Impossible de dépasser 292 de FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:00:58
Bloque les fréquences pci et pci express et vérifie que tu as mis le voltage adéquate pour la ram.
Fais aussi un screen de cpuz pour voir à quelle fréquence est la ram.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:01:52
je bloque ça dans le bios je suppose ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:23:41
pour la RAM je n'y ai pas encore touché, ni le voltage ni les fréquences ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:28:46
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:42:06
| Citation : pour la RAM je n'y ai pas encore touché, ni le voltage ni les fréquences ... |
A priori il n'y aura pas de problème avec le voltage car 1.8v est le voltage "normal"
En revanche tu dois vérifier la fréquence de la ram : elle ne devrait jamais dépasser 400Mhz lorsque tu overclockes
Tu devrais aussi vérifier que les timings entrés dans le bios sont corrects et correspondent à ceux que tu as vu dans cpuz onglet "SPD"
La capture n'est pas bonne malheureusement c'était l'onglet memory qui m'intéressait ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 06:57:43
merci pour tes reponses pandaman2. Mais je ne comprends pas dans CPUz pourquoi il y 2 colonnes pour la RAM, une a 270 et une a 400 ? laquelle est celle qui montre les fréquences actuelles de ma RAM ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:21:17
C'est pas le bon onglet que tu regarde
Va voir dans l'onglet Memory ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 16:39:00
Ce sont les timings et voltage que tu dois appliquer en fonction de la fréquence ou tu as mis la ram. Regarde l'onglet memory
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:21:50
ok je vous renvoi donc l'onglet memory cette fois...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:39:14
Comme tu peux le voir les timings sont corrects car ils correspondent à ceux du SPD.
La fréquence de 400Mhz est normale mais cette fréquence va augmenter au fur et à mesure que tu vas augmenter le fsb. Je peux te dire avec quasi certitude qu'il s'agit de la ou d'une des cause(s) du plantage; donc il faut impérativement changer le coefficient de la ram ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:40:22
D'accord mais alors je dois mettre quoi comme réglages ?
Le coefficient c le CAS Latency ou le Cycle time ? et je dois le monter ou le baisser ? parce que j'ai pas bien compris comment se passent les réglages de la RAM (ratio par rappor au FSB..). Et si la fréquence de la RAM augmentera toute seule avec le FSB pourquoi faut-il la changer manuellement ? lol désolé si ces questions sont un peu bêtes
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:49:42
met tes mémoire en 1,1
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:03:20
merci mais je suis allé voir dans le BIOS et je ne comprends pas comment mettre 1,1 ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:07:40
| Citation : Et si la fréquence de la RAM augmentera toute seule avec le FSB pourquoi faut-il la changer manuellement ? |
Parce que justement la ram est déjà à sa fréquence max soit 400Mhz et si tu ne changes rien la fréquence ira au delà
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:20:43
à d'accord donc je dois la baisser ? je mets par exemple 4-4-4-15 au lieu de 5-5-5-18 ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:26:39
Dans le bios , dans les paramètre mémoire tu devrais trouvé pour mettre tes mémoires en mode synchro ou 1:1
Ensuite tu règles tes timmings par 5-5-5-15 , normalement c'est 5-5-5-15 ou 4-4-4-12 , tu as quoi comme mémoire ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:43:11
Comme RAM j'ai 2Go de Corsair XMS2 PC6400.
Sinon j'ai trouvé comment mettre le ratio à 1:1, il fallait en fait mettre le system memory multiplier à 2.00.
Ensuite j'ai mis 5-5-5-15 et ça a l'air de fonctionner. c'est bien les bons réglages ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:44:38
refait nous un screen de tes mémoires avec cpuz stp ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:08:49
Ensuite block le pci à 100
Fixe le vcore à 1.45 et le vdimm à 2.2 et monte le fsb de 50 par 50
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:23:11
D'accord pour règler le pci à 33Mhz et le pci express à 100Mhz mais pourquoi tu lui fais mettre un voltage si élevé
Je crois que c'est 1.35v pour le cpu et 1.8v pour la ram
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:10:16
Le screen de ma RAM:
Sinon pourquoi bloquer le PCI et PCI-E ? et effectivement le Vcore me parait un peu haut
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:41:14
sinon ça plante.... bien qu'il se peut que la carte mère détecte l'overclocking et que donc cela se fasse de manière automatique
A part ça la ram est à 300Mhz donc c'est bon. Fais un test avec OCCT pour être certain de la stabilité
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:09:56
justement j'utilise CPU Stress MT pour tester la stabilité, et bien que tout était tres stable à 320 de FSB et le Vcore à 1.35, pour passer à 333 de FSB ce n'est jamais stable alors que j'ai monté le Vcore jusqu'à 1.375... C'est normal de monter autant le Vcore pour si peu de FSB en + ?
Par contre je n'ai pas encore bloqué les PCI, donc je vais faire ça déjà...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:48:41
Mais je pense que les PCI sont automatiquement bloqués par la carte mère puisque sous SetFSB, ils sont toujours à 100 et 33Mhz quel que soit le FSB...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:07:34
ok mets les timings de la ram en manuel pour être sûr, et teste le fsb max en baissant le coefficient du cpu
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:12:08
les timings de la RAM sont déjà en manuel puisque j'ai mis 5-5-5-15.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:29:59
Comment puis-je savoir la fréquence max de ma RAM ? 6400/8 = 800Mhz ?
Et pour trouver la fréquence max du FSB, je me suis mis au coefficient 6 mais je dois aller au plus haut sans toucher une seule fois au Vcore c'est bien ça ? Merci pour vos réponses à tous les 2
Marsh Posté le 19-01-2008 à 04:44:43
| Citation : Comment puis-je savoir la fréquence max de ma RAM ? 6400/8 = 800Mhz ? |
Il faut encore diviser par 2, 400Mhz donc ![]()
| Citation : Et pour trouver la fréquence max du FSB, je me suis mis au coefficient 6 mais je dois aller au plus haut sans toucher une seule fois au Vcore c'est bien ça ? Merci pour vos réponses à tous les 2 |
Baisse le coefficient du processeur pour que sa fréquence soit en dessous de celle d'origine (fsb*coef=fréq proco), il n'y a donc pas à modifier le vcore.
Etant donné que les fréquences de la ram ainsi que celles du pci et pci-express sont contrôlées ce ne sont pas elles qui interférera avec la stabilité du système lorsque tu augmentera le fsb. Si un plantage survient tu sauras que le fsb est en cause
Il faudra peut-être aussi désactiver speedstep et hyperpath
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:30:09
Alors voila les résultats:
à 325 de FSB et le coefficient à 6, il est stable.
à 340 de FSB et le coefficient à 6, il est plus stable.
ça ve dire que mon FSB max est 325 ou alors je peux encore monter mon FSB en montant le Vcore par exemple ? puisque la j'ai une frequence supérieure à celle d'origine (340 * 6 = 2040 au lieu de 1860 d'origine)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:44:58
En fait le fsb maximum est le fsb maximum auquel la carte mère monter, donc teste 325 de fsb avec un coef 7 pour voir qui est en cause
Regarde aussi si le chipset ne chauffe pas trop (possibilité ou non de laisser la main sur le rad) et fais ça :
| Citation : Il faudra peut-être aussi désactiver speedstep et hyperpath |
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:51:18
Le speedstep je l'ai déjà désactivé (C1E et speedstep) mais je ne trouve pas l'hyperpath sur ma carte mère, y'a quoi comme autre nom qu'il pourrait avoir ?
Sinon ça m'étonne quand même vraiment que le chipset chauffe déjà, surtout sur une DS3.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:35:17
ok donc ça peut être la limite de quoi que j'ai atteind ? tu pense au chipset ? là je seche... tu es sur que je ne devrais pas augmenter le Vcore ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:40:40
oui à mon avis le chipset chauffe trop ou n'a pas assez de voltage, mais je ne pense pas que le vcore soit en cause étant donné le si faible overclocking
Marsh Posté le 20-01-2008 à 16:39:04
ok mais pour refroidir le chipset dans ce cas il me reste quoi ? rajouter des ventilateurs sur mon boitier ? Mais quand même pour une DS3 je trouve ça bizare que le chipset chauffe si vite.
ca pourrait pas etre du coté des straps que vient le probleme ? même si j'ai entré 340 en dur dans le BIOS et que ça n'a rien changé.lol
Marsh Posté le 20-01-2008 à 17:09:07
Pour voir si le chipset chauffe ou pas, il y'a un moyens simple : tu poses la main sur le rad du chipset et si tu ne peux pas la laisser sans te brûler alors il est possible que le problème vienne de là. Dans ce cas un ventilateur au dessus du chipset pourra aider mais là encore c'est sans certitude...
C'est possible aussi que ce soit un "fsb hole" donc essaie un fsb plus élevé (je ne sais pas ce qu'un un "strap" )
Si ce n'est n'est ni l'un ni l'autre franchement je ne vois pas
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:29:25
je l'ai touché, effectivement il me parait bien chaud. J'ai donc rebranché mon ventilateur latéral et je rééssaierai dès que possible. Je te tiens au courant.
D'apres ce que tu me dis, je pense qu'on parle de la même chose (strap et hole), le strap c'est une sorte de sécurité de la carte mère qui rend instable le PC à certains niveaux de FSB quand on regle sous SetFSB par ex, alors il faut entrer la valeur du FSB en dur dans le BIOS pour passer le strap. c'est la même chose que le hole ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:08:39
peut-être: le fsb hole est une plage de fréquence ou le fsb est instable
Marsh Posté le 16-01-2008 à 23:40:36
Salut !
Alors voilà petit nouveau dans l'overclocking mais impossible de dépasser 292 de FSB avec SetFSB (original 266), la il plante (vidage memoire systeme).
J'ai monté le Vcore de 1.325 à 1.331 puis 1.35 et toujours pareil, il redémarre et me remet les réglages par défaut.
Dois-je modifier les fréquences de ma RAM ? si oui je ne sais pas trop comment la régler, malgré tous les tutos que j'ai lu.
Carte mère Gigabyte 965P-DS3, Processeur Core 2 Duo E6300, Carte Graphique Gigabyte 7600GT (256Mo), RAM 2Go Corsair XMS2 PC6400 (800Mhz)
