Plantages passés 443 Mhz de FSB.. [E6600] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:07:19
je viens de voir que certains modèles de G.Skill en pc6400 supportent + de 500 mhz sans trop broncher
c'est bizarre que mes Corsair fassent des caprices, non ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:42:56
Tu testes en bootant à chaque foi à la valeur que tu veux atteindre?
Essaie de monter la tension du chipset. 1.25v ça pourrait ne pas être assez.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 00:10:19
je n'ai jamais touché cette tension..
c'est pas "dangereux" ?
sinon oui, je teste en bootant à 458 de fsb. mais..ça ne boote pas.
après je comptais jouer avec les tensions, pensant avoir encore une bonne marge niveau frequence max pour la Ram ...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:00:00
Bizarre , avec mon e6600 et une p5k premium
Je passe le 470 tranquille.
Je tourne mm en 485 en ce moment.
t'a bloqué la frequence pci-e ?
Le frequençage de la ram ? l'a tu mis en manuel ?
Le bios ? ptete une tite maj t'aidera non ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:38:29
la pci-e est à 100 mhz oui.
sinon bah je touche que le fsb (1:1) et les tensions ram et cpu..
jvais ptet essayer de monter un chouilla le nbvcore..
Marsh Posté le 31-01-2008 à 14:12:40
ben moi c'est pareil j'ai un amd athlon xp 2000+ et des que j'augemente le fsb au dessu se 145 ca bugue!!
Marsh Posté le 07-02-2008 à 16:19:10
t'a essayer en coeff 8 ? je suis a 3.4ghz stable pour ma part.
comme ça tu descend le fsb , vu que tu doit etre au max.
essai deja 400*8 puis monte de 5 par 5.
Ce petit step by step te permettra de trouvé le max stable.
D que t'a trouvé le max stable , redescend de 5 de fsb et fait un occt pour verifié la stabilité.
Si tout est ok nickel. sinon faut voir autre chose pour stabilisé ( vcore , voltage ram etc ...)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:35:39
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=309345
je comprend pas 550 de fsb le E6600
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:57:49
perso je connait pas trop ' l'apport ' que peut avoir le coeff sur un jeu,bench etc.
Je suis a 432*8 et toi a 550*6 tu voit un sent une difference ? ou c juste pour trouvé le max fsb ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:34:34
pour trouver le max fsb seulement (570 pour le mien)
mais si tu arrive a stabiliser a meme frequence avec un coef plus bas (donc fsb plus haut) tu aura plus de perf (ça vien de la vitesse des transitions carte mere ram cpu)
pour moi le FSB parfait c'est 515*7 avec 1.45v reel 3.6Ghz rockstable
mais le cpu est trés bon il me semble.. sur les 5 e6600 que j'ai eu c'est le seul d'habitude les cpu plante avec 510 de fsb
Marsh Posté le 15-02-2008 à 07:38:45
Bonjour , je t'invite a venir mettre ton score cpu sur le comparatif des processeur E.
Comparatif des Processeur " E "
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:45:12
Bonsoir,
alors voila, mon proco est un E6600 d'intel monté sur une Asus P5B Deluxe.
ma RAM c'est de la DDR2, 2048 Mo de chez Corsair, XMS2, PC6400.
Le FSB est actuellement à 443 Mhz.
Ratio 1:1
Donc la Ram est cadencée à cette même fréquence, et le proco à 3100 Mhz (coeff. 7).
DDR2 : 2,15 v
CPU : 1,3875 v
NbvCore : 1,25 v
Est-ce possible que le FSB maxi soit atteint en 1:1 pour ce type de RAM ? ne supporte-t-elle pas + de mhz ?
nota : meme en augmentant sensiblement les voltages ram et cpu, ca ne veut tjrs pas booter......
