Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:41:32
Il me semble qu'a partir de 95° y'a une securite, mais pas sur ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:56:18
Merci pour cette réponse
Je vais essayer de ne pas dépasser 90°C ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:37:07
J'ai deja fait du 94°
Ca passe nickel, le proc se met en sécurité lorsqu'un des coeurs atteint 100°
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:51:16
La tjunction ce situe en effet vers 100°c ( vérifie toutefois dans le bios, certaines cm on des sécuritées pour 70/80 ou 90°c ) Il est préférable de ne pas dépasser 85-90°c en burn.
J'espère avoir mon Q6600 bientôt auquel cas je te dirais les temps que j'obtiens.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:17:02
Merci pour ces réponses
La protection est désactivée dans mon BIOS, celle du processeur doit donc être à 100°C.
Je vais pouvoir retester, j'ai arrêté après que ça dépasse 85°C ![]()
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:18:49
Hier soir, j'ai pu noter que les Temps données par OCCT sont inférieures à celles données par CoreTemp (considéré comme fiable) :
sur un E6750 G0 @ 3.2 GHz en "pleine charge" (apparemment à 1.39V) avec le RadBox :
- OCCT -> 52°C
- CoreTemp -> 65°C
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:40:51
Parceque tu n'as pas configuré OCCT
Moi je l'ai configuré de telle manière qu'il récupère des données à partir D'Everest, dont la température des Cores, qui est la même que sous Coretemp
Sinon, pas moyen de faire un OCCT @ 3.6GHz sans que ca dépasse 95°C ![]()
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:03:21
C'est bon, j'ai vdroopmodé ma P35-DS3R avec un crayon 2B, et j'ai pu passer OCCT @ 3.6GHz avec une pointe à 94°C ![]()
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:00:31
Il était assez affreux ton vdroop quand même... le mien est assez raisonnable ( 0.04v en moyenne ) sur la même mobal. Enfin content que ça soit arrangé ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 06:58:51
A présent pour 1.45V dans le BIOS, j'ai 1.41V réel et ça auscille entre 1.39V et 1.38V en Full OCCT.
Voici mon graphe à 1.45V BIOS avant vdroopmod :
Et celui à 1.48750V dans le BIOS, après Vdroopmod, qui m'a permit de stabiliser mon o/c @ 3.6GHz :
Par contre ça a crée un autre problème : la tension de la ram a baissé, et je dois mettre 0.1V de plus pour un total de +0.4V dans le BIOS, pour avoir 2.0V réel ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:52:05
Non
Comment faut faire ? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:32:36
Il me semble qu'il y en a un sur le TU de la DS3R, et j'en avais vu un sur ocm je crois...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:36:25
Celui du topic de la carte permet d'aller plus haut que 2.5V à ce que je vois, et moi je m'en fiche de dépasser 2.5V, ce qui m'aurait intéressé c'est de mettre +0.2V pour avoir 2V au lieu de +0.4/+0.5V ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:23:32
Bonjour à tous
J'ai réussi à stabiliser mon Q6600 G0 @ 3.4GHz à une certaine tension, mais les cores ont atteint au maximum 83°C pendant le test de stabilité d'OCCT.
Je voudrais maintenant essayer de passer les 3.6GHz, je me demande alors quelle température maxi il ne faut pas dépasser pour être certain de ne pas altérer le processeur, juste le temps d'un OCCT, et non pas en utilisation H24. En H24 je le mets @ 2.0GHz à 0.94V
Je précise que j'utilise le radbox Intel comme refroidissement.
Merci bien
Message édité par Flo7516 le 12-02-2008 à 20:06:08
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
