Problème musashi sur HD4890 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:46:35
surement un mauvais montage. regarde si tu trouve pas un topic sur le mushashi sur le forum ou parfois les sites de test expliquent un peu le montage aussi.
sinon ça peut être un souci de température du au mauvais montage quoi que ça m'étonnerai car la 4890 peut encaisser 85°c sans probléme.
et est ce que ton alim arrive à suivre la charge et tes températures c'est en idle ou en pleine charge avec crysis ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:10:22
J'ai une alimentation OCZ Modx Stream 700w certifié 80+.
C'est valeur ont été relevé juste à la sortie du jeu.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:11:56
Tu n'as pas trop serré ?
Il n'y a pas de ressorts de sécurité (du fait de la multiplicité de sa compatibilité) donc si tu as trop serré ton Musashi, faut pas chercher plus loin, ça écrase trop ton GPU...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:42:48
Non j'ai essayé de pas le serré de trop pour éviter la casse, et je n'ai pas entendu de craquement.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 09:37:46
J'ai mis de la pâte uniquement sous et sur la plaque en cuivre fournie, j'ai même peur d'en avoir mis un peu de trop.
En revanche je n'ai pas installé ce composant,pensant que c'était pour certaine carte graphique : http://img16.imageshack.us/img16/6536/p1010641a.jpg
Est-ce une erreur de ma part ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:29:07
Non ce n'est pas une erreur de ta part
Sinon un truc pour éviter de t'ennuyer avec les dissipateurs : Ta HIS, c'est une reference design ?
Car si oui peut etre que sous son radiateur d'origine, tu pourras récupérer la plaque rouge qui se trouve sous la partie en plastique du rad si tu l'as.
Normalement si c'est cette carte que tu possèdes :
Tu dois pouvoir le faire, il est visible sur la photo. Combiné au Musashi, c'est parfait pour refroidir les VRM car les dissipateurs du Musashi sont assez nazes pour ça.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:54:25
Oui c'est exactement celui là.
Mais le problème c'est que les parties que j'ai entouré en vert ne sont plus collante : http://img35.imageshack.us/img35/343/radm.jpg
Et si je dois le remettre je dois tout démonter mais je n'ai plus de pâte thermique, est-ce que je peux juste retirer et remettre en laissant la même pâte sachant que j'ai mis en place samedi soir de la nouvelle pâte ?
Merci !
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:05:53
Mieux vaut mettre de la nouvelle pate
Et oui c'est normal que ce ne soit plus collant. La plaque est vissée comme tu l'as remarqué donc tout va bien.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:41:05
Ok merci, où trouver de la pâte thermique j'ai pas trop envie de recommander sur le net avec les fdp...
Et faut pas mettre de pâte thermique sur les endroits que j'ai entouré
J'espère que ça va fonctionner
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:52:59
Tu n'as pas de restes de pate du Musashi ? Sinon tu peux bidouiller en recentrant les morceaux mais bon...
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:54:17
J'ai retrouvé un petit tube que j'ai acheté y a 3 ans, elle doit être encore bonne d'après vous ?
Et j'ai aussi un peu de pâte thermique qui s'est mis à côté du processeur du GPU, est ce-grave ou pas j'ai essayé de retirer avec un coton tige et de l'alcool mais il reste des traces!
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:19:19
J'ai remis la plaque rouge .
Voici les résultats au repos:
Diode du gpu (DispIO) 38°C
Diode du gpu (MemIO) 62°C
Diode du gpu (Ombreur) 48°C
GPU VRM 44°C
Ensuite j'ai lancé GPU-Z et j'ai sélectionné pour que le max s'affiche puis j'ai démarré crysis;
résultat :
DISPIO : 63°C
MEMIO : 110°C
SHADERCORE: 91,5°C
Ca me parait énorme
j'ai donc arreté les tests.
Qu'en pensez vous
Marsh Posté le 25-08-2009 à 05:45:53
pour un gpu sous un schyte mushashi c'est vrai que c'est énorme surtout pour la mémoire.
achéte une pâte thermique ça coute pas plus de 5 euros pour les meilleurs et refait ton montage correctement.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:56:19
| master yoda 1 a écrit : pour un gpu sous un schyte mushashi c'est vrai que c'est énorme surtout pour la mémoire. |
GPU MEMIO n'est pas une autre valeur température du GPU?
Certains disent GPU, d'autres chip mémoire.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:27:53
le gpu c'est la puce graphique au milieu de la carte et tout au tour tu as les petits carré noires qui sont la mémoire.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:24:06
Ma carte est en danger quand je l'utilise tel quel ?
Et MEMIO et SHADERCORE ça correspond à quel partie pour me donner une idée d'où vient le problème.
Et la où j'ai remis la plaque rouge qui été en contact ce n'était plus du tout collant, j'aurais du remettre de la pâte thermique ou surtout pas (j'en ai pas remis)?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:51:42
| master yoda 1 a écrit : le gpu c'est la puce graphique au milieu de la carte et tout au tour tu as les petits carré noires qui sont la mémoire. |
Je sais de quoi une cg est composée, ou sont les chip mem et le GPU.
ça ne répond pas à ma question.
J'ai juste dit que pour certaines personnes le "GPU MEMIO" est une autre partie du gpu et que pour d'autres c'est les chips mémoires.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:18:16
| GeX_27 a écrit : Ma carte est en danger quand je l'utilise tel quel ? |
cette carte graphique peut encaisser jusqu'a plus de 95° en charge donc tu va pas la perdre demain mais à la longue la chauffe peut causer des problémes.
le probléme c'est que moi comme bcp d'autres on n'a pas ce ventirad scythe donc on voit pas trop de quoi tu parles. regardes dans le forum un topik sur ce ventirad ça t'aidera peut être mieux.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:36:26
Y a t-il une solution ?
Et le problème vient de la mémoire (les composants noir sur lesquels j'ai ajouté les dissipateurs à la base) ?
Si oui je comprend pas car j'ai remis la plaque rouge.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 22:41:20
Si quelqu'un peut me dire si ça vaut le coup que je redémonte tout pour remettre de la nouvelle pâte thermique ou si les températures élevés sont juste au niveau de la mémoire.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 06:02:23
redémonte ça fera pas de mal.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:10:48
Ok, je vais racheter de la pâte thermique.
Mais si c'est au niveau de la memoire que j'ai un problème, ça pourrait aller mieux si je prenais ça non : http://www.presence-pc.com/actuali [...] S90-35361/ ![]()
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:44:25
Voila j'ai enfin de bonnes nouvelles
J'ai été acheter de la nouvelle pâte thermique et j'ai redémonter le radiateur rouge d'origine et je me suis rendu compte que la partie "collante" qui est censé être en contact avec les composants ne l'était pas sur 2 d'entre eux j'ai donc mis un peu de pâte thermique. J'ai testé ça fonctionné mais après ce test j'ai remis le disque dur en place c'est à dire face au gpu (quasiment collé) et là les températures ont remonté à 110° au repos.
Donc j'ai placé mon dd en dessous, de ce fait la carte graphique n'est plus en contact et elle a l'arrivé d'un ventilateur en pleine face
Voici mes résultats sur Gpu-z au repos :
Gpu (DispIO) 38,5°C
Gpu (MemIO) 46°C
Gpu (SHADERCORE) 40,5°C
GPU VRM 45°C
Résultat sur GPU-Z, j'ai sélectionné pour que le max s'affiche puis j'ai démarré crysis;
résultat :
Gpu (DispIO) 60,5°C
Gpu (MemIO) 73,5°C
Gpu (SHADERCORE) 66,5°C
Ca me parait pas mal, qu'en pensez vous ma carte n'est plus en danger ?
Est-ce qu'un jour je pourrais envisager un OC au vue de mes températures?
En tout cas rien de comparable à avant, merci pour votre soutiens. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:40:12
Bonjour à tous
Suite au bruit infernale de ma HD4890 Hsi j'ai décidé de monter un scythe mushashi après certains conseils
J'ai installé donc ce système de refroidissement mais j'ai eu quelques désagrément: déjà les dissipateurs n'arretait pas de se décoller, ensuite je n'ai pas trouvé de tuto pour le montage donc j'ai mis des dissipateurs au endroit ou l'ancien vantirad touchait sans trop savoir le sens.
Ensuite j'ai du tout démonter (dans l'UC ) car cela prenait beaucoup de place.
Puis ça démarrait normalement, les ventillos tournaient bien et j'ai voulu testé sous crysis.
Donc j'ai eu là des triangles de couleur violette : http://img10.imageshack.us/img10/4932/p1000999b.jpg
J'ai ensuite lancé Everest, voici les résultats:
Diode du gpu (DispIO) 40°C
Diode du gpu (MemIO) 85°C
Diode du gpu (Ombreur) 66°C
GPU VRM 45°C
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
