Overcloker mon e8400 4Ghz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:44:31
Bon déja je sais pas si tes barrettes de RAMs 2x512 ferront bon ménage avec tes 2x1go.
Après tes barrettes ce sont des pc6400 donc 400mhz au fsb en synchro.( sachant qu'on ne peux pas désinchro en negatif mais qu'en positif , tu pourras théoriquement faire que du 9*400 = 3.6ghz. )
Apres comme n'importe ou les barrettes peuvent tenir plus haut en fréquences. mais pour cela il faut tester soit même . dans ce cas la il faut aller voir des tuto sur le net pour overclocker ( sisi ça existe ).
Voila un bon tuto : Guide oc c2d
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:52:15
Merci de ton aide.  Pourrai tu me conseillez de bonne barrette pour OC ( 4go en 2x2go si c'est mieu).
et pour mon alim qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:07:24
niveau ram tu prends de la PC8500 mini (gskill, ocz, corsair....), mais je pense que le plus important si tu veux O/C, change ton ventirad processeur!!! Noctua ou thermalright en priorité.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 16:21:14
Ce qui risque de te limiter vraiment c'est le ventirad d'origine.
Je pense que t'a en ta possession un très bon kit de PC6400 et qui peuvent atteindre beaucoup plus que 400Mhz:
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4-go.html
Moi j'ai le Kit Corsair PC6400 et je suis à 526Mhz en 5-5-5-15 à 2.1V en désynchro bien sûr (FSB 4:RAM 5)
Pour l'alim je ne connais pas cette marque...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 00:14:35
Merci de vos réponse, donc mon alim passerai alors ? et pour mon alim ? vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 02:31:05
Voila mon objectif et d'oc mon processeur E8400 a 4Ghz je voudrais savoir avec ce que j'ai actuellement c'est possible, sinon que dois-je changer ?
boitier : nine hundred
Carte mere , gygabyte GA-DS4-X38
Ram : 2 x 1go G.SKILL 6400 pk
2x 512mo G.SKILL 6400 PK
ALIM : blue storm V2 500W
processeur e8400 ventilation d'origine
carte graphique ATI 4870 oc d'origine.
voila que me conseillez vous ?
Sinon pour les voltage de la ram et tout et tout, et niveau de la frequence des ram , comment dois-je procéder ?
MErci d'avance de votre aide !
Message édité par yayiyou le 25-08-2009 à 10:17:17
