Undervolting et température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:44:33
Tu penses qu'à processeur, stepping, voltage et fréquence équivalents, il peut y avoir des différences?
Par exemple la position au sein du wafer, ce genre de choses?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 11:40:07
Je pense que c'est lié au VID et a la résistance propre au CPU
Pour calculer le TDP
TDP = la fréquence x la tension² x un coefficient propre a Chaque CPU (qui ama doit etre equivalent a une "résistance" )
Sur une même référence de CPU le TDP est identique, mais le VID peut changer, donc le coefficient aussi
Ce qui irais dans la logique faible VID = meilleurs propension a l'oc a voltage identique qu'un plus gros vid) mais chauffe plus.
C'est mes propres conclusions, je suis pas sur que ce soit la vérité.
Regarde du coté des VID et des TDP
Edit est ce des Pentium M 730 et 750 ? si oui leur TDP est identique @ 27W maximum
Marsh Posté le 07-02-2011 à 18:00:47
Merci pour ton avis.
Oui, je suis d'accord sur le TDP.
Du coup; comme les CPU sont à la même fréquence (800mhz au "repos" ), la seule chose qui change est le VID : 0.700 pour le pentium m 730 et 0.7480 pour le 750...logiquement le TDP à cette fréquence est inférieur pour le 730...et donc la température devrait être inférieure sur le 730...ce qui n'est pas mon cas.
Reste cette histoire de "résistance" dont tu parles...est-ce qu'elle est propre à chaque CPU (par exemple entre deux pentium m730 C0), ou à chaque type de CPU (P4, Pentium M, Core 2, Core ix...)...Quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 11:10:53
Bonjour à tous.
Je suis en train d'essayer de comprendre un phénomène qui se produit avec mon ordinateur portable :
Je m'explique :
J'ai deux processeurs :
- Un pentium m 1.6GHZ FSB533 (core C0 donc)
- Un pentium m 1.86GHZ FSB533 (core C0 aussi)
J'ai essayé de trouver celui qui me permettrait, non pas d'avoir les meilleurs perfs, mais la chauffe la plus faible du CPU.
J'utilise rmclock pour undervolter et underclocker les 2 CPU. Je limite la fréquence max des 2 à 1.33ghz pour limiter le déclenchement du ventilo:
- AVec le 1.6, j'arrive à avoir un Vmin à 800MHZ = 0.7V et un Vmin à 1.33Ghz = 0.812V
- Avec le 1.86, j'arraive à avoir un Vmin à 800MHZ = 0.748V et un Vmin à 1.33Ghz = 0.890V
Jusque là, tout roule, sauf que, d'après mes relevés de températures, le 1.86 chauffe moins malgré le voltage plus élevé...
Y a t'il une explication à ça? J'applique à priori la pâte thermique de la même manière, et la température de la pièce est de 20°C dans les deux cas...
Y aurait il d'autres facteurs en dehors de fréquence/voltage pour expliquer le dégagement thermique????
Merci par avance pour vos retours d'expérience!
