problème pour o/c Q6600+P5W DH Delux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2008 à 23:20:21
Les quad cores montent beaucoup moins haut que les core 2 duo, c'est un fait.
La faiblesse de ta carte mère pour l'oc n'arrange rien. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 01:20:54
non,ce n'est pas la veriter...
un bon quad go avec bon vid,monte aussi bien qu'un dual..
je suis moi meme en ce moment a 3.6ghz et j'en vois beaucoup a meme 3.8ghz-4ghz...
le probleme du quad et ben c'est justement qu'il a 4 core..![]()
4 core donc logiquement plus de chauffe...
il faut donc un tres bon refroidissement et la ou sketessur a grandement raison,une tres bonne carte mere,bonne p35 conseiller..![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:59:00
ReplyMarsh Posté le 13-02-2008 à 20:31:14
oui,ben deja tu peux oublier tes temp,tu dois avoir un delire de sonde...
14° sur un quad ,impossible ou alors avec un water de ouf...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:33:45
| ruchman a écrit : la chauffe c'est pas trop un problème avec le freezone, (vitesse minimum ventilo donc en silence), 3.2 G de sortie cpu je tourne à 14°C, la CM est à 28°C et la PCI-x à 43°C |
Temps foireuse ou ton pc venait de booté dans une pièce à -58456454° , en OC avec un water on saurait pas faire 5° tout en étant OC c'est complètement Impossible.
Ta mobo c'est de la daube en OC , ceux que tu vois avec un Quad à 4Ghz c'est du gros , j'en ai eu un stable à 4Ghz , il te faut un Quad G0 avec bon step et une bonne mobo qui monte bien en OC de Quad ce qui est pas ton cas.
Sur ce , les réponses sont la et pas autre part
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:40:43
De plus ton alim pour le wc ne sert strictement à rien , c'est pas une centrale que tu as c'est un bête wc ...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:43:35
Peux tu nous montrer des screen avec OCCT , CPuz et un soft pour les temps ?
En full biensure ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:11:11
puisque la discu est close et que vous prener les gens pour des cons a+
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:02:25
a+
Message édité par ruchman le 15-02-2008 à 10:25:18
