I7 920 Oc/Bios bloqué ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:43:37
Carte mère OEM ?
Si oui, bonne chance via Setfsb car bios locké.......
Le plus simple serait de vérifier auprès du constructeur si ton bios accepte d'autre cpu comme par exemple les Xeon dont les super Hexacore.
Ensuite il ne te reste plus qu'à prendre celui avec un coefficient le plus élevé "exemple Xeon X5670-X5680-W3670-W3680 " pour compenser la non possibilité d'overclocker
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:55:25
Et il nous faudrait un peu plus d'info sur ton Packard Bell, tour-portable modèle ?
Edit : ça ne serait pas par hasard le Packard Bell iPower X2.0 réf i9985 ?
Pour vérifier la cm, télécharges cpu-z ----> http://www.cpuid.com/
Puis vérifier sous "mainboard"
Si c'est une MSI OEM, c'est pas dégueu
Marsh Posté le 10-01-2017 à 10:40:30
ReplyMarsh Posté le 10-01-2017 à 11:43:25
Pc de marque = overclocking pas possible, les BIOS sont bridés.
Soit changer de carte-mère soit modder le BIOS...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 14:35:08
Louis4326 a écrit : Le pc est une Packarbell i power x2.0 core gaming series de serie G5*** |
Ok donc le G5630.
Pour l'overclocking c'est mort et il n'existe aucun bios moddé.
Par contre tu peux vérifier avec cpu-z le modèle exacte de ta carte mère ainsi que l'année du bios.
Si leur dernière màj date de 2011, alors tu pourras certainement remplacer ton processeur 45nm par du 32nm en quad core ou hexa core
Marsh Posté le 10-01-2017 à 19:16:47
Bas apres si c'est pour acheter des trucs c'est sans facons je vais passer a du i7 7700K en mai ^^
Marsh Posté le 10-01-2017 à 20:57:54
Louis4326 a écrit : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] nboard.png |
Bios de 2008 donc incompatible
Marsh Posté le 10-01-2017 à 21:16:10
ReplyMarsh Posté le 11-01-2017 à 01:10:06
Louis4326 a écrit : et on peut pas le mettre a jour vers un bios plus récent ? |
À toi de voir sur leur site si ils ont un bios plus récent que celui affiché sur cpu-z.
Leur site reste quand même assez bordelique pour les màj....
Marsh Posté le 11-01-2017 à 13:01:55
Si vous comprenez pas l'anglais demandez moi un resumé en fr :
I have the same system and was able to unlock the BIOS in the following way:
- The BIOS is an AMI BIOS dated from 2008, it can be edited using AMI tools from that date (perhaps even more recent)
- Using AMIFLASH you can make a .rom backup of the BIOS
- Using AMIBCP you can edit that ROM file in a nice Windows GUI and enable the hidden voltage control settings
- Again use AMIFLASH to put that modified .rom into the BIOS chip
All the above can be done through Windows GUI so no need to dig into DOS.
The tools are a bit harder to find these days, I found them on the following sites:
http://www.ami.com/support/downloads/amiflash.zip
http://forums.mydigitallife.info/t [...] Bios-Tools
Each tool comes with a clear PDF manual explaining the features.
Vous pensez que sa marche ?
Le lien du site ou j'ai trouve sa https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] 01-a1-bios
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:08:29
Louis4326 a écrit : Si vous comprenez pas l'anglais demandez moi un resumé en fr : |
https://www.bios-mods.com est un bon site pour bios moddé.
Sur ton modèle cela semble "faisable" mais perso c'est à tes risques...
Car si tu brick le bios chips, bonne chance pour revenir en arrière....
Tu sera obligé d'acheter une deuxième puce pour la reflasher ou reflasher l'original avec du matériel externe adéquate.
Aurais-tu une vidéo ou image montrant le résultat une fois le bios flashé sur la même carte mère que toi ?
Parce que ça semble être le parcours du combatant avec ça méthode
Un bios c'est un bios, si tu as trouvé la version déjà modée, tu peux toujours tester mais si c'est à toi de le faire=
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:23:31
A voir ce topic où je crois bien que chuckmaurice22 a moddé le BIOS d'une carte-mère Packard-Bell Ipower: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5310_1.htm
Marsh Posté le 11-01-2017 à 19:25:56
Scarface72 a écrit : A voir ce topic où je crois bien que chuckmaurice22 a moddé le BIOS d'une carte-mère Packard-Bell Ipower: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5310_1.htm |
GG pour le lien et sa cm est identique du coup demandes à chuck le bios et roule ma poule !
Marsh Posté le 11-01-2017 à 19:59:51
Il n'est pas en lien sur le topic?
P.s: ah non zut, lien mort...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:40:35
et ouais ,
hébergeur publique donc durée limitée à 3 jours sans téléchargement
c'est à dire qu'à partir du moment ou le fichier est téléchargé , les 3 jours se renouvellent indéfiniment
l'auteur du topic m'a contacté par MP
par chance ça trainait toujours sur mon pc
Marsh Posté le 16-01-2017 à 15:12:23
pas vraiment
c'est très simple , le plus long c'est de trouver la version d'AMIBCP compatible avec ton bios
il faut impérativement une version contemporaine à ta carte mère
si elle est trop récente ou trop ancienne , elle sera incapable de lire le fichier rom
c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans le cas du lien donné par Scarface72
mais une fois que tu as trouvé celle qui va bien , c'est très simple et ça se fait en quelques minutes
même si ça fait un peu peur faut l'avouer car t'as pas trop le doit à l'erreur
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:35:14
C'est vrai qu'au niveau de la marge d'erreur, faut pas se rater....
Pouvoir débloquer une carte mère grande surface, demande quand même de l'exploit
Marsh Posté le 18-01-2017 à 14:08:56
Le flash a correctement marché j'ai augmenté mon voltage du cpu a 1.33 V et j'ai augmenté le proc a 3372 Mhz il est stable et en stress tourne autour de 55°C
Marsh Posté le 18-01-2017 à 15:11:06
Louis4326 a écrit : |
BCLK à 169 pour de la ddr3 1355mhz ?
Marsh Posté le 18-01-2017 à 15:56:51
T'arrête pas là, t'as encore 15 degrés de marge !
Avec carte-mère et ventirad correct, le i7 920 monte assez facilement à 4ghz.
Si c'est pour du jeu uniquement, tu peux également désactivé l'hyperthreading qui te permettra de gagner dans les 10 degrés et pousser encore plus ton cpu. Ne t'arrêtes pas sur les scores des benchmark, regarde l'utilisation réelle, tu verra qu'en jeu tu gagnes plus de FPS avec 300 voir 400mhz de plus qu'avec l'hyperthreading. Les jeux qui utilisent plus de 4 cœurs sont très très rare, et pour tous les autres l'hyperthreading n'a pas d'impact voir a un impact négatif.
Si tu as une autre utilisation (montage vidéo, machines virtuelles, etc), alors garde l'hyperthreading.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:13:37
Le seul hic est au niveau de son kit ram...
On ne sait même pas ce qu'il a
Mais c'est vrai qu'un petit 200 de bclk pour de la ddr3 1600 et cpu à 4ghz, ça serait top
(Pour autant que le nb ainsi que l'étage d'alim soient suffisament bien refroidies)
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:20:40
Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé que sa carte-mère ne proposait peut être pas de changer le coefficient entre la ram et le BCLK.
4ghz à 200 de bclk c'est ce que j'ai réussi à stabiliser la semaine dernière, la je vise 4,2ghz
Clairement la différence sur les performances est énorme (et moi je suis sur un i7 930, donc déjà un poil plus haut de base).
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:26:46
Je suis sur un H100i v2 de chez corsair normalement je peux pousser et j'ai 100/200W de marge
J'ai 3 Barrette de ram en 2Go a 1333 Mhz
J'ai tenté le 3.8Ghz avec mon proc a 1.35V mais le pc crash au lancement
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:41:28
anartetsuo a écrit : Clairement la différence sur les performances est énorme (et moi je suis sur un i7 930, donc déjà un poil plus haut de base). |
Ah ben ça c'est sûr, passer de 2.66GHz sur un i7-920 ou même 2.8GHz pour le 930 à 4.0 ça fait une grosse différence
1.33Ghz et 1.2GHz de gain sur la fréquence c'est pas rien
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:46:51
Attention a ne pas cramer l'étage d'alimentation tout de même... sinon ton vcore me parait un peu haut pour la fréquence. ..
Marsh Posté le 18-01-2017 à 18:02:24
Ton I7 920 est un C0 ou D0 ?
Tu peux vérifier avec cpu-z
Le premier s'overclock un peu moins bien et est plus gourmand en vcore
Marsh Posté le 18-01-2017 à 18:16:02
Louis4326 a écrit : Je suis sur un H100i v2 de chez corsair normalement je peux pousser et j'ai 100/200W de marge |
C'est le kit WC que je cherche actuellement, pour l'instant je suis en air-cooling.
Ta ram est à quel fréquence / timings à 3.6 et 3.8 ? A 3.8, tu as eu un blue screen avec un code d'erreur ? Tu as vérifié que ce n'est pas la carte mère qui limite ? Baisse le coefficient du CPU et remet le BCLK que tu avais à 3.8ghz pour vérifier. Mon i7 930 tient 4ghz à 1,34v, et apparement d'autres font mieux.
Scarface72 a écrit : |
Il faut bien ça pour tenir la GTX1070 qui vient d'arriver
Marsh Posté le 18-01-2017 à 19:26:13
ouais enfin attention quand même
ça reste une mobo OEM, pas une striker maximus machin truc
l'étage d'alim n'est pas armé pour encaisser un 920 clocké à toc
perso je m'amuserait pas à dépasser 1.3v la dessus
et 3.6 ghtz me semble un objectif plus raisonnable pour la carte mère
après c'est sûr que pour une carte récente hdg , c'est encore juste
mais si tu dépasse pas en gamme les gtx9xx/1060 ça fait encore le job dans la plupart des cas
Marsh Posté le 18-01-2017 à 20:43:30
T'as raison, j'aurais pas du l'encourager de trop avec cette carte mère.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:57:07
je pense le garder sur les 3.4Ghz c'est bien sa chauffe pas et sa tourne mieux et j'ai deja une 1070 ^^
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:57:43
Apres je passe sur du i7 7700K en mai donc je peux attendre et eviter de faire fondre mon pc
Marsh Posté le 26-01-2017 à 11:57:42
En soit c'est déja un miracle de débloquer une mobal comme ça, et de pouvoir oc^^ l'I7 920 @ 3.6ghz [2.66 GHz de base, c'est juste 1Ghz
Et pendant longtemps je me suis pris la tête à 1.32 et ++ sans succès et j'ai finit par suivre un tuto i7 920 et là paf 4.2Ghz @ 1.27 et 4Ghz @ 1.24.
C'était et c'est encore du bon matos en terme de longévité.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 16:19:28
juste une question Alpine-V12. le bios de ta carte mère est en UEFI ?
Marsh Posté le 19-02-2017 à 18:46:37
Tu tapes le modèle de sa carte-mère dans Google et tu vas voir sur le site de Gigabyte, tu sauras
Marsh Posté le 09-01-2017 à 19:54:03
Bonjour Bonjour !
J'ai installé de nouvelle pièce sur mon ordi , J'ai changé le ventirade de base par un watercooling (H100i V2) Mon proc tourne a 23°C constant, Je souhaiterais désormais l'oc mais je crois que ma carte bloque l'oc je demande donc vos conseils
C'est un i7 920 jamais oc, Sur une carte mère de référence: MB.U1601.001 avec un bios version : R01-A1 Je tourne avec une Alim LDLC Platinium 650W modulaire.
Je précise que j'ai voulue suivre la vidéo d'Elktronickhearts mais impossible de trouver les parametres de gestion des fréquences
Merci bien !
