OC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:52:24
Une bonne source d'information pour débuter sur l'overclocking des Core 2 Duo et des Quad: http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
J'ai réalisé mon premier o/c le mois dernier avec un Q6600. Je suis arrivé à 3,6Ghz.
Par contre avec le ventilateur d'origine du processeur je ne pense pas que ca soit possible de gagner bcp car ca va très vite chauffer, surtout un Quad.   EDIT: sauf que tu as un SLI donc c'est plus compliqué pour l'overclocking d'après ce que j'ai pu lire...
Pour overclocker la carte graphique, il suffit de le faire avec Rivatuner, c'est très simple.
Concernant la ram, elle tournera à la fréquence appliquée sous le BIOS... J'ai la même ram que toi, mon processeur à une fréquence de 400Mhz, la ram en est à 600Mhz.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:16:12
Merci n0naud, je te remercie pour ce lien, je vais potasser tout ca ASAP.
Et je vais suivre ton conseil et commencer par chercher un bon ventilateur pour mon processeur histoire de pouvoir monter plus haut en fréquence.
Car je voudrais pouvoir atteindre les 3.6Ghz comme toi (d'ailleurs, si tu peux me faire un rapide descritif du matos que tu as utilisé, je t'en serai reconnaissant).
Et en ce qui concerne l'overclokage du SLI, je vais attendre un peut avant de me lancer là dedans, vu que tu me dis que c'est compliqué (alors que pour moi, attaqué déjà avec le processeur est quelque chose de parfaitement inconnue pour le moment).
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:07:04
Pour moi aussi l'overclocking du processeur ainsi que des autres composant m'était totalement inconnu, j'ai bcp lu, et je me suis lancé. Tout c'est bien passé.
Pour ma part, j'ai un Q6600 avec une Gigabyte P35-DS4 rev2, 2Go de Crucial Ballistix, le ventirad est un GeminII avec 2 Antec Tricool de 120mm pour refroidir.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:07:06
Merci n0naud, tu m'a convaincut et je vais regarder pour investir dans un ventirad avec deux ventilateurs.
J'ai fais des tests l'autre jour et j'arrive très vite au limite de température, comme tu me l'a annoncé.
Il ne me reste plus qu'a trouvé beaucoup de lecture sur le sujet de l'overcloking...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:53:45
+1
Je viens de monter un NH-U12P dans ma tour (j'ai craqué sur celui-là du coup et il marche terrible).
J'ai galéré un peut pour que mon PC boot (en mettant l'alimentation du ventilateur sur le connecteur 4 PIN du CPU FAN -alors qu'il en a que 3- sans la gestion du control du coup) mais maintenant il boot bien sous Windows.
Par contre, j'ai un autre problème. Dès que je lance un jeux de Battle2 ou Bioshok, il se lance bien mais le PC se coupe au bout de quelques secondes. J'ai l'impression que cela plante dès que je rentre dans le jeux à proprement parler (je passe bien les vidéos du début).
Pour WIC, il s'arrète dès que le calcul pour le Benchmark est finit).
J'ai l'impression que c'est lorsque j'utilise les cartes vidéos qu'il s'arrète (3 minutes de CPU STRESS ne l'on pas fait planter).
Je n'ai rien changé à part le NH-U12P, donc démontage et remontage de la tour, en débranchant tout. Pas de problème de cablage.
Quelqu'un à une idée pour ce problème ??? Merci d'avance.
NB : Merci n0naud pour tes connseils de changer les ventilo d'origine, j'ai gagné 10° en Idle par rapport au radbox Intel.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 14:57:53
je viens vous demander de l'aide et des conseils pour pouvoir overcloker mon PC
Je fais des recherche depuis quelques jours et je n'arrive pas à trouver un sujet ou un forum qui correspondent de près à mon type de matériel.
De plus, c'est une opération que je n'ai encore jamais tenté sur aucuns de mes PC que j'ai eut dans le passé.
Mais aujourd'hui, avec le matériel que j'ai, je pense pouvoir obtenir un bon overclokage.
Mes impératifs ne sont pas d'obtenir le plus gros score sous 3D Mark mais d'avoir une machine qui exploite plus les différents composant de ma bécane.
Je n'ai encore changé aucuns ventilo et je ne désire pas le faire pour le moment, mais je n'exclus pas de le faire plus tard
Tout d'abord, voici ma config :
Proc Intel Core 2 Quad Q6600
MB Abit IN9-32X Max
RAM 4 x 1Go PC-6400 Crucial Ballistix en 4-4-4-12
HDD 150GO Raptor x 2 en Raid 0
CG 8800 GTS-512 Evga en SLI
Alim Corsair CMPSU-620HX
Boîtier Antec P180
OS Windows XP64
Du coup, j'ai les trois ventilos de base du boîtier, celui de base du processeur, les deux des cartes graphique et celui de l'alimentation.
Pour le moment, avec Uguru (le soft livré avec la CM), la température est de 45° and IDLE et 56-57° après quelques heures de jeux (WIC, BF2, Bioshok...).
Ma configuation est-elle assez correct pour pouvoir l'overcloker convenablement ? (je parle de refroidissement).
Comment je peux procéder, sachant que je suis un gros noob dans ce domaine ?
Et je ne souhaite pas seulement overcloker le processeur, mais aussi les cartes graphique et la RAM, quelles sont les étapes à respecter ? (Proc puis Ram puis CG, CG puis Proc puis Ram...).
Je ne sais pas si j'ai communiquer tous les éléments, mais si il faut des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à les demander.
Merci par avance pour tous ceux qui vont me répondent
Ouad, l'apprenti overcloker.
