temperature de mon pc
temperature de mon pc - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2011 à 12:41:00
bonjour je possède actuellement un pc avec cette config la:
je me demande si mes température sont bonne:
qu'en pensez vous vos réponse determinerons de l'achat d'un boitier plus ventilés ou pas (notamment le ldlc danube pas cher et m'a l'air fiable)
merci de vos réponse
mon boitier et le raidmax sagitta 2
  > Carte Mère : Asus M4A785TD-V EVO
  > Chipset : AMD 785GX
  > Processeur : AMD Phenom II X4 955 @ 800 MHz
  > Mémoire physique : 4096 Mo (2 x 2048 DDR3-SDRAM ) CORSAIR - XMS3 - 4Go - PC10666 (1333 MHz) - CL9 - CMX2GX3M1A1333C9
  > Carte graphique : sapphire ATI Radeon HD 4890 2go Series
  > Disque dur : SAMSUNG (320 Go)
ci joint mes température en repos et en burn:
<<< Tension, Température et Ventilateur au repos >>>
  > Surveillance Matériel : ITE IT8712F
  > Tension CPU : 0.99 V
  > DIMM : 4.05 V
  > Tension +3.3V : 3.30 V
  > Tension +5V : 6.85 V
  > Tension +12V : 12.54 V
  > Ventilateur Châssis : 3750 rpm
  > Température Processeur : 41 °C
  > Température Carte mère : 45 °C
  > Processeur :
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 1) : 43.5 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 2) : 43.5 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 3) : 43.5 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 4) : 43.5 °C
  > AMD Phenom II X4 955 : 117.60 W
  > ATI Radeon HD 4800 Series            : ATI Catalyst Driver
  > GPU Temperature : 63.5 °C
  > GPU Fan : 46.0%
  > Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Assembly) : 29 °C
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Airflow) : 27 °C
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Assembly) : 32 °C
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Airflow) : 29 °C
voila les temp en burn après 30min de gta 4 episode from liberty city en high aa*16 et 1920*1080 poussez au maximum de détail:
<<< Tension, Température et Ventilateur en burn >>>
  > Tension CPU : 0.97 V
  > DIMM : 4.05 V
  > Tension +12V : 12.61 V
  > Ventilateur Châssis : 3813 rpm
  > Température Processeur : 51 °C
  > Température Carte mère : 61 °C
  > Processeur :
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 1) : 57.2 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 2) : 57.2 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 3) : 57.2 °C
  > AMD Phenom II X4 955 (Coeur 4) : 57.2 °C
  > AMD Phenom II X4 955 : 20.50 W
  > GPU Temperature : 72.5 °C
  > GPU Fan : 58.0%
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Assembly) : 33 °C
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Airflow) : 26 °C
  > Disque dur SAMSUNG HD322HJ (Assembly) : 37 °C
qu'en pensez vous merci de vos réponse.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:48:42
Personnellement je trouve ces températures assez normales, surtout avec les ventirads de base sur le processeur et la carte graphique.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:52:05
merci pensez vous qu'en prenant un boitier plus aérés j'aurai une diminution de ces température significative ou trop minime pour apporter quelque chose d'intéressant
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:53:04
j'ai oublié de precisé j'ai comme ventirad  le Scythe Shuriken low-profile
