Probleme OC E8400 !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2008 à 02:15:17
Autre truc , je trouve qu'il chauffe trop mon cpu
IDLE : 44/45° ( 49/50 pour les CORE )
Pour l'application de la pate thermique , j'ai mis sur le CPU meme , j'ai rien mis sur le ventirad par contre.
Ca peut jouer si j'ai mis un peu trop de pate ??? ( arctic silver 5 )
Marsh Posté le 29-04-2008 à 02:17:47
Je reve , je viens de faire un test OCCT et ca plante car CPU trop chaud !!!
J'avais pas ca l'autre jour ( OCCT 2heures )
Des que je lance l'OCCT , 3 seconde apres , mes CORE sont déja a 62° pour atteindre 68°/70° puis ca stoppe....
Oulaaaaaaa , c'est louche
Marsh Posté le 29-04-2008 à 02:58:12
tu possède vraiment une mobo taillée pour l'overclocking c'est certain
-si possible- monte le voltage du NB ça t'aidera.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 13:51:03
Up , le probleme de T° est réglé , le ventirad était mal mit
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:46:52
| Olio a écrit : Personne ? |
Bien que ta carte mère ne soit pas une référence pour l'OC, c'est ta RAM qui doit te limité, il faut que tu la règle synchro
avec le FSB.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 19:10:54
C'est a dire ??!!
Je dois mettre par exemple : FSB 450 et RAM 450 ??
Et pour ce qui est des timings ??!!!
Ma RAM est sensé tenir 4-4-4-12 mais c'est pas le cas
Marsh Posté le 30-04-2008 à 20:18:18
| Olio a écrit : C'est a dire ??!! |
Oui et non
Ta RAM est vendu pour 4-4-4-12 à 400Mhz avec 2.1v et pas 450Mhz, c'est même pas sûr qu'en remontant les timings elle monte à 450Mhz.
Ensuite il faut que tu démarre à 333Mhz de FSB et RAM en synchro (en principe coéf 2.00) et que tu monte progressives
par palier de 10-15Mhz en contrôlant la stabilité (au moins à partir de 3.4Ghz).
Si tu ne synchronise pas ta RAM avec le FSB à 400Mhz de bus la RAM va se retrouver à 480Mhz.
Passé 400Mhz de FSB vaut mieux mettre des timings moins serrés (5-5-5-15), après tu peux toujours essayer de les redescendre.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 01:51:23
Bonsoir a tous , bon j'ai un petit soucis avec mon E8400 !!!
Voici ma config déja pour commencer :
Alim : Seasonic S12 II
CPU : E8400 + Ninja rev. b
RAM : Corsair PC6400 XMS2 C4
Carte mère : Asrock Penryn 1600
Bon , c'est mon premier intel et j'ai des petits soucis avec le réglage du bios de la carte mère , il y a effectivemement beaucoup de réglages et c'est un peu plus chaud que sur une Asus ( du moins , c'est différent )
Je vous explique, voila , j'ai le FSB , j'ai la RAM , j'ai également le ratio CPU
D'origine mon CPU est a 333x9 = 3.0 Ghz
J'ai ma RAM qui est en auto DDRII 800 ( 400 mhz )
La fréquence de la RAM peut monter jusqu'a 1500 mhz si je choisi le mode manuel
Je peux pas régler le ratio FSB/RAM ( il se regle automatiquement apparement mais a partir de quels parametres , aucune idée )
Je peux changer le voltage du cpu , de la ram , j'ai également VTT voltage et chipset voltage
Actuellement , je suis en 375x9 stable = 3375 Mhz avec vcore 1.216 ----- 1.25 dans le bios...
Ma RAM est en auto DDRII 800 ( mais du coup elle est en DDRII 900 soit a 450 Mhz )
Il y a une histoire de synchro/désynchro que je capte pas trop la...
J'ai également mis les timing de la RAM en manuel : 5-5-5-18 et ca passe sans soucis ( en 4-4-4-12 , ca plante , bizarre car cette ram est sensé les tenir et j'ai pourtant mis 2.14 v dans le bios de la carte mère )
Si j'augmente le FSB , c'est pas stable du tout , si je mets 400x9 , ca démarre meme pas et pourtant j'ai augmenté le VCORE et le voltage de ma RAM
Bien entendu , j'ai laissé mon PCI express à 100 Mhz ( pareil je peux choisir synchro/désynchro )
Vous pensez que je suis limité par ma ram ????!!!
Est ce que le HT Link speed a quelque chose a voir la dedans ???? Car je l'ai laissé a 1000 Mhz... ( je peux le changer celui la )
Ou peut etre je suis tombé sur un mauvais CPU mais quand meme , ne meme pas pouvoir arriver a 3.6 Ghz...
Si vous avez besoin d'un screen , dites le moi ! j'ai CPU-Z et Everest CPU ID
J'ai également regardé ca , un test de ma carte mère , donc je pense pas que celle ci limite mon OC
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3227&p=4
Message édité par Olio le 29-04-2008 à 01:52:53
