Comment bien refroidir son PC ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:02:29
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 23:42:56
LYNEUS,
Pourquoi pas, tu dois augmenter le débit en extraction tu peux le faire.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:46:17
Seul truc vraiment utile: Un ou deux ventilateurs en façade qui aspirent l'air dans le boîter et un ventilateur à l'arrière qui extrait l'air chaud hors du boîtier (aspiration-extraction).
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:32:33
Okay, donc alors, je peux éventuellement en rajouter qu'un seul :
Est-il vraiment utile celui tout à droite ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:36:11
" Est-il vraiment utile celui tout à droite ? "
Oui et non, il faut extraire plus d'air la tu recois beaucoup mais tu ne ressort pas grand chose.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:44:11
Je sais pas trop alors... quelqu'un à une idée à part de laisser comme c'est...?
Sinon pour mieux refroidir ma futur 8800 gtx, je fais quoi ?
Je prend ça http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 252_0.html ??
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:44:29
wolfflyter je comprends pas.
J'y connait pas grand chose, mais en raisonnant logiquement, on peu se dire que si on fait rentrer de l'air, c'est qu'il y a de l'air qui sort.
Pourquoi ne pas mettre que des ventilos en aspiration d'air frais ?
Si quelqu'un pouvais m'expliquer... (le prennez pas mal je critique pas hein, je cherche juste a comprendre)
Sinon pour ton probléme lyneus :
Tu peut organiser ton boitier par couloirs d'aération. Ca a l'air efficasse. Apple fait ca sur ses configs :
http://www.blakespot.com/list/images/g5_unwrapped.jpg
http://www.rueducommerce.fr/info/I [...] RMACG5.jpg
Maintenant il va surement faloir que tu bricole un peu ton boitier pour faire ces couloirs...
Voila, c'etait juste une idée ![]()
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:03:01
Tu prends le hr03 de Thermalright.Voila sinon très beau dessin
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:18:17
nilugee,
Non contrairement a certains qui ne comprennent pas certaines questions moi j'essais de répondre.
Le principe est de creer un flux d'ai dans le boitier, l'air entre par l'avant
et ressort par l'arriere.
Le flux doit etre relativement rapide pour que le renouvellement du volume d'air dans le boitier soit rapide.
Un ventilateur arriere doit avoir un debit CFM plus important que celui
de l'avant car cela favorise la mise en vitesse du flux d'air et donc
un meilleur refroidissement.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:26:49
Ah oui mince j'avais pas pensé a la vitesse du flux. Merci ![]()
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:00:03
Peut être un truc comme ça :
L'air frais entre (bleu), l'air un peu moins frais (orange) est poussé vers le bas pour le distribuer sur la carte mère puis entre en contact dans le flus d'air encore moins frais (marron) et qui est expulsé vers l'extérieur à l'aide de mon ventilo 120mm.
Le flus vert étant le cycle de l'air...
Qu'en pensez-vous ?
Le mieux serait de mettre les 2 ventilos à droite (flus d'air marron) un peu plus bas mais j'ai bien peur que la place ne soit pas là pour m'aider...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:23:46
Nan mais laisse tomber il croie que 60° pour une cg c'est énorme ...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 06:04:16
Nicolas181,
60 c'est raisonnable comme tempèrature pour une carte vidèo moderne.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:52:19
pourquoi les fabriquants de boitier n'utilisent pas des compresseurs pour faire des boitiers biens frais comme des frigo ?
Ca ferai augmenter de 1 ou 2 degré la température de la piece mais le boitier pert 15 à 20 degré. La carte mére et les DD a 15 degré, processeur et CG a 30 - 35maxi.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:40:51
" A cause de la condensation "
prix de vente.....
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:46:13
Les refroidissements a changement de phase, tu crois que c'est quoi ? ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:38:39
prix de vente c'est pas enorme... on trouve des frigo de camping 12V. de petites tailles a moins de 100 euros.
A un faible niveau de fonctionnement (qu'il fasse pas 10 degré dans le boitier non plus), il y a quand méme condensation ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:45:36
... Putain je croyais pas que la logique de l'homme pouvait atteindre des niveau aussi bas ...
Les dod sont isoler donc pas de condenssation
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:20:13
Pour rajouter mon grain de sel à l'histoire :
L'idéal est de créer une dépression dans ton boitier.
C'est à dire plus de puissance en extraction qu'en aspiration.
A l'arrière tu as déjà 2X120 en extraction vers le haut du boitier(en comptant la Seasonic!).
Avec cette config de base , l'idéal serait de rajouter 2X92 à l'avant (dont un devant tes HDD) mais vers le bas, afin de respecter le flux naturel de la chaleur.
AIR <<<<--------<
CHAUD <<<<-----< |
| <<<<<---<<< AIR
<<<<<----<<<<< FROID
OK, pas terrible le dessin ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:51:01
delpoco,
Je ne pense pas qu'il puisse réellement compter sur le ventilo de la
SeaSonic, tourne vraiment lentement en dessous de 50 degrès dans
la boite de l'alimentation me semble t-il.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:01:12
nilugee>A partir du moment où la température est inférieur à celle de la température ambiante, il y a condensation. C'est pas pour rien qu'il y a de la glace dans le freezer et dans les congelo ![]()
Nicolas>J'ignorais que la compréhension humaine pouvait tomber si bas...
J'évoquai les dod pour montrer que le prix de vente n'était pas un problème...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:00:42
| delpoco a écrit : Pour rajouter mon grain de sel à l'histoire : |
Huum il me semble bien que c'est le contraire, il faut que le boitier soit en legere surpression, donc plus d'aspiration que d'extraction.
Vu ca dans les specifications de boitier par Intel si ma memoire est bonne.
Le pb si le boitier est en "depression" c'est qu'il risque de manquer du flux d'air a certains endroits et creer des "points chauds", en gros un ventillos en extraction risque d'evacuer tout a lui tout seul, les autres y ont plus rien a evacuer... si c'est l'alim qui est dans ce cas (exemple) bah elle va chauffer alors que son ventillo tourne bien.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:04:36
Zanskar03
" donc plus d'aspiration que d'extraction."
Non Non Non......
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:11:57
Zanskar03>???? A moins qu'il soit dans le vide ou obstrué, un ventilo aspirera toujours quelques choses
Dans le cas que tu donnes, une dépression est créé au niveau du ventilo de l'alim créant un appel d'air. Cet appel d'air sera ponctionné là où il y a trop d'air (surpression). Donc un boitier en dépression évite justement la création de poche d'air.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:59:40
wolfflyter >>
MacIntoc >>
Infos de chez Intel: (j'espere que le lien marche, c'est vers un pdf... ) [url] http://www.intel.com/cd/channel/re [...] /62085.htm [/url]
page 7, ils parlent bien du fait que trop d'extraction c'est pas bon mais ils ne disent pas non plus qu'il n'en faut pas (moi non plus d'ailleurs
Ils parlent d'un equilibre subtil ... vu les trous que j'ai fait dans mon boitier, j'ai pas vraiment ete subtil
Bon apres, je suis pas un pro, mais l'idee de la "legere" surpression (boitier loin d'etre etanche donc pas de risque d'explosion
) me plait.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:31:59
ReplyMarsh Posté le 04-06-2007 à 15:23:52
| MacIntoc a écrit : Euh... ton document indique bien de maintenir une légère dépression ^^ |
Je suis un boulet
Tres juste apres avoir relu tout, ils disent bien qu'il faut une depression.
Mais il faut quand meme que ca reste equilibrer, pas tout en extraction.
Bon aller je vais aller me coucher
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:29:03
Zanskar03
*** Tres juste apres avoir relu tout, ils disent bien qu'il faut une depression.
Mais il faut quand meme que ca reste equilibrer, pas tout en extraction***
D'ou l'interet d'avoir une bonne prise d'air en façade, soit avec un ventilateur ou combiner les deux, ventilateur de faible rotation + prise
d'air.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:56:41
Je confirme qu'il faut absolument privilégier l'extraction de l'air chaud à l'intérieur de ton boitier.
Je viens tout juste de finir de monter mon pc et après avoir essayé un nombre pas possible de combinaison pour la ventilation, la meilleure combinaison est un ventilateur d'insuflation en partie basse du côté de la face avant et 2 extractions "au choix" le plus près possible du processeur et de la carte graphique.
Pour mon PC, j'ai même fait un "bricolage, j'ai enlevé les plaques de fermeture des ports PCI et j'ai fixé un ventilo silencieux de 120mm à l'extérieur du PC pour aspirer l'air chaud produit par la CG et c'est vraiment efficace, j'ai gagné 8 ° sur le GPU.
a+
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:01:01
tht1,
A oui bien le mod , tu as des photos ?
un truc comme celui-ci ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:04:27
Oui exactement, j'ai également découpé les grilles, c'est aussi très efficace et plus silencieux
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:09:47
Qelles grilles ?
Fais nous voir avec des Photos !
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:17:46
Les grilles de protection des ventilos, elles créent des turbulences qui réduisent l'efficacité du ventilo.
J'ai aussi un "tuyau" pour ceux qui sont dans la ventilation en ce moment, vous pouvez utiliser du scotch double face pour les miroirs pour fixer vos ventilos au boîtier, il y a plusieurs avantages:
1) Vous pouvez monter-démonter autant de fois que vous voulez vos ventilos sans abimer votre boitier.
2) Le scotch absorbe les vibrations du ventilo et donc rend votre config plus silencieuse.
3) 30 secondes montre en main pour poser un ventilo !
J'essaie de poster 2-3 photos de mon bidouillage ce soir
a+
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:35:34
J'aimerais bien refroidir mon PC, car apparement la 8800GTX chauffe pas mal, donc, j'aimerais bien l'accueillir dans de bonnes conditions.
Voici le schéma de ce que j'ai prévu de faire, sachant que ce qui est en rose, c'est ce que j'ai déjà (déjà présent quand j'ai acheté le boitier) et ce qui est en bleu, c'est ce que je souhaite rajouter :
Ca ferais 5 ventilateurs 80mm en plus.
J'aimerais prendre ce model comme ventilateur :
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S2 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 11 à 19 dB(A) Débit d'Air : 14 à 29 CFM
OU
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S3 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 14 à 26 dB(A) Débit d'Air : 18 à 38 CFM
OU
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S4 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 17 à 32 dB(A) Débit d'Air : 20.60 à 44.15 CFM
1°| Est ce que le fait de rajouter tous ces ventilateurs changera réelement quelque chose ?
2°| Est ce que mon organisation est bien ?
3°| Est-ce conseillé des ventilateurs sur le sol ?
4°| Lequel de ces trois ventilateurs prendre...?
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
