Q9400/P965 ds4 bloqué @ 3.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:42:29
6400 = 800mhz donc 400hz pour la ram c'est bien la ram qui te bloque
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:44:35
je trouve bizzare qu'elle bloque pile à 400 mhz sachant que sa reste une bonne gamme de ram non ?
cf ici:
http://www.pc-boost.com/gSkill_pc6400_pk_4.html
il les pousse à 475 mhz!!
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:33:51
De la PC6400 c'est assez limite, déjà qu'avec de la PC8500 tu peux avoir des limites.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:25:39
as tu essayé les réglages que ton test donne pour cette mémoire
pas seulement les cls mais aussi la tension 2.1v c'est pas juste sa tension nominale essaye 2.2v et surtout le command rate a 2 cela changerais déjà beaucoup sur ta config
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:20:49
Alors j'ai deja essayé en 5 5 5 15 comme sur le lien sa n'avai rien donner de plus, par contre quand je passe le voltage à 2.2V impossible de booter et si je le change sous windows c'est plantage immédiat.
mon command rate est à 2 par defaut, j'ai pas la possibiliter de le changer dans le bios
Marsh Posté le 16-09-2011 à 06:45:52
bonjour
même en dé synchronisée elle ne permet pas plus ?
sinon la conclusion c'est bien ta ram qui limite ton bus
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:59:37
pas moyen de desynchronisé, le ratio 1-1 est le plus bas que le chipset permet.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:02:11
c'est dommage je pense que le processeur pouvai prendre bien plus mais bon vu que je comptai passer sur une config 1366, j'e profite pour revendre mon matos actuel
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-09-2011 à 10:56:41
Ce peut être la version du bios qui te bloque.
Perso, avec une P5B deluxe j'utilise aussi le ratio 1:1 car avec les autres ça plante souvent.
Essaye quand même de desynchro ta mémoire (même) si elle n'est qu'à 300Mhz pour voir si ton cpu monte plus haut.
Sinon, il faut monter le voltage du coeur.
PS : As tu testé les limites de ta ram, chipset, cpu?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:25:53
Le problème c'est que je ne peux pas désynchronise, le ratio mini est de 1.
du coup comme la ram bloque est impossible de baisser plus, le seul moyen de voir si le cpu peut monter plus serai de testé avec de la pc 8500.
j'ai testé meme avec 1.40 de vcore sa monte pas.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:20:04
la carte mère peux monté en fsb haut mais si ton cpu ne veux pas il ne veux pas les Q9400 ne sont pas reconnu comme des super overclocké
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:28:51
ca vient pas du Cpu étant donné quand baissant le coef à 6 je ne suis pas limiter par le processeur mais bien par le fsb ou la ram
Marsh Posté le 20-09-2011 à 10:25:33
Bah une RAM 6400CL4 qui passe pas les 6400CL5 ça n'existe pas...
Pour moi, ça ne vient pas de la RAM.
Règle-la @ 400MHz 5-5-5-15 pour 2.10v, et cherche ailleurs.
Photos du BIOS ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 11:30:15
je n'ai plus la config sous la main la car je l'ai revendu.
Mais sa me semble aussi bizarre que la ram bloque juste après 400, je l’avais passé a 2.1v au lieu de 1.8v.
Le truc c'est que je suis presque sur que sa ne vient pas du processeur, et visiblement le fsb peut monter à 490 sans souci sur cette CM.
donc j'ai du mal a voir d'ou cela peut venir
Marsh Posté le 20-09-2011 à 13:27:58
J'avais une P5Q Pro qui pouvait monté 'théoriquement' haut en FSB aussi mais elle limité mon oc avec mon Q9550, depuis je suis sur une P5Q3 et ça roule sans soucis au dessus.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 22:26:25
oui ca doit etre une incompatibilité entre le processeur et la Cm, d'ailleur j'ai été sur le site de gigabyte et visiblement la rev 1.0 de la CM ne prendrai pas en charge mon cpu alors que les 2.0 et 3.3 le prenent.
et c'est la 1.0 que j'avai
je vais me ratrapper je doit recevoir une CM X58 et un i7 cette semaine ![]()
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:36:26
Salut à vous amis clockers
J'ai un petit souci pour mon OC, j'ai essayer pas mal de réglage mais impossible de monter le fsb au dessus de 400 mhz sur ma P965 DS4, en faisant des recherche sur le net j'ai pourtant vu qu'elle montait sans souci à 494 mhz et sans modification de tension...
http://www.pcinpact.com/articles/d [...] 233-10.htm
j'ai quand même essayer de baisser le coef du processeur à 6 pour voir si je n'avais pas atteint la limite (bien que j'en doutai ^^) et toujours le même problème à 400+ mhz sa bloque windows boot pas.
Niveau température je tourne à 45° en full donc j'ai de la marge, le vcore est à 1.36 v, j'ai monter un peu le voltage du chipset.
Donc je me pencherai sur un souci de Ram mais je ne suis pas sur, j'ai des 2 kit de 2*1 gb de gskill F2 PC6400 cl 4, elle tourne en 4/4/4/12 j'ai du les overvolter à 2.1 V
Si quelqu'un pouvai m’éclairer un peu
Merci par avance
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
