Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:18:06
Voici mes résultats en 1.280V 4.5Ghz après environt 30min sous OCCT
https://gyazo.com/da8fe0a39603a98e53c13b665b05dc96
Marsh Posté le 08-01-2017 à 19:08:05
Yop
! tu y va trop fort pour le vccsa (system agent offset) , le system agent c'est grand max +0.250/0.300 et encore avec ces valeurs là c'est large pour oc ou stabiliser de la grosse mémoire , là sur le screen tu est à +0.512 c'est beaucoup beaucoup trop
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:54:06
Salut , j'ai même pas toucher à ça ^^' c'est de base sur cette valeur
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:29:05
ReplyMarsh Posté le 08-02-2017 à 14:35:47
Mon i5 2500K mange presque 1.4V (4.5ghz) en aircool depuis 5 ans
Intel c'est du solide
Marsh Posté le 23-02-2017 à 16:25:57
| Snkingkong a écrit : Voici mes résultats en 1.280V 4.5Ghz après environt 30min sous OCCT |
je viens de tenter d'OC à 4.4ghz mon 5820k, pour l'instant ca passe avec un Vcore de 1.22.v.
Mais la t°c max sur un core monte à 84°c(selon HWmonitor) et 77°c(selon OCCT et AIDA64) alors que le package ne dépasse pas 76 hx et 70 occt/aida.
Je ne sais pas auquel me fier.
Mais, WAHOU tu n'as que 69° sur le core le plus chaud, mais pourquoi la package est supérieur ? (79°)
Enfin, l'as tu mis sur ton balcon au froid ou dans le frigo! 15° en iddle, le mien ne va pas en dessous de 35° (18° ambiant).
Mes questions sont réelles et sérieuses
Marsh Posté le 06-01-2017 à 11:17:03
J'aurais une petite question quand à mon i7 5820k ,
Je souhaiterais l'overclocker notament pour le streaming ,
Mes questions sont les suivantes:
- je sais qu'il existe plusieurs façons de tenir un overclock, j'entend par là qu'il est possible de le laisser en fixe ( par exemple 1.280V et 4.5Ghz ) mais est-ce que c'est safe de lui envoyer un voltage 15h/jour si élevé ?
- le mode adaptatif pourrais me permettre lorsque je ne le solicite pas énormément ( bureau / films / internet / ect ... ) de tourner à fréquence idle et pareil au niveau du voltage , est-ce mieux ? le fait de passer de 0.756V au repos à 1.280V d'un coup quand je lance un stream ou un jeu ou autre serais pas mauvais à encaisser pour le processeur ?
- j'ai vu des gens mettre le voltage en constant et la fréquence en adaptatif ( ce qui donnerais en idle 1.280V pour 1.2Ghz et passage à 4.5Ghz en utilisation intensive ) est-ce un bon compromis ? sachant qu'au final uniquement la consomation entre en compte comparé au fixe si je ne me trompes pas ^^
- est-ce que 1.280V n'est pas un peut élevé ? j'ai pu entendre qu'au dessus de 1.150V on etais moin " safe "
Pour ce qui est de mon configuration la voici:
- proc : i7 5820K
- CM : MSI X99A Mpower
- ram : G.skill TridentZ 3200Mhz CL16 4x4 Go
- AIO : Be quiet! Silent loop 280MM (TDP MAX 400W)
- CG : Msi GTX 980 OC 1451Mhz
- Disques dur : HDD 1To + HDD 1To + SSD 850 EVO 500Go
- Alim : Corsair CX850M
- Boitier : NZXT H440 V2
Pour ce qui est de mes températures actuelles ( AIO pompe à 2200Trs/min ventilateurs à 50% ):
- sans OC : 34°C max (core 2)
- avec OC 4Ghz 1.165V : 46°C max (core 3)
- avec OC 4.5Ghz 1.280V : 61°C max (core 2)
Tous ces test sont courts ( environt après 10 min )
J'éspère avoir votre avis et avoir réponse à mes questions quand a mon profil d'utilisation et à la meilleure façon de préservé mon processeur dans le temps tout en allant chercher les performances voulues
Merci à tous d'avance !
