clock e6600 p5kc pas facile à +3ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:42:57
dit nous ne plus sur t reglages , ce que tu as essailler et ce qui as pas marcher
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:06:27
rien ne marche et à tous les voltages.
j'ai tenté 1.5 pour le cpu
2.1 pour la ram
1.45 norhtbridge
1.4 fsb
et cela ensemble et impossible de tenir plus de 5 minutes sous occt
voilà, j'ai bien peur que l'étage d'alim de la CM soit plus que pourrie.
c'est nul, sinon cette carte boot dans tous les sens et supporte des fsb sympa mais des que le cpu passe les 3ghz badaboum!!
Sinon si vous voyez une autre solution, comme passez la carte par la fenêtre!!!
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:15:44
freq pci et pci-x bloquées?
Test OK à 356MHz X 6 ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:55:04
oui bien sur pcie bloquée
je fais tranquile du 7*400 à 5.5.5.15, mais je suis à 2.8
La je tourne en 9*333 tension 1.375v et mémoir 4.4.4.12 à 1.8v
northbridge 1.2v
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:29:17
ça marche pas du tout. erreur sous occt à peine plus d'une minute
Marsh Posté le 14-01-2008 à 21:02:53
quand je monte le vcore à 1.5 dans le bios je tiens 4minutes sous occt. Mais bon 1.5 ç'est déjà beaucoup et je crois pas très bon d'essayer plus
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:08:58
un noctua nh u12f, je pense pas que le problème soit ici.
la température atteint 60° mais au bout de 2 minutes.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:10:24
sinon 55° max capot fermé à 3ghz et pendant 1 heure sous occt
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:24:47
meme moi avec mon e6600 je suis limité pars ma ram et sa me gonfle elle prend quasiment pas d oc ;/ de 333 je peus la mettres la 349 max et encore vus que je peus que tester 1go de ma ram je suis pas sur a 100%
c bizzard que avec un noctua tu as 55 degres enfin tout dépend aussi de ta venti la cote je suis a 42 avec 3.2ghz .
ta ram c est bien de la 6400 ? je serais toi j essaille 400*8 avec un vcore de 1.35 ou 1.37 avec tout en auto pour ta ram et dit nous
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:48:32
Pour la température c'est mon boitier wave master qui malgré tout le bien qu'il en a été dit, est complètement dépassé avec les config récentes. Un ventilateur de 8cm à l'arrière ça n'évacue rien du tout. J'ai une autre config avec un boitier nine hundred de chez antec et un E6850 @3.6ghz 400*9, 19° en idle et 55° grand max après 1 heure de occt.(avec un zalman 9700)
J'ai déjà essayé 400*8 avec tous les voltages possibles de 1.35v à 1.5v et ram en 5.5.5.15 et ça crashe. A 1.5v je tiens 5 minutes sous occt à 63°.(c'est beaucoup)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:22:33
Bon je fais mon méaculpa. Cette histoire de température me taraudait, j'ai démonter mon noctua et j'ai constaté que j'avais merdé sur la pate thermique. j'ai tout nettoyé et remontage, là surprise, boitier ouvert je suis à 14° en idle et 31° sous occt 8*400 en 4.4.4.12,1.4v dans bios et nickel chrome 30 minutes. Maintenant je vais tester 1 ou 2 heures avec cpustress.
Quand j'ai fait mon montage vendredi, j'étais ultra speed et sur de moi et ça me gonflait de vérifier mon rad. avec ces t° je pense même pouvoir atteidre 3.4 ou 3.6ghz avec certe des voltages plus haut, mais bon là j'suis quand même content.
Merci pour tout et je te tiendrais au courant pour mes tentatives futur
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:25:02
salut maduk
vcore 1.50v dans le bios je trouve que c'est beaucoup. Mais bon pourquoi pas,
mais j'hésite à utiliser des tensions pareil. Au fait pourquoi la ram dans les ports noires
et pas les jaunes.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:23:53
je ne sais pas en faite mais les ports jaunes etait instable sur la mienne et je ne suis pas le seul a avoir vu ça...
1.50v bios = 1.48 un truk comme ça
pas de quoi avior peur
1.62 en air j'ai deja fais et rien a cramé...
e6600 super pi en air 4.0ghz 1.62v sur P5KC avec noctua
pense au vdrop mode indispensable sur p5KC (avec un crayon)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:32:15
Je vois ce que tu veux dire par ça. Merci d'éclairer ma lanterne.
Pour le voltage pas mal de post n'incite pas à dépasser les 1.5v, donc je voulais pas tout cramer. mais c'est vrai que confronter l'expérience de chacun ça permet d'avancer.
Si tu repasses par là explique moi le vdrop
Merci @+
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:34:01
le vdrop
c'est la difference entre la tension avec le cpu idle et actif
quand le cpu travail la tension baisse
pour limité cette effet on peu passer du crayon sur les P5KC.
résultat garantie
(ça permet de mettre moins de tension dans le bios et resté stable)
1.64 en air sur un e6600 c'est pas du delire si c'est juste pour teste le max du cpu quelques secondes
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:04:03
Oui mais du crayon à quel endroit sur la carte, et question idiote du crayon à papier ?
Et quelle rôle joue l'alimentation dans le vdrop
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:07:02
J'ai trouvé pour le crayon, impressionant totalement stable sous occt, je tente de descendre le vcore, je suis à 1.4v et toujours stable après 30minutes de burn. Je vais continuer à tester.
Ma question sur l'alim, tu conseilles quoi comme modèle et quelle puissance
sachant que j'ai une 8800gts 640M°.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:01:44
B'soir Maduk
descendu le vcore à 1.35v et test ok 3H occt
super cool, demain je tente d'aller plus loin
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:10:36
Oui, j'ai oublié de dire merci
encore une question, que penses tu de 1.4v pour le fsb et le northbridge, certain post parle de tout cramer en utilisant ces voltages?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:03:49
hum tout dépend si c'est en boitier ou sans boitier avec un ventilo de 120mm posé dessus c'est good.
Non plus serieusement pour une petit OC @ 3.6 tu peux tout laisser en automatique la carte pourra faire le reste (jusque 4200mhz sur P5KC je reste en auto
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:29:37
que penses tu de ce post sur les p5kc surtout la partie réglage du bios
http://rips.lescigales.org/wordpress/archives/32
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:44:22
http://rips.lescigales.org/wordpre [...] cguide.JPG
cette image oui le reste je suis pas séduit
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:12:59
Sur, à part l'image y a rien sur le reste. Mais ça me met le doute.
je suis à 1.35v sur vcore avec ces réglages et 1.4v avec fsb et northbridge en auto. je cherche la meilleure optimisation possible. Mais du coup je bloque. Rien ne me permet d'apprécier le meilleur réglage, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:43:19
je veux pas spécialement explosé les perfs, mais je trouver la meilleure optimisation ratio freq/volt/plus basse consommation possible. Les perfs de l'extrème m'intéresse pas plus que ça. Mais je veux clocker avec la plus basse conso possible.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:18:32
salut
je viens juste d'acquérir une p5kc, sur pas mal de forum, cette cm
me semblait bien pour clock un e6600 à 3.2. Et là surprise impossible de franchir la barrière des 3.00 avec occt ou cpu stress, sinon tout baigne avec super PI. Quelqu'un a t'il une idée
ASUS p5kc
E6600
2*1ddr400 twinmos
dd 7200 sata 320G°
alim cooler master 650w extrème power
merci de votre aide
ce cpu à été clocker sur une gigabyte p35 ds4
à 3.2 avec la même mémoir à 5.5.5.15
merci pour votre aide
