aide o/c phenom X6: température, les limites. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:19:22
Euh oui tu peux modifier le "Thermal Throttling" c'est une sécurité qui réduit la fréquence ( ou du moins le coefficient multiplicateur ) quand le CPU est trop chaux , pour éviter que ça flambe
Tu dois pouvoir la mettre de 12.5 a 88.5% par palier ou la desactiver completement .
Cependant , si le TT s'active du devrait verifier ton refroidissement quand meme ...
Marsh Posté le 15-02-2011 à 15:49:33
j'ai pas cette option dans mon bios, bizarre... ( M4A87TD EVO asus, bios à jour )
sinon, j'ai un hyper 212+.
pour exemple:
1.35V pour 3.5Ghz, le coef chute alors que je dépasse pas 45° ( OCCT )....
Marsh Posté le 14-02-2011 à 20:35:17
bonjour,
j'ai des problème pour o/c mon X6 1055T, dépassé un certains stade de vcore, le coef multi ne cesse de passer de 14 à 4....
Il parait que c'est a cause d'un mise en sécurité du proco a cause des temp mais pourtant, elle sont assez bonne.
Il est donc possible que la protection soit mal configurée ( quel la limite de sécurité sont plus basse que la normal ).
Et-il donc posssible de le modifier dans le bios ou ailleurs ?
Message édité par jgjg100 le 14-02-2011 à 20:35:29
