I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:06:33
Le P5 n'est pas un bon boitier pour ton matos, tu sera limité par le RAD de 480mm
Si je me permet de te le dire c'est que j'ai eu un 6700K overclocké avec full cover + ram et un sli de 980TI et la flotte montait à 50° en jeux et les cartes et le CPU chauffait limite plus qu'avec un bon Aircooling
Maintenant j'ai un tower 900 avec deux rad de 480mm et c'est déjà mieux
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:34:13
Après c'est comme tu veut moi ouai moi c'est ce que je vais faire, un pour le CPU avec la RAM et les VRM et un pour le SLI, pour l'instant j'ai tous dans une seul boucle et ça marche bien aussi (en jeux les cartes sont à 45-47° et le CPU 55-57° pour une flotte à 36-37°)
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:53:41
Si j'overclock pas j'ai vraiment besoin de 2 radiateurs en 480 ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 22:32:17
tout d'abord le tdp de ton proc : http://hexus.net/tech/reviews/cpu/ [...] kaby-lake/ soit 100W en comptant large...
puis une carte http://wccftech.com/nvidia-gtx-1080-ti-launch-january/ on est à 250W, comme tu en a 2 on est 500W.
L'ensemble te fait environ 600W. On peut ajouter 100W pour les "accessoires". En gros, on est à 700-800W a dissiper.
Classiquement, on dit qu'un 120 dissipe environ 120W. Donc avec ton 480 tu devrais dissiper 480W max pas plus de 500W. Donc là, tu vois que tu est trop court d'au moins 300W. il te faut au moins un 360 de plus et on a toujours pas parler d'overclocking...
Du coup, vu ton boitier, tu seras trop court sans underclocking, ce qui ne présente aucun avantage pour la configuration que tu nous décris.
Alors, trois solutions:
- tu changes de boitier pour pouvoir loger 2 rad en 420 et tu gardes le reste;
- tu gardes ton boitier mais tu mods pour pouvoir poser un rad supplémentaire sur le dessus (et là faut quand même s'y entendre...);
- tu enlèves une carte pour descendre la puissance à dissiper.
Personnellement, vu le pris de la config au totale, j'aurais tendance à partir sur la première solution mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
En fait, comme j'ai entendu je ne sais plus où, si c'est pour faire quasiment que du jeu, il serais peut-être judicieux de réfléchir à l'achat d'une grosse console plutôt qu'une config un peu juste comme tu proposes.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 22:55:31
Je vous remercie pour vos réponses, finalement au vue de vos réponses je vais prendre un AIO et des cartes graphique aussi AIO je vais garder mon corsair cardbide air 540 au final ça me coûteras largement moins chère
Marsh Posté le 16-01-2017 à 00:25:50
Re,
j'ai le même boitier. Attention, tu ne mettras "que" un 280 et un 360. Au total, tu dissiperas en gros 650W. Tu est très limite avec ta config sauf à enlever une carte graphique ou à laisser monter les températures...
De plus, je ne vois pas comment tu vas t'organiser avec tes AIO. Si tu mets un 140 pour chaque composant, t'es beaucoup trop court et si tu mets un 280 sur les cartes, ça ne te laisse que le 140 arrière pour le proc. Ca pourrais être un peu juste tout ça...
Voilà. Dis nous où tu parts.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 00:52:30
Au final je suis toujours bloqué par le boitier et je ne sais pas quel boitier prendre avec 2 emplacement 480 mm et le corsair obsidian 900D est relativement chère. D'après ce que tu me dis les AIO c'est pas une si bonne idée donc je pars sur un watercooling personnalisé
Marsh Posté le 16-01-2017 à 00:59:24
houlà! J'ai pas dit c'est une mauvaise idée, j'ai dit que ça va pas avec ton boitier!
Trouves un boitier ou tu peux mettre 2*360 et une fois 240 ou 280 et ça passe ton affaire mais tu ne watercoole pas la carte mère.
Après sans oc, tu fais un air cooling au proc et deux AIO en 280 sur tes cartes graphiques et c'est bon aussi dans ton boitier.
Du coup, y a quand même des solutions pour ton boitier et sans dépenser trop surtout si tu prends de l'occas ou des soldes...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 09:44:38
Personnellement j'ai pris un core X9...
J'ai pu mettre tt ce que je voulais dedans sans me poser la question de la place...
Après le boitier est sérieusement imposant et pas forcément du gout de tt le monde.
Mais niveau refroidissement c'est bien sympa.
J'ai juste du faire un bureau sur mesure pour l’accueillir ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:40:42
J'ai vu ton boitier et pour le watercooling il a l'air sympas après esthetiquement ça plait ou ça plait pas.
En cherchant sur thermaltake je suis tombé sur le "The tower 900" un boitier pouvant accueillir 2 radiateurs en 560 mm est ce que la ça serait bon ? Le tout dans un seul circuit 1 pompe/reservoir.
La ventilation en push-up apporte elle beaucoup d'écart de température ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:31:06
Push pull tu veut dire ? c'est bien mais niveau coût vaut mieux investir dans deux rad de 480/560 en ventilation simple plutôt que de mettre mois de RAD et faire du push/pull
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:24:59
Oui je parlais bien du push/pull et je compte de toute façon mettre 2 radiateur 560mm
J'ai choisis ceux là : https://www.alphacool.com/shop/radi [...] or?c=20545
Ils sont larges du coup je sais pas le push/pull est très important ou au contraire plus que nécessaire ils font quand même 8.6mm d'épaisseur
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:21:32
Pour un rad de 120, c'est 100W de dissipation et non pas 120. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:16:48
faut voir, il a besoin de silence ou de température?
si silence, c est les cartes graphique qui feront le plus de bruit donc juste les watercoolé suffira a faire taire la config
si il veut des temps basses pour overclocké le CPU et GPUs, faudra sortir les rads en plus....
alphacool avait presenté au CES, une tour externe de watercooling ( une version moderne et active du resorator de zalman)
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:18:50
Lol les push up ça existe mais ça n'a rien à voir http://www.adameteve.fr/lingerie/s [...] ge-push-up !
Bon blague à part, voodoospirit a bien résumer ce que je voulais dire:
- silence: le carbide suffit (attention faut changer les ventilos...) et tu peux même mettre des AIO en 280 plus un 140 pour le proc (voir un très bon aircooling...)
- pour les perfs faut passer à un autre boitier et compter les watt à dissiper mais c'est forcément du custom. Les AIO ne pourront pas suffire... Partir sur les perfs de juan1972 ça va encore augmenter les rads mais c'est sécure...
Pour les rads, sauf erreur, si tu mets des rads épais, tu vas être obligé de mettre des push pull avec les bonnes pressions statiques, du coup un peu plus de bruit que des slims en push (ou pull) avec des ventilos avec plus de débits...
Autre solution, voir avec les modeurs pour te faire une tour externe avec deux 560 ou plein de plus petits pour faire un wall-pc... Comme ça tu peux avoir un petit boitier mais c'est moins "flexible"
Marsh Posté le 17-01-2017 à 08:13:14
Je suppose alors que des ventilateurs 140mm en 1000 tours/min ça ne suffiras pas en push/pull ? Toujours en parlant des alphacools de 8.6mm d'épaisseur
Marsh Posté le 17-01-2017 à 09:32:58
Pour ma part j'ai monter sur un Rad de 360 ( même modèle d'alphacool que tu as montré le Monsta) 3 ventilateur en pull , des be quiet qui font parfaitement le job pour l'usage " multimédia " ( 1000 trs/min a fond , très silencieux , j'entend presque + la pompe que les ventilateurs)
Et 3 ventilateurs en push a forte pression statique qui tourne plus vite ( et font + de bruit ) qui me permettent de garder une température convenable.
Pour le Tower 900 ... Juste Whaouuu quoi ...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:47:05
Franchement je sais pas trop quoi prendre comme ventilateur sans me ruiner.
Vous en auriez pas à me conseiller ? Si les push des pulls sont différents ça ne me dérange pas si je peux faire des économies.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:16:57
Moi j'ai des NB eloop B12-1 et ils sont top ! même en 12v sans les réguler ils sont inaudible
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:46:55
Ils font 800 tour/min et sont en 120mm je vais devoir prendre des 140mm et surtout en prendre 18 si j en prends que 4 par radiateur en 140 mm c'est bon ? Je passerais a 10 ventilateurs ce qui me soulagerais un peu
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:53:56
Au final j'ai pris 8 noctua NF-A14 PWM et je recupere 2 bequiet sur mon ancienne config ça va le faire. Pour ce qui est des radiateurs j'ai vu que certain les lavait c'est obligatoire ? (je prends du neuf)
Marsh Posté le 18-01-2017 à 07:47:51
| boomeur a écrit : Franchement je sais pas trop quoi prendre comme ventilateur sans me ruiner. |
Quand tu peux prendre 2 1080ti, 1 I7 7700K, prendre des bons ventilateurs ne représente pas une ruine.
Ventilateurs avec un rehobus, c'est assez pratique pour bien gérer leur puissance ainsi que celui de la pompe.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 18:40:54
De toutes façons, 8 ventilateurs sur une ou deux prises carte mère ça va pas passer, il fut prendre un réhobus.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 10:21:18
Oui je sais mais les rheobus que j'ai trouvé n'ont que 6 canaux je les regroupe 2 par 2 ? 4 par 4 ? Ou alors il me faut 2 rheobus ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 16:11:21
Salut boomeur
Regardes ça
https://www.amazon.fr/Phobya-Duplic [...] B00OD7MO6E
Je penses que ça doit pouvoir te convenir
Marsh Posté le 19-01-2017 à 17:32:59
Salut mmpaspeur je vois le principe c'est une sorte de multiprise pour ventilateur ça ne me permet pas de gérer la vitesse, bon au pire c'est pas hyper gênant mais si vous avez une autre solution je suis toujours preneur.
En tout cas merci de ta réponse
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:26:48
C'est bien cette affaire mais ça ne fonctionnera pas. Si chaque prise sort 2W et bien l'ensemble sort au moins 10W pour 5 ventilos. Donc, à mon avis, il faudrait déjà regarder si ta carte mere est capable de sortir les 10W!
Sinon il existe des répartiteurs avec une prise externe mais c'est pas simple à trouver... ou un réhobus...
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:15:58
Ce "hub" est alimenté directement par une molex ,donc pas de souci d'alimentation pour les ventilos
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:44:26
ben non... L'astuce: soit en prise molex donc non régulée soit en prise carte mere donc régulée mais limitée...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 21:37:10
Ce modèle te conviendra
http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:23:09
exact. Ca marche.
Par contre, attention au prix! et a condition d'avoir que des ventilateurs pwm.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:33:37
Du coup j'ai recut le boitier, les ventilos et les radiateurs.
J'ai monté le tout et c'est juste énorme le push/pull aurait été impossible pour au moins le ventilo du bas, ils empiètent sur l'alim ou alors les radiateurs sont posés sur l’extérieur du boitier.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:47:47
Ah ben oui. On savait que ça passait ric rac. Faut tout mettre en slim pour faire un truc comme ça et des fois ça passe pas quand meme...
Photo?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:51:41
Fonctionne également avec les ventilos non pwm
http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-PWHUB.pdf
Pour le prix.... 24 euros
Marsh Posté le 26-01-2017 à 12:48:31
J'ai utilisé Gyazo pour les images, J'ai loin d'avoir toute les pièces du coup j'ai juste les radiateurs et ventilateurs.
Je dois recevoir l'alim aujourd'hui, j'ai pris une 1200W platinum j'ai prévus large au cas où.
Photo 1 : https://gyazo.com/fbf401bb9898c9727da5a87e85587298
Photo 2 : https://gyazo.com/b1102cb4f88c9edb641b65c9f283462f
Photo 3 : https://gyazo.com/809f2eac23974c766b82f678165ab32c
Photo 4 : https://gyazo.com/d6bfee5030498e39b41bf59f5e196496
Par contre je pense que ça va être chaud pour les sorties de tube pour les radiateurs
Marsh Posté le 26-01-2017 à 13:39:13
Je vais voir pour ton hub mais il m'en faut mini 2 et du coup je peux le coupler avec un rheobus ?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 16:01:24
Perso, je pense que tes RAD sont trop épais pour ne pas installé du push/pull
C'est uniquement mon avis.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 18:46:02
| boomeur a écrit : Je vais voir pour ton hub mais il m'en faut mini 2 et du coup je peux le coupler avec un rheobus ? |
Le hub (12 ventilos ou maximum 30 watts) est directement piloté par le CPU fan(pwm) de la cm.
Le reste(si besoin) de tes ventilo sur ton rhéobus.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 19:13:14
Bonjour, J'ai besoin de conseils sur la conception de mon watercooling, j'ai pour projet de refroidir un I7 7700K, un SLI de 2 GTX 1080ti (elles sont pas encore sortie je sais mais je me prépare) et refroidir le chipset de ma carte mère, le tout monté dans un thermaltake core P5
Pour ce qui est de la carte mère c'est une Gigabyte AORUS - GA-Z270X-Gaming 9 avec le watercooling intégré au chipset.
Je suis partie sur un radiateur XSPC RX480, une pompe-réservoir XSPC D5 Photon 270mm et un waterblock XSPC Raystorm Pro.
La question est est-ce suffisant pour refroidir tout ça ? c'est pour jouer en 4K
Merci d'avance.
