Overclock I7 3770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:07:00
Quel sont les températures affiché ? Utilise hwinfo pour connaître les températures
Possible que le ventilateur soit mal posé. J'ai le même cpu que toi et le même ventilateur. A 4,4ghz pour 1,20v en bench je suis à 77 degré sur le coeur le plus chaud
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:46:39
Ok je te dis ca, Et les autres une idées ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:15:02
Voici un screen avec 1.20 de Vcore a 4.2 GHZ après 1h de OCCT :
72 / 79 / 79 / 75 dans l'ordre des chaleurs maximal
Par contre hier j'ai essayer de jouer sans faire le test sur OCCT a 4.3 ghz et 1.20 de Vcore, et j'ai eu 2 freeze + arret du jeux donc j'ai l'impression que a 1.20 de Vcore je peux pas depasser 4.2 ghz.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:23:47
Le forum Overclocking, Cooling & Modding c'est là: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 13:24:46
| kapo60 a écrit : Voici un screen avec 1.20 de Vcore a 4.2 GHZ après 1h de OCCT : |
bah il n'y a pas que le vcore à régler, ça serait trop simple!
sur mon regretté i7 3770K, j'étais à 4,2 Ghz pour un petit 1.03v pour le CPU. Mais j'avais réglé une bonne quinzaine d'autres paramètres, ça aide! Ne me demande pas quoi, pour moi c'est loin!
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:16:34
| kapo60 a écrit : Ah pardon, comment je fais pour deplacer le post ? :X |
J'ai demandé à la modération, je ne crois pas que tu puisses le faire toi-même
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:29:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:30:14
ReplyMarsh Posté le 16-01-2017 à 17:23:11
salut
pour commencer il faudrait que tu nous mette tous tes réglages BIOS CPU parce que 1.20v pour 4.2 ça me parait beaucoup ou tu as un gros suxxor.
Ensuite ton ventirad est pas terrible et au vu de tes températures, je m’arrêterai la si jamais tes réglages sont bons...
Perso mon 3770K demandait 1.08v pour 4.2ghz, toi 1.20 ouch
Marsh Posté le 16-01-2017 à 18:31:59
Bah c'est tout ce que j'ai regler, a la rigueure, j'ai activer le CUE et desactiver le turbo, mais c'est tout ...
Pourtant avant j'étais a 1.37 avec mon i5 2500K et on me disait que c'était pas si mal, a 4.4 ghz, mais c'est vrai que baisser autant le Vcore ca me semblait bisarre, pourtant le ventirad est bien fixer et devant le processeur et je depasse rarement les 70° ingame ...
Jai de la ram a 2133 mhz à 16 GO, si ca peut aider ?
Merci pour le deplacement ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:38:37
c'est pas le fait que le ventirad soit bien fixé ou pas, juste qu'il est un peu faible pour refroidir le 3770K qui chauffe pas mal !
tu l'a decaps ? tu peux deja faire ça pour gagner pas mal de degrés (sauf si tu te sent pas de le faire).
tu peux donner tes réglages bios ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:04:46
De quelle reglage bios tu parles ? j'ai citer tout ce que j'ai changer enfaite , le reste est par defaut et/ou auto ...
En quoi consiste le decaps ?
Pourtant j'ai mis une noisette de pathe thermique comme c'est indiquée sur la plupart des forums ...
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:10:09
Bonsoir, j'ai refais un test de 1h40 avec 1.16 de Vcore et tout a l'air stable, dites moi si ca parait normal ?
MErci ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 00:14:45
Y a pas grand chose à dire, peut-être un poil chaud mais tu ne devrais pas arriver à ces T° en utilisation, attention hein, +/- 75° n'a rien de dramatique.
Si tu veux vraiment savoir comment ça chauffe tu cliques sur l'onglet d'à coté dans OCCT "CPU: Linpack" et tu n'oublies pas de cocher la case "Linpack avec support AVX".
Dans le pire des cas le test s'arrêtera à 85° si ça grimpe jusque là.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:57:27
D'accord merci, enfaite en dessous de 1.16 j'ai un ecran bleu avant 1h de OCCT, et eu dessus de 1.30 il me dit souvent que j'ai un core qui depasse les 85€, en jeux meme en tres elevé, je depasse rarement les 70° et ce n'est pas constant ...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 09:23:09
Le mieux c'est d'avoir le Vcore le plus bas possible à la fréquence que tu t'es fixé. Donc si ça tourne bien avec 1.16V inutile de mettre 1.30V
1.16V pour 4.2GHz c'est pas mal, mon i5-4690K est à 1.22V à 4.2GHz ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:42:45
Oui c'est ce que je me disais, a 1.15 ou 1.155 j'ai l'écran bleu de toute facon ^^ Mon I5 2500K tournais a 4.4 ghz à 1.37 donc ce n'était pas pareil c'est pour ca je ne comprenais pas l'écart du Vcore ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:14:13
Donc 1.16V c'est bon pour ton i7.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:42:17
ReplyMarsh Posté le 22-01-2017 à 17:29:02
Ben tu peux le guider pour améliorer ça si ça te fait plaisir ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 14:33:28
Apres ca depend de chaque processeur aparement, aucun n'est équivalent au niveau du OC et pour la temperature, puis j'ai qu'un ventirad, si tu as un gros watercooling forcement ce n'est pas la meme donne
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:12:25
Le refroidissement n'a rien à voir avec le voltage nécessaire à la stabilité à une fréquence donnée ![]()
Marsh Posté le 28-01-2017 à 03:58:52
C'est pas parce que ça chauffe que ça plante...
Si ton CPU a besoin de 1.16V pour tourner à 4.2GHz que tu aies un Hyper 212 ou un watercooling custom 360mm il aura quand même besoin de 1.16V pour fonctionner à cette fréquence.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 11:00:16
Ah ? donc c'est vraiment seulement en fonction du cpu que tout ce joue ? ou l'alimentation y est pour quelque chose egalement ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:20:19
Ce sont plutôt les phases d'alimentation de la carte-mère qui importent.
Bien évidemment si ton alim fournit un courant instable c'est pas bon mais avec une alim de bonne qualité c'est quand même la carte-mère qui gère les différentes tensions pour le processeur et ce qui est alimenté via la carte-mère (les ports PCI, PCI-E, les slots DIMM, les ports USB...)
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:36:34
J'ai un I7 3770K qui tourne à 4,4Ghz avec un Vcore de 1.22V (tension fixe, minimum après test sinon il y a des erreurs), mon core le plus chaud monte à 80°C (OCCT), j'ai un refroidissement à air Noctua nh-u12p avec un seul ventilo.
Mon VID varie de 0,94 à 1,28 (Respectivement aux fréquence de 1600 Mhz et 4400 Mhz).
Puis-je optimiser la tension avec l'offset - ? est-ce nécessaire?
Comment optimiser les autres paramètres du BIOS?
P8Z68 V gen3
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:01:14
Bonsoir, Je n'ai pas de probleme apparant, mais je voulais savoir quelque chose que je trouve etrange, peut-être que je cherche la petite bête pour rien lol
J'ai une carte mere P67A-GD55 (révision B3) et un ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus.
Avant j'avais un i5 2500k que je pouvais OC a 4.4 ghz mais j'étais obliger de mettre le Vcore a 1.37, en dessous j'avais un reboot de PC sur OCCT.
Maintenant je possede un I7 3770K , pour l'instant je l'ai OC a 4.2 ghz (j'y vais en douceur) et je suis a 1.2 de Vcore !! Et a l'inverse si je monte trop le Vcore le PC ne plante pas, mais OCCT s'arrete et me mets un message rouge pour me dire qu'un des cores a depasser la chauffe maximal.
Du coup je me demande, est-ce bon que le vcore soit si bas alors qu'avant, a l'inverse, plus j'étais haut et plus je pouvais OC, Ou est-ce un defaut ?
MErci
