Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:35:19
pardon math466 mais j'ai pas compris ce que je dois faire
ça veut dire quoi clear cmos + réglages ?
si je débranche le ventilo c'est trop risqué ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:39:31
je viens de voir sur google ce que c'est mais pourquoi tu veux que je fasse un reset du bios ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:44:00
Tu viens de la mettre à jour, peut etre un petit bug au niveau de la régulation du ventilateur ? Ca me l'a déja fait, et à part le temps que tu vas passer à remettre les réglages, c'est gratuit
Débrancher le ventilo non, mais remplacer le ventirad oui => Coolermaster Hyper TX3 par exemple
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:52:24
il est mieux que celui la ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
avant ou apres la mise à jour du bios il tournait deja à 3900
j'ai lu que ça pouvait venir de la carte mere le fait de ne pas pouvoir régler la vitesse du ventilo
j'ai essayé plein de logiciel mais j'y arrives toujours pas
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:00:18
Ah non le 212+ est meilleur, mais plus cher
Le ventiloo tournait déja à 3900rpm ? Il est bien branché sur la price cpu fan ? Et c'est bien un ventilo 4 pins (4 fils, PWM quoi) ? Si le Q-fan est bien activé, il n'y a pas de raison... si la carte mère ne pouvait pas régler la vitesse, elle ne le proposerait pas.
Mais clear cmos + remettre Q-fan c'est bien aussi
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:02:18
Le ventiloo tournait déja à 3900rpm ? oui
 Il est bien branché sur la price cpu fan ? oui
Et c'est bien un ventilo 4 pins: non c'est un ventilo d'origine 3 pin
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:17:14
La prise est 3 pins ou 4 pins ? 4 pins on dirait, donc il se peut que la cm ne soit capable de réguler que des ventilos 3 pins, si aucune option "PWM" ou "voltage" (ou tension...ça dépend des cm) n'apparaît dans le bios.
Il faut passer par un ventilo PWM, ou brancher le ventilo du cpu sur une prise boitier (gaffe aux températures), si la cm est capable de réguler les ventilos boitier (options dans le bios ?)
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:19:54
c'est un ventilo 3 pin fixé sur la carte mere qui a 4 broche
tu penses avec le nouveau ventirard qui sera 4 pin ça sera modifiable ?
sur celui la rien à faire ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:28:06
A part ce que je t'ai déja dit (réglage bios ou prise boitier), non. Un ventilo 4 pins sera régulable.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:30:05
j'ai commandé le cooler master hyper 212+, j'ai entendu beaucoup de bien
si le problème persiste avec lui je ferai un clear mos
merci pour tes conseils
Marsh Posté le 09-06-2011 à 09:08:35
Bonjour, voici ma config:
Type de processeur: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Nom de la carte mère: Asus M4N78 SE
Mémoire système: 2560 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo: NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
Alimentation: LDLC BG-400 Quality Select
Le bios vient d'être mit à jour
Le problème c'est que le ventilo du processeur (3 pin) tourne à 3900 RPM et fait énormément de bruit
Dans le bios j'ai activé Cool n Quiet, Q fan est activé et je l'ai réglé à 40° pour démarrage minimum mais je peux pas changer la vitesse du ventilateur
