FSB/RAM ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:12:37
Up plz
De plus sur ce site : http://ocandco.hostarea.org/overcl [...] sseur.html
Il nous montre un bios qui n'est pas le mien , je suis totalement perdu :x
Ils disent :
Désyncronisé la ram ( mettre ratio a 1:2 ) > Aller dans le génie bios > Mettre le ratio LDT FSB a 2.5 > Puis monter le FSB du processeur par pas de 5MHz > en cas d'instabilité augmenté le Vcore d'un pas 8-) > Et augmenté le FSB du cpu pour trouvé sa limite
______________________________________________________________________________________________
Redescendre le FSB à la valeur par défaut > Mettre le ratio a 1:1 et monter progressivement le FSB > en cas d'instabilité monté le Vddr ( DRAM VOLTAGE CONTROL ) d'un pas , et ainsi de suite !
ps : ce que je souligne, c'est ce que je ne comprend pas !
Merci !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:16:39
TeddyeQ a écrit : Si Memtest détecte une instabilité de la RAM, montez le Vddr (DRAM Voltage Control) d'un pas et ainsi de suite. |
ben en clair si ta ram n'est pas stable il faut augmenter petit à petit la tension de ta ram (pas trop sinon elle grille).
Citation : Vous pouvez désormais déterminer le ratio FSB/RAM en fonction des fréquences maximales du processeur et de la RAM. |
ça tu t'en fou ^^
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:18:28
Merci beaucoup Cydji tu m'as bien éclairé !
Juste je viens d'édité mon poste en haut !!
Stu pouvais lire stppp
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:25:10
TeddyeQ a écrit : Redescendre le FSB à la valeur par défaut |
ben tu remet la fréquence de tes ram à la fréquence d'origine.
si tu as un e4xxx tu met à 200.
si tu as un e6xxx tu met à 266.
Citation : monté le Vddr ( DRAM VOLTAGE CONTROL ) d'un pas |
Tu monte la tension de ta ram dans le bios d'un cran. en général un cran fait 0.1Volt.
Donc si tu as 2 Volts d'origine du met à 2,1 Volts.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:25:43
Mettre le fsb à la valeur par défaut : le mettre à la valeur où il était avant oc. Et augmenter d'un pas, c'est augmenter par palier, sur le site que tu cites je crois que c'est 0.025V mais je ne suis pas sûr...
Argh ouaned...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:27:06
D'accord merci bcp :
Voici les photos de moon bios :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182504.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182634.jpg
Sur le site il a un bios du type phoenix et pas moi , j'ai le bios de la P35C- DS3R
Désolé pour la qualité des photos :x
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:29:17
TeddyeQ a écrit : D'accord merci bcp : |
et tu veux savoir quoi la ??
PS : tu as un e4500 c'est ça ??
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:30:43
Oui j'ai un E4500
Bah je suis désolé je vais paraitre ridicule , mais je n'ai vu que le bios phoenix sur le forum , donc je ne sais pas ou alley là dans mon bios
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:36:52
alors j'vais essayer de t'expliquer.
CPU Host clock control ---> tu met ENABLE
CPU Host Frequency ---> c'est la que tu choisi la fréquence de ton proço. en multipliant par 11 le nombre que tu met tu trouvera la fréquence de ton proço.
PCI express Frequency ---> 101 Mhz
System memory multiplier ---> tu met le double tu nombre que tu as mis à "CPU Host Frequency" (pour garder ratio 1:1
CPU Voltage control---> Manual (pour pouvoir regler en dessous le Vcore)
PS : tu as quoi comme ram ?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:37:32
en fait il faut juste suivre la méthodologie: tu pousses le proc au max pour trouver la fréquence max du proc, en désynchronisant la mémoire pour ne pas géner (c'est ce dont tu parlais dans ton post 2)
ensuite tu fais pareil avec la ram et tu testes avec memtest (post 1)
si tu deviens limite au niveau vddr, tu vas être obligé de jouer sur les timing et/ou la désynchro
ce sont 2 choses bien distinctes la montée du proc et de la ram
si memtest trouve une erreur, c'est qu'il faut monter le vddr
et pour le proc si cpustressmt ou occt pour ne citer qu'eux trouve une erreur il faudra monter le vcore
j'ai fait ce tuto à partir de ma config: opteron144 et gskill pc4400
il est valable pour les config à base de A64 voire autres puisque les bases sont les mêmes
j'ai bien indiqué qu'il existe plusieurs types de bios
si tu as un souci, n'hésite pas
et si ce n'est pas assez clair, je peux toujours remanier le tuto
EDIT: j'aurais bien fait un tuto sur l'overclock d'un c2d mais j'en ai pas sous la main
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:42:17
Alors mes ram sont des G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Merci à vous deux pour vos aides, je ne comprends pas trp mais je vais éssayé!
Merci quand meme de m'aider les gars
Ps : je ne comprend pas ce que je dois mettre dans CPU HOST FREQUENCY & dans SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ( enfin mettre le double ca je comprend ) mais pour CPU HOST FREQUENCY non
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:43:36
j'avais trouvé un bon tuto pour overclocker les c2d. si j'le retrouve j'te passe le lien.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:45:32
D'accord d'accord ^^ ! merci !
SI juste vous pouvez m'expliquer comment faire pour CPU HOST FREQUENCY ca serais HYPER SYMPA !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:46:22
cydji a écrit : j'avais trouvé un bon tuto pour overclocker les c2d. si j'le retrouve j'te passe le lien. |
oui ça serait mieux que de suivre un tuto sur l'overclock des A64
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:47:22
ben tu met ENABLE pour CPU Host clock control et après tu peut régler le CPU HOST CONTROL
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:50:33
cydji a écrit : alors j'vais essayer de t'expliquer. |
Mais ce que je ne comprend pas c'est je dois mettre quoi sans CPU host frequency? c'est ici que je dois à chaque fois augmenté de 5MHz?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:55:41
oui c'est ici.
Tiens voici la fameux tuto qui m'as permis de bien comprendre l'OC
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
tu m'en dira des nouvelles
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:57:26
cydji a écrit : oui c'est ici. |
D'accord merci ,je vais voir ça maintenant !
Je te tiens au courant dans 5Min
Merci !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:04:29
Bien le tuto , mais il me dise des choses que toi tu n'as pas dit !
Dois-je faire TOUS ce qu'il me disent ou faire ce que toi tu me dis ?
Fouuu de plus ils n'ont meme pas le meme bios que moi
Je suis vraiment Malchanceux !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:07:00
Moi j'te disait pour simplifier.
Suis le tuto du debut jusqu'à la fin et tu comprendra tout et bien
Après tu overclockera sans tuto comme un grand ^^
EDIT : ils on pas le même bios mais ça se ressemble quand même.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:09:20
l'overclocking c'est pas du "je fais tout ce que m'on me dit", si tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe, tu vas faire une boulette
déjà tu lis bien le tuto, et regarde aussi dans le manuel de ta carte mère si tu trouves des similitudes car les libellés ne sont pas toujours les mêmes
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:10:23
cydji a écrit : Moi j'te disait pour simplifier. |
Bon jvias le LIRE entier et essayer de comprendre, masi un tuto avec le mem bios que moi ca ne ferais pas de mal ^^
Là jvais manger , jregarderais aprés !
On s'contactera aprés , MERCI !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:12:33
il y a peut-être un tuto d'overclocking dédié à ta carte mère avec donc le même bios
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:23:45
Oui mais j'aimerais bien le trouver ^^
Surtout que si ya un tuto avec ma CM c'est BEAUCOUP plus facile qu'un tuto avec une CM de je sais pas ou avec un bios bizard :x
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:52:04
J'aimerais bien avoir 275 MHz , pour que ca me fasse 3Ghz , est-ce possible avec mon rad d'origine?!
Si ce n'est pas possible , quel Ventitrad prendre ?
Il m'en faut un de la taille du rad d'intel car la place dans ma CM est LIMITER a mort !
Presque mon rad touche le radiateur de ma cm !
Donc un de la meme mesure ca serait parfait ( s'il faut le changer biensur )
Juste une question : " désyncroniser la ram la mettre en ratio 1:2 dans DRAM FRENQUENCY SET "
Mais quand je vais dans CPU-Z je clique sur Memoire ca me dit qu'ils sont déjà en 1:2 , c'est bizard non?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:32:35
Avec le rad d'origine tu doit surement pouvoir prendre les 3Ghz. c'est quasiment sur même.
Par contre j'ai pas compris ton problème pour la ram.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 14:08:18
Bon je vias t'expliquer :
Quand je lance Cpu-z je vias dans mémoire & il y a marqué 2048 Go de ram ect ...
Et ya un ratio de 1:2
Sont-elles déjà désyncronisées?
Je n'aurais pas à le faire, je peux directement comment l'o/c?
Merci !
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:17:09
ben si ya un ratio 1:2 c'est quelles sont désyncronisée.
Après c'est à toit de voir si tu veux les laisser syncro ou pas.
Mais si tu débute dans l'OC je te conseil de mettre un ratio 1:1.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:32:57
J'ai vu sur le forum de mettre en 1:2 car c'"étais la moitié de la frequence du CPU donc, ca ne l'empecheer pas de monter !
Que faire?
Voici ce dont je parler :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 153428.jpg
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:44:43
la vu que tu es à la fréquence d'origine, avec le ratio 1:2 tu as le BUS à 200 et donc la ram à 400.
Mais si tu garde le ratio 1:2 pour l'overclock, imaginons que tu monte le BUS à 300, ta ram sera alors à 600 et donc ça marchera pas vu que ta ram est censé marcher à une fréquence de 400Mhz max !
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:15:55
D'accord donc faut que je la mette a 1:1?
Si oui comment faire?!
Mon bios : http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182634.jpg
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:21:34
Alors :
System memory Multiplier --> Manual.
Memoru Frequency (Mhz) --> la tu as plusieurs valeurs, tu selectionne celle qui est égale au double de la valeur que tu as mis à "CPU Host Frequency"
Marsh Posté le 01-01-2008 à 17:18:11
Excuse moi de te demander ça , mais as tu msn ? car je suis connecter 24/24h donc je préférerais si tu veux qu'on se parle sur msn et en plus , pas besoin d'attendre !
Si tu veux envoie moi un mp
PS : ceux qui veulent m'aider, envoyer moi vos adresses msn , car le forums est fait d'attente, et je suis impattient !
Merci beaucoup
life.tdy@hotmail.fr
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:49:56
Bonsoir j'ai compris comment overcloké , j'ai bien relu , mais je ne comprend pas ceci :
Si Memtest détecte une instabilité de la RAM, montez le Vddr (DRAM Voltage Control) d'un pas et ainsi de suite. Vous pouvez désormais déterminer le ratio FSB/RAM en fonction des fréquences maximales du processeur et de la RAM.
Si quelqu'un pourrais m'expliqué !
Merci beaucoup !
Teddy /
