aide OC amélioration/optimisation x4 955 be 4.1ghz
aide OC amélioration/optimisation x4 955 be 4.1ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2011 à 12:33:55
bonjour a toutes et a tous , donc voilas la question est dans le titre , alors voilas la config :
proco : phenom x4 955 be (C3)
carte mere : asus M4A89GTD PRO
carte graphique : gigabyte gtx 460 1go OC
ram : kingston hyperX 16000mhz C9 2x2go
alime : be quiet pure power L7 530w
dd : wd 500go
boitier : cool master elite rc 430 , + 2 ventilo 120mm noiseblocker
rad : cool master hyper 212+
OS : windows 7 integrale 64 bits
pat thermique : artic silver 5
les reglage du bios :
version bios 1606
freqence cpu 4100 mhz
mémory frequence 1600mhz
cpu ratio : 20.5
cpu bus frequency : 200
pcie frequency : 100
dram frequency : 1600
cpu/nb frequency : 2200
ht link speed : 2000
cpu&nb voltage mode : manuel ( déscativation cool & quiet et CE1 automatique en mode manuel)
cpu manuel voltage :  1.40000 manuel (1.390625 maintenent) mes afficher 1.392
cpu/nb manuel voltage :  1.2000 manuel
cpu vdda voltage : 2.5000 manuel
dram voltage : 1.6500 manuel
ht voltage : 1.20000 manuel
nb 1.8 v voltage : 1.80 manuel
nb voltage 1.2000 manuel
sb voltage : 1.10 manuel
sideport memory voltage 1.50 manuel
test occt 1h :
http://img810.imageshack.us/i/2011021001h54cpu1.png/
test linpack 1h :
http://img69.imageshack.us/i/2011021017h48cpu1.png/
CPU-Z :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1647631
température HWmonitor :
temp ambiant : 22.5°
idle
cpu: 30°
core 1/2/3/0 : 33°
cm 25°
cg 25°
dd 25°
full (jeux)
cpu 41°
core 1/2/3/0 45°
cm 30°
cg 55/65°
dd 25°
cg oc 822/1644 1800 1.012v (stock le voltage)
alors, bon pour du h24 ? ou mon proco tiendras pas ? les reglages vous semble bon ou petite modif a fair ?merci d'avance pour vos reponses
Message édité par oufouf le 15-02-2011 à 23:45:56
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:26:54
tes temp en full pour occt?
Sinon, c'est un excellent oc! Bravo :). Moi qui ai passé des journé a oc mon 965 et qui n'a jamais dépassé les 4ghz... Pour un 955 a 4.1 et un vcore de 1.4 (j'ai maintenant un 970 avec un vcore a 1.42 de base!)c'est nickel. Je tien en h24 a 4.1 gh avec 1.45 de vcore avec 1 alim de 1000w, c'est pour te dire...
Marsh Posté le 10-02-2011 à 20:49:46
salut garabed :) les temp pour occt sont marquer sur le résultat des test
cpu 48° core 1/2/3/0 52°
ps: je boot a 4.4ghz a 1.45v mes bsod pendans les jeux manque de jus faudrais que je pousse a 1.5v et sa passerais mes faudras que j'attend d'avoir mon H50 ;)
Message édité par oufouf le 10-02-2011 à 20:56:11
Marsh Posté le 11-02-2011 à 09:32:19
je te conseil pas le H50, pour le même prix, tu as le noctua nh D14 qui est même meilleur. J'ai vu sur youtube le bruit du h50, c'était pas top top. Après c'est un choix perso :). Mais ta un proc et une carte mère qui rox. Moi je tiens à 4200 mhz à 1,52 volts :S. Les temps avec mon d14 sont de 59° avec occt. Par contre, j'ai le boitier fratal designe R2, ce boitier me pause beaucoups de problème de chauffe :s.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:18:16
ouais mes le D14 il est trop gros pour mon boitier x) a la rigueur pour ma voiture  :sweat:
Message édité par oufouf le 11-02-2011 à 14:19:46
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:40:17
Ah okay mdrrr. Sinon, laisse le à cette fréquence, c'est déjà un excellent OC :)
Marsh Posté le 11-02-2011 à 17:05:05
ouais faudrais que je m'attaque au timing et la le bas blaisse , je mi connait pas trop pour le moment c'est bloquer en origine 9.9.9.24 ^^
Message édité par oufouf le 11-02-2011 à 17:05:24
Marsh Posté le 12-02-2011 à 10:38:14
Franchement, je te conseil pas de changer les timing, tu va gagner un ou deux fps de plus mdrrr. Sa ne sers pas à grand chose pour moi. Après si tu veux vraiment, sache qu'il faut les baisser progressivement, et tester avec 3 passes a peux pres sous mem test pour valider.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:19:12
vcore stable a 1.39v !!!! :D
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:41:55
a 4.1 ghz??
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:43:13
oui monsieur http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1651496 :D sous le test 1h occt defois il faisait un pique a 1.4 mes 80% du temp il etais a 1.392v regler a 1.390625 dans le bios et afficher a 1.392v par cpu-z et 1.39 par hwmonitor par contre j'ai remarquer pendant le test mon fsb cpu ram nb varier un peux de temp en temp style mon fsb passer de 200 a 203 mon cpu de 4100 a 4176 et c'est pendant c'est moment la que le vcore monter a 1.4v bizar non , sa vien d'ou c'est variation ?
Message édité par oufouf le 12-02-2011 à 15:04:37
Marsh Posté le 14-02-2011 à 20:10:26
Marsh Posté le 14-02-2011 à 20:21:15
Les PLL ne vibre pas toujours a la meme frequences , donc la frequence peut varier un peu sur le FSB c'est normal
Marsh Posté le 15-02-2011 à 09:01:58
Oui, même sur le mien les fréquences ne sont pas toujours les mêmes.
Pour ma part, mon oc :
FREQUENCE = 4,1 ghz , vcore = 1,47
Northbridge = 2,6 ghz , vcore = 1,3
Temp max dans une pièce à environ 30° = 57° sous OCCT 5H
Les autres paramètres sont en auto.
Pourquoi tu as rabaissé la fréquence de ton proc à 3,8? d'autant plus que ton vcore est très faible.
Moi je dis,
Gigabyte = mauvais pour OC.
ASUS = TOP
Je dis cela par expérience car avec 2 cartes gigabyte (une moyenne gamme et une haut de gamme), je fait des OC nulls par rapports aux ASUSiens. J'ai tout essayé. Changement de proc, alim, de RAM, de ventirad... Rien n'y fait. Je pense changer de CM un de ces 4 :).
Message édité par garabed02 le 15-02-2011 à 09:02:39
Marsh Posté le 15-02-2011 à 10:26:07
je les baisser car que je soit a 4.1ghz ou 3.8ghz en jeux je voit pas la difference , par contre j'ai du remonter le vcore a 1.31v car a 1.296v sa passer occt mes apres 4h de jeux image qui ce fige obliger de rebooter :'( donc bon 3.8ghz suffit pour du jeux puis a 1.31v consomme moin chauffe moin gagner 3° en idle et 4° en jeux occt j'aiter a 48°contre 52° a 4.1ghz . je pense meme redessendre a 3.6ghz et voir pour un vcore a 1.25v
pour le NB je sais pas trop l'OC la il est 2.2ghz a 2.4ghz il plante donc je sait pas si c'est cpu/nb voltage qui faut monter ou juste nb voltage , un petit coup de main saurais bien venue :D
Message édité par oufouf le 15-02-2011 à 10:48:57
Marsh Posté le 15-02-2011 à 13:12:45
justement, le fait d'augmenter le cpu en fréquence joue quand même (entre 3,8 et 4,1 ghz) mais peut être pas dans tous les jeux. Et l'OC du NB joue beaucoup a ce que je sache sur ce type de cpu.
Tu y gagnera aussi en OCant le NB :). Pour l'OC, c'est simple. Tu procède à la même manière que pour le CPU, en augmentant pas à pas le vcore du CPU NB VOLTAGE (ce qui me semble, corrigez moi si j'ai faux). Pour 3,8 ghz, ton NB est optimale à 2,4 ghz d'après ce tableau :
http://farm4.static.flickr.com/337 [...] 7e.jpg?v=0
Ne regarde pas le tableau de droite pour le vcore. Il est différent pour chacun :). Moi j'ai 2600 (donc x 13) à 1,3v.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 15:24:43
bon je viens de passer le NB a 2400 pour 1.22v dans le CPU/NB voltage seulement la tention s'affiche en violet sa craint ou pas ? :( ha et ou ce trouve le NB sur ma CM ? ^^ histoir de voir si il chauffe pas trop
Message édité par oufouf le 15-02-2011 à 19:27:13
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:15:13
1,22? Tkt pas, je suis déjà à 1,3, et je suis déjà monté plus haut sans aucune crainte. Le NB sur ta CM se trouve ici :
http://static.howstuffworks.com/gi [...] ridges.jpg
2400 c'est nickel pour 3800.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:17:34
erf sa plante en jeux a 1.22v , ha cool donc mon NB c'est celui qui a la sonde de la CM ?
donc la faudrais que je monte mon CPU/NB voltage a 1.25v ? par contre le NB voltage je le monte aussi ou pas  ?
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 00:15:07
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:41:47
bon finalement suis repasser a 4.1ghz vcore a 1.392 :) mes bon ji arrive pas avec cette histoire de NB :s
le je suis a :
cpu/nb frequency : 2400
cpu/nb voltage : 1.2500v
mes je c'est pas comment tester x)
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 00:15:41
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:05:04
Ba c'est simple :
Comme dans le tableau, à 4,1ghz il est préférable d'avoir un NB à 2,6ghz (ce que j'ai actuellement). Tu pourra remarquer que plus tu monte le NB et sa tension, plus sa chauffe niveau processeur.
La tu est à 2400mhz, donc pour tester, c'est exactement pareil. Moi je lance pas une mais 3 heures minimum de OCCT pour valider mon OC en small data set (comme ça ca touche pas la RAM). Il m'arrive de le laisser la nuit mdrrr. Si à 2,4 ghz, le test passe, tu passe ton NB à 2,6 ghz mais augmente d'office d'un cran le voltage du NB CPU(parceque chez moi si je ne l'augmente pas après une hausse de la fréquence du NB, ça plante). Après, tu test avec OCCT comme d'hab, et à chaque plantage, augmentation d'un pas le vcore du CPU NB.
ATTENTION! Surveille les temps des coeurs des proco et des tempin(sur hwmonitor) dans ton pc. Si c'est trop chaud( plus de 62° sur le proco), tu doit baisser les fréquences car 62° c'est la température max pour un phenom II.
Le NB voltage, je ne pense pas qu'il faille l'augmenter mais il faudrai l'avis de quelqu'un d'autre pour confirmer. Dans mon cas, je ne l'ai pas augmenté, j'ai juste joué sur le CPU NB VID.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:57:12
merci garabed , c'est quoi les tempin ? :) je te tien au courant pour les test
oula ouais sa chauffe la je suis a 54° température ambiante 21° je croie que cette été sa tiendras pas :s
bon ben meme a 1.3v pour 2400 sa plante ...... je voie pas d'ou peux venir le probleme . la ram ?
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 11:11:08
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:14:08
Tu as quoi comme ventirad? T'inquiète pas, 54° c'est bien déjà par rapport à moi qui possède un nh d14 avec 58° pendant mes 5 heures de OCCT (dans un fractal design define R2, pièce à 25° au moin).
Pour les temp in, il y en a 3 chez moi :
tempin 0
tempin 1
tempin 2
Je me souviens plus exactement de la correspondance, mais il y en a un pour le processeur (en complément des coeurs), un pour le NB justement, et un pour le système (je crois).
De tout de façon, le processeur est facile à savoir :), tu vois lequel est le plus près de la temp des cores.
tiens nous au courant :)
Message édité par garabed02 le 16-02-2011 à 11:17:41
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:42:04
j'ai un cool master hyper 212+ ,moi jen est deux ecrie comme sa :
températures:
cpu : (en test) 54°
mainboard : (en test) 26°
mes bon comme je te diser cpu/nb frequency a 2400 et cpu/nb voltage a 1.3v sa plante en jeux retour sur le bureau apres 20 min donc je me damande si c'est pas un soucie de ram ou autre . es que je devrais pas plustot monter mon bus ?
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 12:50:29
Marsh Posté le 16-02-2011 à 12:49:13
Si tu fait un test OCCT avec ce voltage et cette fréquence avec le NB, ca plante ou pas?
Pour la ram, essai avec memtest à peu près 5 passes pour être sur de sur. Mais moi je suis stable à 2600 mhz avec 1,3 de cpu nb vid. Je testerai en jeux aussi pour voir, mais je pense pas avoir de problème.
Quand tu dis retour vers le bureau, ca veut dire que le pc ne redémarre pas n'est ce pas?
En tout cas, fait un test OCCT avec l'option small data set pour être sur que ça ne viens pas de ton proc.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 12:57:07
, ben si sa passe pas a 2400 pour 1.25v ou 1.3v en jeux sa sert a rien que je face le test occt ?
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 13:10:08
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:06:29
Dans ce cas là, dis nous en le résultat du test avec OCCT et fait le test pour ta RAM dès que tu as l'occasion.
Moi, je sais quand j'ai mon NB qui plante, c'est quand mon test OCCT me dit erreur sur le coeur #x. Sinon, c'est mon vcore de processeur qui plante, et là, ca redémarre mon PC. Seul les test peuvent nous en dire plus.
En passant, tu as quoi comme RAM?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:09:16
j'ai des 2x2go kingston hyperx 1600mhz C9 1.65v .
c'est sa le pc ne redemarre pas . memtest86+ marche pas je l'installe en usb comme ils disent je reboot et rien lol es que je devrais pas oc mon bus aussi pour que sa ce stabilise ?
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 13:20:55
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:31:40
ton bus? Tu doit parler du fsb du processeur? le 200?  Moi, perso, je n'y touche pas et je n'ai jamais remarqué la différence et l'utilité avec un processeur ayant un coefficient multiplicateur débloqué. Il peux te servir pour augmenter de quelques mhz mais cela ne sers à rien.
Pour memtest, si ca marche :). Ta clé USB est elle bien bootable?
Tu as réglé les paramètres dans le bios pour que ton PC boot dessus?
Sinon, essaie un CD R, moi je me casse jamais la tête, j'utilise jamais de USB.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:48:15
oui je parler du fsb en gros :) oui dans le bios c'est regler pour booter dessus ,que ve tu dire par clé bootable ?  nouveau reglage pour le test :
version bios 1606
freqence cpu 3800 mhz
mémory frequence 1333mhz
cpu ratio : 19
dram frequency : 1333
 cpu manuel voltage : 1.31250v manuel
cpu/nb manuel voltage : 1.2500v manuel
cpu vdda voltage : 2.5000v manuel
dram voltage : 1.6500v manuel
ht voltage : 1.20000v manuel
nb 1.8 v voltage : 1.80v manuel
nb voltage 1.1500v manuel
sb voltage : 1.10v manuel
sideport memory voltage 1.50v manuel
donc la j'ai baisser la ram a 1333 mes j'ai laisser le ram voltage a sont origine 1.65v
en parlant du bios j'ai lu que le bios 1606 etais optimiser pour les x6 et non pour les x4 qui lui a besoin du bios 0402 mes j'ai peur de griller ma cm en flashant le bios :s
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 13:53:26
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:15:12
Pour la RAM, je te conseil de le laisser à 1600 parceque tu ne joue pas avec le FSB mais avec le coefficient multiplicateur, donc ça ne doit pas gêner ton OC.
Pour un downgrade, c'est à tes risques et périles. Moi j'en ai déjà fait sur une gigabyte, sans problème :).
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:17:48
bon je vai laisser tomber l'histoir du bios ^^ test réussie ! : http://img233.imageshack.us/f/2011021616h14cpu1.png/ alors pourquoi sa plante en jeux ? :(
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:01:46
Quelques questions pour toi(j'adore les question) :
* Est ce que ça plante sur UN jeux et quel est le jeux?
* Tu as pu tester d'autres jeux? Si oui, le(s)quels?
* Au bout de combien de temps de jeux, le jeux plante?
* Essaie de lancer une conversion vidéo pendant 15-20 minutes aussi pour voir, ça serait pas mal.
* Tu as essayé le test de tes barrettes de RAM avec mem test?
* Tu as testé ta carte graphique avec OCCT pendant 30-60minutes?
Un petit descriptif de ta config serait le bienvenue :).
Message édité par garabed02 le 16-02-2011 à 17:03:00
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:20:00
alors tester avec dirt 2 nfs shifft et wow et apres 20/30min sa plante la conversation video no soucie je discute la actuellement les film pareil oui ma cg et stable .
dd : wd 500go
c'etais ecrie dans la premier page :D
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:24:49
on me dit de monter un peux le ht link tu en pense quoi toi ? :)
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:55:36
Oups, désolé, je n'avais pas vu :). Je ne vois pas trop l'intérêt de le monter, mais essaye si sa peut stabiliser ton OC. Si tout tes jeux plantent, en effet il y a un problème. Et si tu remet le NB à 2000? Les jeux plantent ou pas? S'ils ne plantent pas, c'est le NB qui doit être en cause. Donc, il faudra voir dans ce cas là si le nb voltage joue ou pas. Essaie premièrement avec le HT, puis avec le NB à 2000, puis si l'un et l'autre ne fonctionne pas, essaie d'augmenter le nb voltage, mais de pas trop quand même, je ne sais pas l'impact que ça a. Je m'y connais un peux en OC, mais je suis pas un maître :).
Je te fait pars de mes expériences avec mon 965.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:02:37
ben enfaite si je remet a 2200 pas de soucie la j'ai monter le ht a 2200 son voltage a 1.2250v et le nb a 2400 pour 1.25 et nb voltage a 1.2v pour le moment ras ^^
Message édité par oufouf le 16-02-2011 à 20:03:46
Marsh Posté le 16-02-2011 à 23:41:05
ben sa plante aussi ... :'(
Marsh Posté le 17-02-2011 à 08:59:28
Encore la même question, je me permet de te le reposer mdr.
Remet tout tes reglages à 0 et test tes barettes avec memtest pour voir. Si sa se trouve peut être que c'est là le problème.
En même temps, quand tu laisse tes fréquence d'origine, si sa plante pas... Je me contredis un peux, mais ça vaut le coup de faire le test avec les reglages à 0.
Message édité par garabed02 le 17-02-2011 à 09:00:27
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:18:39
ben javais dejas tout remis comme avant et depuis hiers 0 plantage ^^^c'est a n'y rien comprendre
