Problème de boot après un overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:42:55
Très bonne question, je ne sais absolument pas où cela se trouve dans mon bios...je sais que le terme cool n'quiet n'apparaît pas...
Si tu sais où le trouver, ou un terme approchant...?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:51:02
Dans le bios de la GA-K8N Ultra 9, il y a
"CPU Smart Fan Control", si cette option est sur disabled, le Cool 'n Quiet doit être désactivé, ... mais ce n'est peut-être pas pareil dans le bios de la GA-K8NF9 ultra!
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:56:13
Non j'ai vérifié, aucune trace de cool n'quiet sur le bios ni dans le manuel.
Je ne sais pas d'où vient ce souci, apprement d'autres personnes l'ont eu mais je n'ai pas vu de réponses unverselles.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:00:09
CPU Smart Fan Control : ça je l'ai , vous pensez que ça peut venir de ça?
(A propos, j'ai speed fan, ça marchera toujours..? Ou passer par le bios est-il efficace?)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:04:17
Je ne sais pas si ton problème est lié au Cool 'n Quiet, mais je serais étonné que Cool 'n Quiet fonctionne si cette option est désactivée.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:33:16
Oui , effectivement je peux mettre les paramètres par défaut, je refais mon OC et reteste...Sinon, autre idée?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 10:00:15
Non , ça ne fonctionne pas, mon pc refuse de booter, jusqu'à un certain temps où il se décide enfin....J'ai vérifié le manuel pas de Cool n'quiet, et le CPU smart fan control est disabled...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 10:10:46
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:26:56
Manuel nul, serveur saturé...  pas de Cool&Quiet à l'horizon, dans le bios (dixit le manuel) : bizarre autant qu'étrange.
Tu redescends à la fréquence standard et tu vois avec CPUz si le Cool&Quiet est activé par défaut.
1er point à vérifier.
A+
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:19:32
Où se trouve-t-il le cool n'quiet dans CPUz ? Je ne le vois pas..
Marsh Posté le 11-02-2008 à 22:47:21
Bon ok j'ai vérifié le cool n'quiet et désactivé, que puis-je faire d'autre?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:33:33
Ca a fait presque 72h que mon pc tourne à 2.750GHz et j'ai aucun pb de stabilité (occt 6h en cpu, ram, cpu+ram), crysis...
Par contre, j'ai redémarré et là toujours la même histoire..le pc refuse de booter, je vais dans le bios je change qqs paramètres (1T->2T) et là hop ça marche.....que pasa?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:55:43
Vu la RAM, c'est la CM qui merdoie un peu. Laisse en 2T si ça marche, si toutefois tu n'as changé que cela.
A+
PS : Elle est à quelle tension ta RAM ? J'ai trouvé ça : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=425
et ils lui mettent quasiment 2,7 V. Tu peux chercher dans cette direction. Je n'ai pas écrit que c'était la solution ...  !
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:05:06
Ma ram est à 2,5V. J'ai booté à 1T....occt 6h aucun pb particulier.
Pas mal ton article...mais moi mes timings sont 2.5 3 3 6 (comme en première page) et pas 2.5 3 3 8 alors je pourrais pas dire...
Alim-> TAGAN 480W.
Je précise que ma ram est désynchro à 197MHz (pour 200MHz de base) dans un cas, et à 205MHz dans l'autre, et que je l'ai testée à 217MHz aucun pb particulier. Merci
Marsh Posté le 17-02-2008 à 18:48:42
Il me vient plusieurs questions :
A quelle temperature "acceptable" puis-je laisser ma ram dans des conditions de chauffe (50°, 60°...) ?
Si je considère que mon fsb monte à 280MHz maxi avec le voltage d'origine par exemple, en étant stable, le pc sera-t-il stable en passant à 280x11 à tous les coups..? Où devrais-je toucher au coef?
(Je pensais que l'on touchait au coef uniquement pour avoir la ram à plus haute fréquence et gagner en perf....)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:41:33
Bonjour tout le monde,
J'ai procédé depuis quelques jours à un OC de mon système :
A64 3700+
GA-K8NF9 ultra
2Go Gskill
7800GT
L' OC est le suivant : 280*10 et RAM desynchro à 210....l'OC est parfaitement stable sous XP SP2(stress test etc...), le problème est que quelques fois mon pc refuse de booter : il s'arrête au premier écran, me signifie que la fréquance du processeur est trop élevée et reboote...je me mets alors dans le bios, et sans rien faire d'autre que SAVE & EXIT je boote normalement...Je précise aussi que j'ai passé le voltage de 1.400V à 1.425V sans résultat..
Est-ce quelqu'un pourrait trouver une solution, flasher le bios ou autre, je ne sias que faire...
Merci d'avance à tous ceux qui jetteront un oeil à mon post, et à ceux qui y répondront.
Message édité par the_sorrow le 10-02-2008 à 12:46:57
