i7 2600k + ddr3 oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2017 à 09:47:42
Bonjour hyvak
| Citation : un boot au démarrage |
que veux-tu dire par là?
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:02:33
Salut tigrou.
| Citation : que veux-tu dire par là? |
Quand je demarre le PC avec le bouton power il s'allume et s'éteind puis redémare tous seul et la c'est bon.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:45:56
Il n'y a pas d'ame charitable pour m'aider ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:05:02
C'est à dire qu'en lisant le départ, ça donne pas envie
Après tout ce que je peux te dire, c'est de commencer par remettre le bclk à 100 puis de jouer qu'avec le coefficient multiplicateur cpu tout en fixant ta ram au spec d'origine
Voilà pour le début
1 : Commences par chercher le max fréquence CPU OC stable (tout en restant dans les limites du vcore toléré)
2 : Le max fréquence ram qu'elles peuvent encaissées (pas toutes sont overclockable) donc fini l'époque de la ddr2^^
3 : Le bclk pour si tu veux faire le kéké en ayant 190mhz de plus que les autres ![[:paul frogba:1] [:paul frogba:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/paul frogba.gif)
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:47:19
| Citation : C'est à dire qu'en lisant le départ, ça donne pas envie |
bah pourquoi c'est claire ^^
| Citation : Après tout ce que je peux te dire, c'est de commencer par remettre le bclk à 100 puis de jouer qu'avec le coefficient multiplicateur cpu tout en fixant ta ram au spec d'origine |
Alors j'ai laissé 44 ratio tomber le bclk 100 et la mémoire à 1600 Mhz et la effectivement il ne semble plus y avoir de boot.
Je m'en doutais aussi que ça venais de par la mais comment résoudre ce problème.
La fréquence Max sera 4.5 ghz ou 4.6 ghz avec un Vcore de 1.33 à 1.36 après je suis bloqué par les températures.
J'avais des blue screen pour la mémoire vive donc j'ai laissé les fréquences et le voltage de la ram en auto mais passer l'IMC en manu a 1.25 et la ok plus de blue screen,car si j'ai bien saisie l'imc gère la relation entre CPU et la ram
et le VTT pour le BUS.
| Citation : Le bclk pour si tu veux faire le kéké en ayant 190mhz de plus que les autres |
Le bck(bus) ne sert pas qu'à auguementé les fréquences RAM /CPU c'est également le transfère entre le cpu et mémoire si j'ai bien compris ? Bon j'avoue ne pas savoir si l'oc du bclk fournie gain pour cause le bclk et la mémoire oc en même temps,il y à un gain constaté mais peut être du à la mémoire passé de 1600 Mhz à 1940 Mhz
une erreur de ma par.
J'en déduis qu'il n'y pas de gain d'après ton commentaire et donc de remettre à 100 et de oc mémoire ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 19:58:44
hyvak a écrit :
Bah avant d'oc ta ram, vérifies que ton cpu soit bien stable avec le bon vcore trouvé (Intelburntest-OCCT-LinX-Prime95) à ton choix.
Donc oui fixes tes barrettes pour le moment à leur fréquence de base-timing-voltage et ne rien laissé en auto.
J'imagine que ta ddr3 est à 1.5v ?
L'oc par le bus n'apporte que très peux de gain voir même le plus souvent de l'instabilité (suivant les cartes mères).
Le plus simple est d'oc tes barrettes en les fixant à 1866-2133mhz CAS identique avec juste une augmentation du voltage puis tester avec un Memtest ou du Aida64.
Mais bon en partant avec du CL11 à 1600mhz, ça va être difficile d'aller loin ou alors avec des timing relaché mais dégueu
Après comme je l'ai dit, certaine ram ne s'overclock pas alors à toi de vérifier auprès du consctructeur qu'elles supportent la modification des CAS
Marsh Posté le 15-01-2017 à 21:39:35
Merci de prendre le temps de m'aider speedy22 .
| Citation : Bah avant d'oc ta ram, vérifies que ton cpu soit bien stable avec le bon vcore trouvé (Intelburntest-OCCT-LinX-Prime95) à ton choix. |
Je vais remettre ram et bclk standard et monter ratio avec le vcore pour voir le maximum possible.J'ai dejà fait les (Intelburntest-OCCT-LinX-Prime95) mais ne semble pas capable de mettre le CPU en défaut après 1h de test
pas de soucie mais sur certain jeux c'est 3 min et blue screen donc seul les jeux semblent pouvoir me donner la stabilitée.Je te tient au jus.
| Citation : J'imagine que ta ddr3 est à 1.5v ? |
Oui effectivement 1.5.
| Citation : L'oc par le bus n'apporte que très peux de gain voir même le plus souvent de l'instabilité (suivant les cartes mères). |
Je n'ai pas pue trouver d 'information sur la modifcation du CAS. La seul chose que j'ai pue trouvé sur le site c'est ça.
https://www.hyperxgaming.com/us/memory/beast
Speeds of up to 2400MHz
1.5V & 1.65 V operating voltages enable stable overclocking
Compatible with Intel XMP auto-overclocking function
Designed to work with P55, H67, P67, Z68, H61 (AG), X79, Z77 and Z97 Intel chipsets; as well as A75, A87, A88, A89, A78 and E35 (Fusion) AMD chipsets
Je comprend que l'oc possible en auto XMP avec un voltage de 1.65 jusqu'à 2400 Mhz maximum. Mais je suis pas sur si tu pourais confirmé.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-01-2017 à 23:39:41
Donc comme prévu CPU stable à 4.6 Ghz avec un Vcore 1.35,j'ai pas finiolé mais la marge est pas énorme 1.34 voir 1.33 grand max.
Demain je teste avec les barrettes.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 00:38:18
| hyvak a écrit : Donc comme prévu CPU stable à 4.6 Ghz avec un Vcore 1.35,j'ai pas finiolé mais la marge est pas énorme 1.34 voir 1.33 grand max. |
"Speed up to 2400mhz" ne veut pas forcément dire qu'elles grimpent à 2400 mais que dans cette série, il existe différente version disponible
Donc le plus simple serait de vérifier avec cpu-z sous "SPD"
Pour l'overclocking de ton processeur, tu le fais tourner avec quoi comme refroidissement ?
Ventirad-AIO-WC DIY ?
Au stress test, tu peux lui lancer 1h00 d'occt linpack avec AVX + Cores Logiques activé ou un IBT au Maximum, la température va fortement grimper et si tu arrives à passer les 30 minutes sans plantage, ça sera un bon début ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:54:25
| Citation : "Speed up to 2400mhz" ne veut pas forcément dire qu'elles grimpent à 2400 mais que dans cette série, il existe différente version disponible |
Je connaissais pas CPU-Z donc dans la fenêtre memory il m'indique qu'elles tournent en 9.9.9.27 CR 2T avec 1.65 voltage . Le CR je comprend pas trop.
| Citation : Pour l'overclocking de ton processeur, tu le fais tourner avec quoi comme refroidissement ? |
J'ai un noctua NH-U12P SE2 le core le plus haut est à 65 les autres à 60 +-2 en jeux.Je dois changé la pâthe thermique ,la il y a pas la bonne perdu 3° à 4°.
| Citation : Au stress test, tu peux lui lancer 1h00 d'occt linpack avec AVX + Cores Logiques activé ou un IBT au Maximum, la température va fortement grimper et si tu arrives à passer les 30 minutes sans plantage, ça sera un bon début |
C'est en cour je dis si ça plante ou pas je serre les fesses ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:32:21
hyvak a écrit :
Envois un screen de cpu-z pour les spec mémoire (touche printscreen sur le clavier ou alors avec outil capture d'écran)
Et tu as un assez bon ventirad pour de l'oc
Tu l'utilises avec deux ventilo ?
Pour en revenir au bios, si jamais il est possible de faire un print screen, il suffit de glisser une clé usb vierge et de cliquer sur F12 pour copier tes paramètres en image
Ton oc, c'est avec les options économies d'énergies désactivé ou activé ?
Turbo activé-désactivé ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:37:11
Oui il y a les 2 ventilo en speed max.
Et pour OCCT+link+core logique aie il aime pas du tous
fréquences Vcore température Max Stabilitée
4.4 1.35 81° ok
4.5 1.39 84° ok
4.6 1.39 échec
4.6 1.395 échec
4.6 1.40 échec
4.6 1.405 échec
J'ai des blue screen 0xxxxxx101.
Normalement j'ai la 124 pour problème CPU et la 116 pour la mémoire je sais pas trop la 101 visiblement probleme CPU aussi.
Du coup je m'arrete la quesque tu en penses ? ^^
Marsh Posté le 17-01-2017 à 01:01:32
0x101= pas assez de vcore
0x124=qpi vtt voltage
Sauf qu'en regardant de plus prêt ta carte mère, je m'aperçois qu'elle n'est pas super bien taillée pour du OC.
Sans oublier que tu n'as qu'un 4pin pour alimenter le cpu
Et à en voir le graphique le loadlinecalibration pousse fort avec pas mal de vdrop
Qu'elles sont ses paramètres configurable dans le bios ?
Peux-tu essayer en le désactivant (cela necessitera un peu plus de vcore)
Turbo désactivé ?
Les ram, fixes les pour le moment à 11-11-11-51 à 1.5v (plus tard tu pourras tester en conservant les mêmes timing mais cette fois à 1866mhz+augmentation voltage à ~1.52-54v pour commencer)
Le mien avec une Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 tenait 4.8GHz pour 1.36V^^
Alors de ton coté je pense plus à du 4.2-4.3ghz stable et encore faut au moins réussir à passer 1h00 de linpack ou d'ibt à pleine charge
Pour le reste :
PLL=peut rester à 1.8v
VTT=1.2v pour aider l'overclocking de la ram
Marsh Posté le 17-01-2017 à 17:17:49
| Citation : 0x101= pas assez de vcore |
Merci j'ignorai ces précisions !
| Citation : Sauf qu'en regardant de plus prêt ta carte mère, je m'aperçois qu'elle n'est pas super bien taillée pour du OC. |
Alimenté en 4 6 8 pin ou plus les voltes sont les même je vois pas trop la relation ?
| Citation : Et à en voir le graphique le loadlinecalibration pousse fort avec pas mal de vdrop |
Les options du llc sont : Auto
Normal
Standard/Low/Medium/Hight/Turbo/Extrème
| Citation : Turbo désactivé ? |
Je viens de le faire.
| Citation : Le mien avec une Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 tenait 4.8GHz pour 1.36V^^ |
Arrète c'est pas drole !!!! Je crains hélas être tomber sur un CPU dernier de la classe .
| Citation : Pour le reste : |
ok
Je refais un test à 4.6Ghz Vcore 1.40si ca plante ba à par remettre a 4.5 Ghz 1.39 je vois pas trop.
Tu me conseilles quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:21:17
Oui il y a une différence entre une alimentation EATX12v 4pin et une EATX 8pin.
C'est ce qui sert à stabiliser le processeur et le plus souvent au niveau du vcore qui demandera moins d'effort avec un 8pin=moins de vcore à fréquence identique face à du 4pin
Pour le llc, essaies pour voir sur High
Fréquence cpu à 4.4ghz et vcore à 1.35v puis OCCT Linpack 30 minutes
Si ok alors 4.5ghz toujours à la même fréquence
Tu peux aussi désactiver C1E Support-C3 Report-C6 Report et les réactiver par la suite
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:50:26
Bon pour le 4.6 Ghz rien n'y fait meme turbo off
J'ai essayé 4.6 1.39 1.40 rien n'y fait le plus rogolo c'est que j'ai essayé apres l'oc que j'ai posté avec le bclk échec aussi avec erreur 124 du coup je passe vcore 1.35 à 1.39 et le vtt 1.18 à 1.30 la ca passe une fois derriere 2 échecs.
Je referai le 4.4 à 1.35 et le 4.5 à 1.39 pour verifié que c'est toujours ok car visiblement ca peux passé une fois et ne rejamais passer derriere.
| Citation : Tu peux aussi désactiver C1E Support-C3 Report-C6 Report et les réactiver par la suite |
C'est quoi ? C'est ou ? J'ai jamais vue.
je repose la question tu arrives à voir les screen du bios que j'ai posté ou pas ?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 22:32:25
| hyvak a écrit : Bon pour le 4.6 Ghz rien n'y fait meme turbo off
Non, j'ai même pas remarqué que tu en avais posté ou du moins essayé
et en effet, ça serait bien de l'afficher afin que je puisse y jetter un oeil car habituellement j'utilise du Asus-Asrock alors faut que je m'y repère
Pour l'oc, le turbo est à désactiver si tu ne veux pas te retrouver avec des fréquences plus élevées que ce que tu as fixé...
Sauf si tu ne veux oc que par ça ?
4.4ghz à 1.35 et 4.5ghz pour 1.39, ça fait quand même une belle différence de vcore pour seulement 100mhz de plus......
Stabilises à 4.4, llc sur high et 30m d'occt linpack puis envois un screen.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 19:31:14
Alors désolé c'est un peux long mais je ne suis pas un habitué des forum donc j'apprend en même temps.
Voici les screens du bios.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Ne fait pas attention il y a marqué 4600 GHz en haut à droit c'est la fréquence avant la modification.
J'ai lancé OCCT avec ce bios voila le verdict.
4.4 1.35 échec
4.4 1.35 74 ok (J'ai remis les timings et le Voltage des ram en auto et activé XMP)
4.4 1.33 74 ok
Je dois pas configuré les timings correctement je suis sur que tu vas me le confirmé avec les screens bios à chaque fois que j'ai mis en manuel sa plante.
[img]
[/img]
Tu me conseilles de continué à descendre le Vcore avec les ram en XMP ?
Et confirme moi que tu vois les images bios OCCT.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 20:23:44
bon j'ai tenté 4.4 Ghz avec 1.31 échec j'ai refait également avec 1.33 derriere et c'est toujours ok.
Le llc low medium hight ect... ça consiste en quoi concrètement
j'attend de savoir ce que tu en penses.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 23:21:23
| hyvak a écrit : bon j'ai tenté 4.4 Ghz avec 1.31 échec j'ai refait également avec 1.33 derriere et c'est toujours ok. |
Le LLC consite à stabiliser le processeur.
En théorie il est sensé limiter le vdrop "yoyo comme sur ton graphique 1" en augmentant le vcore.
Entre le premier graphique et le second on y voit une grande différence.
Plus le voltage est lisse, meilleur sera la stabilité de l'oc.
Exemple :
Admettons qu'il est désactivé ce qui n'est certainement pas possible avec cette carte mère^^
Tu décides de fixer un vcore de 1.35v sans LLC puis tu lances un stresstest avec par exemple occt, normalement ton processeur dois tenir 1.35v et bien non !
Il risque certainement de chuter à 1.27v ce qui provoquera sans aucun doute un "bsod"...
Alors c'est ici qu'intervient le LLC qui lui va compenser la chute par une augmentation du voltage afin d'éviter ce problème. (par exemple 1.36v puis 1.35 ainsi de suite sans descendre en dessous de ce seuil)
Voilà, j'espère que c'est compréhensible
Marsh Posté le 19-01-2017 à 00:05:00
Oui c'est très clair merci.
Mais dans le premier graphique on voit bien le yoyo du Vcore alors que le llc est sur extreme alors que sur le second le Vcore est plus lisse pour le llc est sur hight ça devrait être l'inverse normalement.
Il y aurai une relation avec le fait que l'alimention de la carte mère soit en 4 ping genre en extreme il demanderai plus de V ou de réactivé mais le 4 pin ne parvient pas répondre à la demande du llc en extreme ?
Il reste le problème de la ram tu vois quelques chose que j'aurai mal fait sur les screens bios si tu les vois ?
J'essai de passé à 4.5 Ghz avec un Vcore 1.36 pour commencer ? Ou tu vois un truc qui bloc dans le bios.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 00:12:04
À présent on retourne au réglage
Donc à ajouter manuellement :
Cpu Core Voltage Control
CPU VTT=1,050v (pour le moment)
CPU PLL= 1.8v
IMC=0.925v
Advanced Cpu Core Features
Cpu Clock Ration=44
Intel (R) Turbo Boost Technology=Disabled
Cpu Core Enabled=4
Hyper-Threading Technology=Enabled
Cpu Enhanced Halt (C1E)=Enabled
C3/C6 State Support=Enabled
CPU Thermal Monitor=Auto
CPU EIST Function=Enabled
Dram Voltage Control
Dram Voltage=1.5v et le reste qui suit à laisser sur Auto
Advanced Memory Settings
Extreme Memory Profile (X.M.P)=Disabled
System Memory Multiplier=16 pour le moment
Performance Enhance=Turbo
Dram Timing Selectable=Quick
Channel Interleaving=Auto
Rank Interleaving=Auto
Et c'est à présent le plus important en allant sur Channel A Timing Settings
CAS Latency=11
tRCD=11
tRP=11
tRAS=28
tRC=39
Puis le reste en Auto sauf l'avant dernier en partant du bas
Command Rate (tCMD)=2
Faire pareil pour Channel B Timing Settings si nécessaire mais normalement il devrait s'aligner à l'identique du Channel A Timing Settings
Voilà tu peux lancer un occt linpack de 1h00 et envois à nouveau un screen.
Si tout se passe bien, tu pourras tenter 4.5ghz mais attention à ne pas dépasser le 1.4v pour du h24 sous aircooling
That's it !
Une fois que tu aura terminé de jouer, on passera à la ram en commençant par 1866mhz
Marsh Posté le 19-01-2017 à 00:58:42
| hyvak a écrit : Oui c'est très clair merci. |
Ton raisonnement est plus ou moins juste et c'est la différence avec une carte mère HDG qui en sera mieux conçue.
Tu es pénalisé par le 4pin en extreme à savoir que plus tu augmentes, plus l'étage d'alimentation va devoir travailler pour fournir l'effort nécessaire= + de chauffe au niveau des mosfets= risque de "throttling"
Parfois on peut y remedier en y ajoutant un ventilateur.
Mais pas de quoi t'inquiéter, dans ton cas, c'est parce que tu lui en trop collé dans le cul
Certainement que ce processeur monté sur ma Maximus aurait eu besoin de moins vcore à fréquence identique
C'est pour cette raison qu'en général en commence doucement ![]()
Marsh Posté le 19-01-2017 à 18:53:01
| Citation : Ton raisonnement est plus ou moins juste et c'est la différence avec une carte mère HDG qui en sera mieux conçue. |
C'est quoi un mosfets ?
| Citation : Cpu Enhanced Halt (C1E)=Enabled |
La c'est l'obcurité total pour moi,pourrais-tu m'expliqué stp .
Pour la mémoire je vois pas la différence et pourtant ça marche.C'est pourtant la même chose sauf que le channel B recupère automatiquement les timings du A il à quelque chose qui m'échape.
J'ai lancé OCCT 1H c'est ok je vais essayé le 4.5 Ghz.
A partir de 25 min jusqu'à 45 min ça bouge plus c'est surement du à l'ouverture de media center (music) ça semble correspondre tu en penses quoi ?
Voici le screen
[img]
[/img]
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:25:58
hyvak a écrit :
Je t'ai donné une base pour que tu puisses t'aligner et éviter les problèmes du début, je ne vais quand même pas faire le professeur en expliquant un par un, c'est à toi de regarder un peu sur le net, autrement, on en a pour un long mois de cette façon.....
Y'en a d'autres qui veulent aussi être aidé à leur tour......
Si t'es ok avec 1h00 d'occt, passes à la fréquence suivante
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:39:19
| Citation : Je t'ai donné une base pour que tu puisses t'aligner et éviter les problèmes du début, je ne vais quand même pas faire le professeur en expliquant un par un, c'est à toi de regarder un peu sur le net, autrement, on en a pour un long mois de cette façon..... |
Il y a pas de soucis c'est dans l'ordre des choses.Je suis reconnaissant du temps que tu m'accordes.
| Citation : Si t'es ok avec 1h00 d'occt, passes à la fréquence suivante |
Donc les résultats finaux sont le 4.4 à 1.35 et le 4.5 à 1.39 il est inutile de poursuivre je ne suis pas à la recherche du maximum de fréquences possible mais d'en comprendre le fonctionnement.
Il y a un belle écart c'est toujours comme ça ?
J'observe un gain de 10° probablement du au llc hight.
Voici le screen
[img]
[/img]
On passe donc à la mémoire je présume.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 04:45:01
hyvak a écrit :
C'est pas mal à 4.5ghz
Par curiosité, en poussant le LLC sur Extreme avec le vcore à 1.35 voir 1.37v au lieu de 1.39v qu'est-ce que tu obtiens à cette fréquence ?
Avec un peu de chance t'aura peut-être ton 4.6ghz pour 1.39v
Envois aussi le screen de la température CPU-Core
Quand au gain de 10° si c'est bien d'une diminution, c'est parce que tu avais trop de vcore+le llc en extreme, comme ton premier graphique, par moment tu étais à 1.45v
Après pour en comprendre le fonctionnement, rien de bien compliqué...
En premier : ouvrir le manuel de ta carte mère, tout y est expliqué.
En second : Google--------------> Overclocking explication de A-Z
En troisième : passer à la pratique une fois que l'on a tout compris
C'est long je te l'accorde, mais il n'y a que de cette manière que l'on apprend et encore c'est devenu beaucoup plus simple depuis qu'internet c'est démocratisé, plus besoin de bibliothèque ![[:the geddons] [:the geddons]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the geddons.gif)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 09:40:46
| hyvak a écrit : Donc les résultats finaux sont le 4.4 à 1.35 et le 4.5 à 1.39 il est inutile de poursuivre je ne suis pas à la recherche du maximum de fréquences possible mais |
C'est beaucoup pour le vCore ? Le mien tient 4.4ghz à 1.296v ou finalement mon cpu n'est pas si mauvais ? (je n'ai pas de bon ventirad pour pousser plus)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:00:29
| Citation : C'est beaucoup pour le vCore ? Le mien tient 4.4ghz à 1.296v ou finalement mon cpu n'est pas si mauvais ? (je n'ai pas de bon ventirad pour pousser plus) |
Oui c'est plutot bien si il passe OCCT avec core logique + AVX .
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:02:09
| xhris a écrit : |
Tu as un bon processeur dans la moyenne sauf qu'il n'y a pas que ça qui fait la différence, la carte mère a aussi un rôle important.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:24:01
Bon ^^
| Citation : Par curiosité, en poussant le LLC sur Extreme avec le vcore à 1.35 voir 1.37v au lieu de 1.39v qu'est-ce que tu obtiens à cette fréquence ? |
qu'est-ce que j'obtiens ? Bah de beaux écrans bleu assez rapidement ! c'est un très beau bleu un peux foncé . hihiii
C'est très simple tout autre mode que le Hight crée de l'instabilitée et voir une montée des température.
Fréquences Vcore llc Stabilitée Vdrop Températures
4.6 ghz 1.35 Extreme echec 1.40 86
4.6 ghz 1.39 Extreme echec 1.46 88
4.6 ghz 1.40 Turbo echec 1.45 86
4.6 ghz 1.42 Hight ok 1.44 83
4.6 ghz 1.37 Medium echec 1.34
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:41:21
Au moins ça a le mérite d'être clair et bien visuel
C'est franchement pas mal pour une carte mère MDG,
Alors tu te fixes à 4.5ghz ?
Donc tu peux passer à 2h00 d'occt normal et ensuite 4h00 de realbench --------> http://rog.asus.com/articles/news/ [...] lable-now/
Est-ce que ta carte mère double boot encore au démarrage ?
(Un démarrage court puis s'éteint et ensuite un auto redémarrage et le premier bip boot du lancement)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 16:12:21
| xhris a écrit : C'est beaucoup pour le vCore ? Le mien tient 4.4ghz à 1.296v ou finalement mon cpu n'est pas si mauvais ? (je n'ai pas de bon ventirad pour pousser plus) |
hyvak a écrit :
Oui c'est plutot bien si il passe OCCT avec core logique + AVX . |
Oui mon cpu tient ça en linpack AVX et touts les cores logiques. Par contre il a toujours tenu ça avec 3 CM :
une GA-Z68P-DS3, la cm la plus bas de gamme en z68 (achetée en même temps que le cpu), même pas d'usb 3 vendue (l'erreur) pour une Z68X-UD3H-B3 d'occaz (HS au bout d'un ou deux ans, boot loop bios en vrac) et une P67X-UD3-B3 (elle aussi d'occaz).
Le tout avec un OCZ Vendetta 2 datant de 2008 boulonné à la CM car les fixations sont en 775
| Spoiler :
Marsh Posté le 20-01-2017 à 16:25:16
Elle est en effet basique face à la Gigabyte GA-Z77-D3H par contre elle consèrve les points de fixations pour le rad des mosfets, donc ça doit pouvoir s'adapter^^
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:01:52
De toute façon ça fait belle lurette que je ne l'ai plus, je tourne avec la P67X-UD3-B3 @ 4.4ghz et ça me suffit.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:03:37
| Citation : Alors tu te fixes à 4.5ghz ? |
J'ai modifier l'erreur des résulat de stabilitée du post d'avant donc les seuls qui tiens sont: 4.4 Ghz 1.33/1.35
4.5 Ghz 1.39
4.6 Ghz 1.42 (actuel)
on laisse le 4.6 de toute facon j'ai save les profils je peux switch.
| Citation : Est-ce que ta carte mère double boot encore au démarrage ? |
Non il n'y a plus de boot finish.
| Citation : Donc tu peux passer à 2h00 d'occt normal et ensuite 4h00 de realbench --------> http://rog.asus.com/articles/news/ [...] lable-now/ |
Ca ne finira donc jamais !!
OCCT sans les coeur logique et AVX donc ? On laisse toujours la ram en cas 11 1600 Mhz ,on auguemente pas ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:25:42
Pour l'occt c'est en mode normal cette fois
64bits
Large Data Set
Nombre de threads en auto ou à 8
Puis du Realbench et finir en testant des jeux.
Ensuite on passera à la mémoire qui lui sera certainement plus délicat car plus difficile à détecter les erreurs.
Alors imagines si en plus vient s'ajouter un mauvais oc du processeur, ça peut-être le bordel total
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:46:51
Bon alors la ça bloque.
Donc nous étions à 4.6 ghz j'ai essayé OCCT large data set à plusieurs reprises et blue screen mais j'ignore laquel je reste pas devant je voyais juste que le pc avais redémarré.
Alors j'ai refait des OCCT lindpack pour vérifié la stabilitée et blue screen.(c'est pas une science exact OCCT)
Je suis tombé à 4.5 ghz et refait OCCT Lindpack pour vérif et c'est ok , mais quand lance plusieurs fois OCCT Large data set cette fois le problème semble différent l'écran est noir le PC semble pas avoir reboot
Souris ctrl alt supp rien et l'écran n'est pas en veille le PC semble travaille la température ambiante est supérieur à la normal en idel pourtant plus de 2h après donc le test en théorie terminé.
Il semble évident qu'il ne termine jamais le test et bug avant mais pourquoi ?
Par manque de temps j'ai pas encore essayé 4.4 ghz donc je vais essayé dés que je le pourai ou en attendant que tu es une idée sur le problème.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:32:42
Télécharges "whocrashed" et envois les codes d'erreurs.
Heureusement que ça le fait maintenant sans avoir oc les barretttes
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:29:28
Bonjour à tous et bonne année meilleurs voeux !
Voici mon problème.
J'ai un boot au démarrage 8 fois sur 10,la configuration date de 2013 oc à 4.33 via le logiciel easytune de la CM jusqu'au 10/2016,je me suis alors lancer dans l'oc manuellement il est cadencé à 4.586 ghz avec un un bclk de 104 mhz ainsi que la memoire 1600 oc à 1940.
C'est plus stable désormais mais toujours un boot de temps en temps que je n'arrive pas à résoudre.Bien que ce ne soit pas dramatique j'aimerai saisir et comprendre le phénomène.
Voici ma Configuration :
Alim --> LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
Carte mère --> Gigabyte GA-Z77-D3H
Disque dure --> Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
mémoire --> HyperX Beast 8 Go (4 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11
Processeur --> i7 2600k (acheté à un particulier)
Carte Graphique --> Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC (changé il a 2j en remplacement de ma r9 290 oc)
Voici les Voltages :
V de base V après OC
ratio 33 44
Vcore 1.35
vtt 1.06 1.18
PLL 1.80 1.80
IMC 0.925 1.25
Vram voltage 1.5 1.66 (auto)
BCLK 100 104
Voila espérant que quelqu'un est une idée,merci d'avance.
Message édité par hyvak le 15-01-2017 à 13:03:26
