Probleme OC e8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:39:01
essaye de jouer avec les timing de la ram et puis ne met pas tous ces voltages en auto
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:20:46
le probleme c'est que je débute je sais pas quel réglage faire.. j'ai regardé par rapport a ce que j'ai vu sur les forum mais ça m'aide pas... d'après mes screen que dois-je faire exactement ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:27:36
deja passe le pci express sur 100 et pour commencer ne touche pas trop au timing de ta ram,laisse les plutôt en auto pour le moment,fais les choses une par une surtout si tu debute.
pour le proco,a mon avis 400*9 passe haut la main pour un e8400
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:33:03
c'est ce que j'ai fais au départ, j'ai juste mit 400x9 et le pci E sur 100, et la le pc reboot plusieurs fois jusqu'à remettre le bios par défaut
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:35:46
je vais ressayer je vous tien au courant, merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:50:53
j'ai fais ce que tu m'a dis, tout sur auto sauf 400x9 pci-E a 100 et maintenant mon pc ne démarre plus du tout !! j'appuie sur power il s'allume 2 sec et il s'éteint !
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:17:00
bon c'est bon j'ai réussi j'ai tout débranché coupé l'alim et rallumé ça marche ouf ! donc impossible d'oc mon proco même a 3.6 Ghz d'où ça vient ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:17:12
merci ^^
bon voila ou j'en suis, j'ai mis a jour le bios via @bios, j'ai eu plein de probleme de démarrage au final j'ai réussi.. ensuite j'ai fais un CLEAR CMOS . puis j'ai just changé le fsb a 333 x 9 donc aucun oc, et la même probleme le pc reboot et mes barrette de 512mo font planté le pc j'ai du les enlevé !
Donc je dois racheter de la ram, que me conseillez vous ( 4 go) pour oc ?
ensuite pour ce qui est de mon oc, des que je touche une option dans le bios mon pc demare plus il reboot et remé tout par defaut, il y a une securité ou quelque chose ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:19:45
prends de la pc 8500 pour etre tranquille
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:23:06
moi je la possede,et je n'ai pas de mal a en dire,regarde les com dans le lien du dessus
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:23:39
apparemment non, dans les commentaire un gars dit quelle chauffe trop et qu'il peut pas oc avec
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:25:12
il dit qu'il ne peu pas oc ça ram,pas le proco
si tu monte le fsb a 533 pour etre syncro tu aura deja un bel oc
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:30:18
elle tournera juste en dessous de ça valeur constructeur,1000 au lieu de 1066
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:48:41
d'acore merci
par contre pour mon oc la , impossible, meme avec mes 2 x 1go 6400 PK rien a faire, quoi que je fasse dans le bios sur la page des oc ça plante, ma carte mere est moisi? ou mon alim ou même ma ram empêche l'oc ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:55:05
il est evident qu'il y a un soucie,pour le trouver il faut tester avec d'autre composants pour le savoir,moi je penche pour un truc a faire dans le bios,mais je ne connais pas ton bios,je suis plutôt asus pour ma part,mais j'ai souvent lu du bien de ta mobo
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:12:54
bah avant j'avais réussi a oc a 3.6 mon e8400 mais c'était il y a longtemps, maintenant quoi que je fasse ça veut pas, j'ai essayé de désactivé tout un ta de truc... pareil.
Dans un cas extrême si je choisi de changer ma carte mere, que me conseillerez tu ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:20:25
Asus P5Q Deluxe pas trop cher et j'ai monter un pc a un pote avec un e8400,c'est une balle,et pour oc pas de soucie,apres je te conseil quand même de chercher un peu par toi même,moi je tourne avec une p5k de base,ça vaux plus rien et en oc elle a fait ses preuves et de loin,sur tout les forums elle fait des ravages en oc,le seul hic,c'est le vdrop,mais un pencil mod et c'est partie
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:30:47
merci a toi
mais je comprend pas la mienne est spécial oc je l'ai payé 1230 euro ........ y a un probleme !
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:31:36
| jeanl13 a écrit : merci a toi |
combien?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:50:55
au pire des cas tu vas sur paris 12 dans le magasin de OLIGAN GAMER SHOP. OCTEAM fais une animation overclocking chez eux directement dans la boutique.
j'ai eu ça comme new ce matin
www.goldenfish.fr/cp/his/OCEventOGSSept2009/index.php
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:49:03
Salut a tous !
Je voudrais oc mon e8400 a 3.6 Ghz pour commencer ( un ami la fait sans changé le rad d'origine et il a une carte mère pas bas de gamme).
Le probleme c'est que une fois le réglage fait, j'enregistre et je reboot et la mon pc démarre plus il reboot 3 fois et il remet le bios par défaut...
Voila le bios :
http://img29.imageshack.us/img29/4985/p2508090256.jpg
http://img252.imageshack.us/img252 [...] 090257.jpg
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 025701.jpg
Réglage : CPU HOST CLOCK CONTROL : enable
CPU HOST FREQUENCY : 400
PCI EXPRESSE : frequency : 100
DRAM TIMMING.... : Auto
SYSTEM VOLATGE CONTROL : manual
CPU VOLTAGE : 1.35
tout le reste j'ai laissé par défaut comme sur l'image... donc a partir de la, le pc ne demmare plus , juste quelque reboot ... quelqu'un pourrait m'aider a configurer tout ça ?
config :E8400
Ram : 3go 6400 PK G.Skill
ALim forton 500W
Carte mere gigabyte GA-Ds4-X38
