E6600 @ 3.15ghz maxi ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:31:10
Si tu met ta ram en 1:1 et que tu montes sa donne quoi ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:08:16
ma ram supporte "normalement" 900 donc 437 ca devrait passer encore ...
bon j'ai fais comme vous m'avez conseillé, j'ai mis 1:1 en ratio pour la ram et j'ai remis en auto le vcore.
effectivement c'est surement ca qui bloquait. j'ai pour l'instant réussi a le monté a 370 le fsb. ce qui me fait du 3.3ghz. et c'est stable avec un occt qui tourne actuellement
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:09:32
petite question annexe, je sais que c'est une des options du bios pour que le ratio tombe a 6 quand il est pas en full mais je sais pas c'est quelle option pour viré cette chute du coeff
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:13:35
intel EIST ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:03:57
je continue sur le même topic :
mon E6600 est a 3ghz avec ... Vcore réel = 1,4 (vcore bios = 1,4975)
sur une DS3R... Comment cela se fait ? Il ne devrait pas monter mieux que ça avec un Vcore moins élevé?
Avec 1,4V, je suis a 36 degres en idle (jai un Zalman 9500) mais ça me soule de ne pas réussir a passé les 3ghz sans avoir - de 50° en burn
D'ou peut venir le probleme ? Mauvais proc ?
Merci a tous
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:27:06
Tension FSB à monter d'un cran ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:33:19
| AlexMagnus a écrit : Tension FSB à monter d'un cran ? |
deja testé avec +0,1v et +0,2V et cela n'a rien changé
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:34:51
RAM synchro ou non ? Tension de la RAM ? Des autres éléments ?
Il manque des infos ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:42:04
hop je reviens avec un pc stable a 3.33ghz par contre j'ai désactivé le EIST mais rien a faire mon coeff retombe a 6 lorsqu'il n'est pas sollicité.
sinon friteman perso j'ai laissé le vcore en auto et il change suivant si il est en charge ou pas le proc (coeff 6 ou 9 ...) soit 1.464v (coeff 6) soit 1.424v (coeff9) (source : cpuz)
normal? apparement elevé?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:42:15
ok je balance :
Ram 1:1 (cest de la Gskill PK6400, timing 4 4 4 12 avec 2,1V, sous cpu-z)
PCi-E fixé a 100.
FSB = 9*333
DS3R rev 1.0 avec tout les éléments useless désactivé genre EICT et jai oublié le nom des autres
temp idle 36, burn OCCT 49-50.
euh... alim LC6420 (... no comment)
boitier bien ventillé
Dis moi si j'ai oublié des elements
Thx a lot
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:44:57
| flexounet a écrit : hop je reviens avec un pc stable a 3.33ghz par contre j'ai désactivé le EIST mais rien a faire mon coeff retombe a 6 lorsqu'il n'est pas sollicité. |
Ton Vcore baisse quand il est en charge ? c'est pas un peu bizarre ?
Sinon tu as quoi comme temp a 3,33ghz en burn ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:49:38
flexounet, y a le speedstep à désactiver, aussi.
friteman, le vCore baisse toujours en FULL par rapport à l'IDLE, même si tu mets la tension en manuel.
à 333MHz, ton FSB passe un strap, donc timing élevé pour cette fréquence. C'est comme la RAM, sauf que les timing FSB tu ne peux les modifier.
Quand tu passes, par exemple, à 340MHz voire 345MHz, ça te donne quoi ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:57:31
Pas de probleme de boot, j'arrive juste pas a le stabiliser au niveau du Vcore : je me retrouve a 1,44 en charge et toujours pas stable sous OCCT (sans parler de la température...mais bon ça il peut survivre encore).
Même probleme en 8*375 = 3ghz, je suis stable mais des que je monte au-dessus des 3ghz, je n'arrive pas a le stabilisé sans avoir un Vcore abérrant pour un E6600 ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:56:52
55 en full (2*120mm dessus ca le refroidi pas mal merci petit gemini
alors par contre j'ai rencontré un nouveau prob.
lorsque je rentre dans le bios et que je le quitte ==> freeze ==> reset obligatoire et modif prise en compte .. ???????
autre prob : je quitte windob, il quitte bien windob (écran noir et tout) mais le pc encore sous tension (proc tourne toujours et cg aussi)
que faire?
(nb : occt passe nikel)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:39:57
concernant ce que j'ai cité précédemment, j'ai redescendu mon fsb a 333 (la ou je suis sur et certain de la stabilité de mon ordi) et la j'ai pu de probleme de freeze lorsque je quitte le bios et le pc s'éteint correctement lorsque je quitte windows :|
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:03:49
lut
c est bizarre comment chaque cpu est different en reglages , j ai effectivement un e6600 o/c a 3.2 et jai en vcore le plus bas possible de ma carte mere 1.225 et stable il passe tout les cap occt , TaT , cpustress ect ... j ai un noctua nhu12p en ventirad et pareil pour le ventilo 33 en idle et 44 en full pendant 3h.
pour ta question sur t freeze oui c est bizzare , c peus etre ta cm qui gere mal les changement de tension ( je dit ça mais j en suis pas sur du tout )
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:22:54
depuis la derniere fois j'ai fais quelques test en modifiant les tensions et c'est vraiment seulement lorsque je passe la barre des 350 mhz de FSB que le freeze apparait. Ca donne vraiment l'impression que le bios n'arrive pu a coupé l'alimentation ou a faire rebooté l'ordi.
Je vais flashé le BIOS (j'ai la version 1004 qui date deja d'un an ..) peut etre que ca aidera.
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:16:22
Bon j'ai mis a jour le bios 1226 et malheureusement le prob est toujours la, toujours le foutu freeze. comme si la CM ne supportait pas plus de 350 mhz de fsb ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:27:43
| AlexMagnus a écrit : flexounet, y a le speedstep à désactiver, aussi. |
Chez moi sur p5b deluxe wifi ap en Full avec vmod le vcore augmente
ps: sur p5b ne jamais mettre les tensions en auto
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:39:54
J'ai fais un memtest avec toujours 2.1v sur la RAM et avec un fsb de 385 (ram synchro) pour vérifier que ca ne provenanait pas d'elles, et le memtest est passé 4 fois sans souci
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:35:09
| flexounet a écrit : ma ram supporte "normalement" 900 donc 437 ca devrait passer encore ... |
Je dois avoir le même soucis alors
Ma ram est à 600Mhz stable mais impossible de passer mon E4500 à 3.2 stable... à 1.4v
Cependant quel calcul dois-je faire pour mettre ma ram 1:1 ? Je n'ai pas cette option de ratio dans le Bios mais des selections par cran de 960Mhz - 1024Mhz - 1072Mhz ect
flexounet -> j'ai le même prob de freeze dans le bios ... au moment de quitter BOUF ça se gèle
du coup je dois reset...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:47:16
en fait le 1:1 correspond a la premiere valeur que le bios te donne.
Est ce que ton pc s'éteint correctement a la sortie de windows?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:50:27
| flexounet a écrit : en fait le 1:1 correspond a la premiere valeur que le bios te donne. |
Pendant un moment non, j'ai eu pas mal de soucis puis depuis quelques temps non. Je ne sais pas pourquoi. Cependant j'ai toujours ce problème de freeze dans le bios au moment de quitter...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:04:23
j'ai écris un mail a asus leur exposant le probleme, je verrais bien ce qu'ils vont me répondre. car franchement je vois vraiment pas d'ou peut venir ce "bug"
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:13:26
Sinon une idée pour mon soucis ?
J'ai un E4500 qui ne n'atteint pas les 3.2Ghz stable à 1.45v ...
Sinon pour le soucis de freeze ça vient de l'utilsiation de - et + dans le bios
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6136558
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:46:08
| -Patrick- a écrit : Sinon une idée pour mon soucis ? |
réponse toute bete : cela dépend de ton CPU. ils ont tous une + ou - grande capacité d'OC... monte ton Vcore pour qu'il soit stable.
Mon 6600 ne tient 3,2ghz qu'avec 1.5V en reel (bios : 1.54 sur une DS3R) : pariel que toi -> mauvais modele pour OC.
Apres essaye de tout vérifier : flashage CM, timing ram, alim, ... mais si tout est bon, c'est juste que ton CPU a besoin de jus...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:58:22
flashage CM = à prévoir
timing ram = c'est ok, ultra stable
alim = aucun soucis
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:17:44
| flexounet a écrit : Bonjour a tous |
Passe ton vnb a 1.45
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:40:23
Rebonjour, j'ai enfin recu une belle réponse d'Asus :
"Nous n'assurons malheureusement pas le support du produit lorsque ce dernier est overclocké. Nous nous excusons de ne pouvoir vous aider d'avantage dans votre démarche.
cordialement"
Merci asus pour cette magnifique réponse donc je me résigne a ne pas tenté le 400 de fsb
pauvre E6600, il doit etre décu. je vais aller le consoler
edit : pour te répondre sharp29, mon nb est deja a 1.45 mais sans succes
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:25:43
Bonjour a tous
Voila j'ai acheté un petit gemini II avec deux noctua NF-P12 pour remplacer le rad intel de mon E6600 et donc j'ai voulu pousser un peu plus l'OC que j'avais deja fait avec le rad d'origine (3.00ghz) et la impossible de dépasser les 3.15ghz
config : P5B deluxe / 2*1go pc7200 Kingston HyperX / E6600
config bios :
Vcore : 1.375v
FSB : 350mhz
ratio ram : 4:5 (437.5mhz) 5.5.5.15
tension ram : 2.1v
en full je suis en dessous de 50° largement.
Lorsque j'augmente le FSB au dela de 350 j'ai un magnifique écran bleu.
Pourquoi il est impossible de passer la barre des 350 en fsb???
