraction mais quasi les même perfo voir un poil moins bien.
| Citation : T'as quoi comme carte-graphique?? |
Heu je sais pas si j'ose le dire,... elle est tellement naze
Nvidia GT640
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:50:04
Au lieu de gaspiller ton fric dans un watercooling custom exagéré prévu pour un waterblock CPU et un waterblock GPU tu ferais mieux de dépenser tes sous dans une vraie carte-graphique!!!!
Ce que tu as commandé c'est pour faire: réservoir/pompe > GPU > radiateur 1x 140mm > CPU > radiateur 3x 140mm > réservoir/pompe...
Même si tu rèves d'un WC depuis des années il faut encore en avoir l'utilité.
Et puis le rad de ton H110 c'est en extraction qu'il faut le monter, enfin les ventilos.
A l'arrière et en haut du boitier on met TOUJOURS les ventilos en extraction, à l'avant et en bas en admission.
P.s: et tu fais quoi avec un i7-4790 @ 4.7GHz et une bête GT 640 juste bonne pour du multimédia?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:09:33
Ben en fait je fais beaucoup de traitement photos et un peu de video, du coup avec les logiciels AutoPanoGiga et PanoTour Pro ça demande pas mal de processeur, après l'overclock cest juste pour le plaisir, et la carte graphique elle sert à rien donc pas la peine d'acheter une grosse carte. Avec les log de photo video y'a vraiment que très peu d'outils qui demande le GPU donc inutile pour moi.
Je fais aussi quelques plan 3D avec Google Sketchup Pro
Sinon pour le montage c'est noté, je ferai tout ça juste lors du montage du WC Custom, merci bien
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:11:40
Ok pour la carte-graphique ![]()
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:14:26
Un ami va bientôt changer sa carte, il à une 970 ou 980 un trucs dans le genre qu'il avait payé 700CHF environ 550€ 600€ il y'a quatre ans, peut-être il me la donnerai gracieusement
Marsh Posté le 05-11-2016 à 13:30:30
Bonjour à tous, j'ai OC mon processeur et je trouve les température assez élevée que pensez vous de ça ?
i7 4790k @ 4.7Ghz @ 1.25v après 10min de OCCT je tourne entre 72-78°C avec certains pic à 80°C. J'ai un Corsaire H110 pour le refroidissement.
En idle je suis à 35°C et la température de la pièces environ 21°C
Config :
Boitier : Cooler Master HAF X BigTower
Processeur : Intel I7 - 4790k @ 4.7Ghz
RAD : Corsaire H110
Carte mère : Gigabyte Z97X-SOC
RAM : G.Skill RipjawsX 16Go 1600Mhz
HDD : 1x 1To WD Green
SSD : Samsung 840 Pro 256Go
Lecteur : 1x Graveur DVD NoName
Controleur : NZXT Sentry 3
Message édité par tiger234del le 05-11-2016 à 13:31:52
