Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:22:44
t'a memoire c'est 2.1v
sinon monte un peu les tension sauf le vcore 1.45v c'est déja pas mal, dans un premier temps fais en sorte que ta RAM tourne au plus prés des 800Mhz DDR
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:25:10
okay .
mais comment je fais pour faire tourner au plus prés ma ram des 800 Mhz ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:27:06
ben ton 680i permet la seul chose qui fait que ce chipset est pas trop pourri, c'est a dire la desynchronisation de la ram complètement détaché du FSB. donc dans le champ "RAM" tu tapes 800 et voila
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:31:50
C'est deja fais ça ....
o fait, dans everest sa me marque 650i et non 680i ?
Merci kan mem.
Sinon juska kel frequence pourrais je monter avec ventiard dorigine ?
Je vais kan mem biento changer de ventirad et de boitier : Ventirad Cooler Master CM SPHERE et boitier P190+, sa devrait aller mieu apres nan ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:20:15
Salut a tous ,
Je viens de ma lancerds l' o/c et j'ai vraiment du mal a saisir differentes choses mais bo n c tellement interressant ....
En fait je n'arive pas a dépasser les 2.7 Ghz de fréquence sur mon Q6600 .
Je vais donc vous decrire ma config puis mes regleges sous le bios .
CONFIG:
- alim: 850 watts OCZ
- CM : ASUS P5N32 e SLI + (revision bios 0901)
- proco : Q6600
- Ram : Corsair 2*1024 6400C4DHX XMS 2 800mhz
- GPU : SLI 8800 GTX non o/c
Réglages bios par sous menu :
- Horloges systéme :
- PCIE *16 _ 1 (Mhz) 100
- PCIE *16 _ 2 (Mhz) 100
- PCIE *16 _ 3 (Mhz) 100
- SPP _ MCP ref clock Auto
- FSB et configuration mémoire
- FSB _ mode d'horloge memoire Délié
- FSB QDR 1200
- Mem DDR 800
- Overclocking
- CPU ratio 9
- Parametres timing memoire TOUT auto
- Spread spectrum control
- PCIE spread spectrum auto
- MCP PCIE // // auto
- SATA // // disabled
- LDT // // auto
- Survoltage
- Vcore 1.45 v
- memoire 1.90 v
- HT 1.2v 1.20 v
- northbridge 1.30 v
- southbridge 1.50 v
- VTT CPU 1.20 v
Seulment si je desire aller plus loin ecran noir au redemmarage .
Si quelqu'un pouvait m'aider . Merci
