i5 2500k 4.2Ghz 63° ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:21:28
as tu essayé ta config avec les valeurs par défaut de la carte mère: (i5 2500k@1.6, 3.3-3.7).
quelles sont les températures idle et en charge 100% (occt, ...)
quels vcores en auto gpuz (0,96v - 1.15 v - 1.26v ?)
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:25:07
je vais test avec les options par défaut.
Par contre je comprends pas ce que tu veux dire "quels vcores en auto gpuz" ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:35:23
j'ai remis les valeur bios par defaut, en IDLE sans rien toutché sur hwmonitor mes core sont à ~34° ( monté a 37° au début) et en charge ça monte à
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:36:10
j'ai remis les valeur bios par defaut, en IDLE sans rien toutché sur hwmonitor mes core sont à ~34° ( monté a 37° au début) et en charge ça monte à 47°
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:05:19
au fait, quelle température dois-je regarder ? sur hwmonitor j'ai que les temp des 4 core c'est bien ça ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:55:52
les 4 coeurs et tu doit y trouvé aussi ton gpu plus bas
http://i21.servimg.com/u/f21/14/81/61/10/consse11.jpg
vérifie si la pate thermique est bien mise et que la base de ton h60 couvre bien le cpu , et le sens des ventillo du boitier es le même sur le H60
Marsh Posté le 22-06-2011 à 23:14:58
j'ai remis de la pâte thermique silver 5 cette fois.
i5 2500k@ 4.4Ghz Vcore 1.295V les coeur sont à 51° max en charge et 38° en idle
après faut dire que j'habite dans le sud et il fait tres chaud dans la pièce !
par contre j'ai une question bête, avant d'oc l'indice de performance windows était a 7.7 pour le processeur, maintenant je suis a 7.6. Cette baisse est normal .?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 06:28:29
l'indice de performance de windows 7 64bits est de 7.5 pour un i5 2500k@stock.
http://ls34bd.pagesperso-orange.fr/images/eval_pc.jpg
j'ai un i5 2500k depuis le 5 janvier, une gtx560ti, toujours à fréquence d'origine. 3.3/3.7
c'est bien suffisant pour les jeux, ça chauffe pas et consomme rien en idle (55w pour le pc complet)
l'oc à 4.5ghz est excellent en bench mais pour le moment inutile pour mes Dirt3, Shift2 ...
| jeanl13 a écrit : ..Par contre je comprends pas ce que tu veux dire "quels vcores en auto gpuz" ?.. |
le vcore descend à 0.96v en réglage "auto" pour x16 1.6 ghz
puis 1.15v à 3.3 ghz et 1.26v pour 3.7 ghz
(carte MSI P67 GD65 bios 1.B)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 18:10:42
ls63bd : j'oc mon proco juste pour tester ses capacité, c'est pas forcement pour gagner en performance dans les jeux. Mais comme c'est un proco destiné à l'oc on va dire je fais des test ^^
Bref voila où j'en suis , j'ai oc le proco à 4.4Ghz mon vcore est a environ 1.3v. J'ai changé la pate thermique en l'apllicant avec une carte de credi. j'ai verifier le montage. Mais bon avec le H60 difficle de se tromper. Les vis sont bien serré le WB a l'aire bien fixé. par contre le ventilo ne tourne pas très vite en idle mais je n'arrive pas a changé la vitesse.
voici mes temp au démarrage de Windows ( au bout d'un ou deux minutes ) en idle :
(les temps des cores bouge beaucoup autant je peux etre a 29° comme 45° en idle)
Quand on parle des température, on parle bien de celle des cores ??
Marsh Posté le 24-06-2011 à 19:43:44
J'ai o/c le mien à 4.5 GHz
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que mes temps sont dangeureuses ?
Stress test pendant 20 min sous prime95 :
Marsh Posté le 24-06-2011 à 20:03:27
| bagage69 a écrit : J'ai o/c le mien à 4.5 GHz |
82° avec un rad Noctua D14 ?
quel boitier ?
les ventilos sont au ralenti ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 20:05:04
ReplyMarsh Posté le 24-06-2011 à 20:22:15
Ouais, tous les ventilos sont presque au minimum, si j'augmente les deux du dh-14 les températures descendent d'environ 4-5 degré.
Je pense que je vais devoir refaire une pose de pâte thermique correcte étant donné l'écart de température en le 1er core et les autres qui est d'à peu près 7°, ce qui n'est pas normal je pense non ?
PS: j'utilise la pâte thermique de Noctua NT-H1 et je l'étale avec le doigts, y a-t-il de meilleures soluces ?
Marsh Posté le 28-06-2011 à 09:37:52
Une goutte au centre, un trait, etalage a la main avec doigts / cartes.
Les solution sont multiples, il faut vérifier en démontant quelque fois pour savoir ce qu'on maitrise le mieux. (c'est mon avis
Ca me parait haut, il faudrait que tu revérifie, mais vu les temps c'est jour ci...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:04:02
Je viens de débuter un OC de mon i5 2500k, je suis à 4.2GHz stable pour le moment à 1.18V au VCore et 53°C pour le core le plus chaud.
(en revanche, j'ai une ASRock P67 Extreme 6 B3)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 08:47:27
4.2 a 1.18, ca me parait vachement faible, tu stabilise avec quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:06:11
J'ai une carte mère Asus p8p67 B3 avec un i5 2500K refroidi par un Kit Watercooling corsair H60.
J'ai oc le CPU à 4.2Ghz pour l'instant sur CPU-Z mon Vcore est a 1.384 (pourtant dans le bios j'ai mis 1.250) et les température des core monte à 63° est-ce normal ?
